Ciao a tutti, volevo sapere dove si trova il tappo di immissione dell'olio del cambio del Fiat 1905 td del 2000, quello di scarico credo di averlo individuato ma il carico dove si fa?
E poi, che tipo di olio usare e quantità, non trovo piu il libretto di uso e manutenzione, chissa dove l'ho messo.
Anticipatamente ringrazio.
Luca
Modificato da venerdi13 il 23/04/2009 alle 11:55:08
Ma dai...possibile che mai nessuno ha mai cambiato l'olio del cambio a una motore cosi diffuso che ha fatto girare i camper di mezza Italia?
Su, non siate timidi.
Comunque grazie.
Luca
Ciao, non ho la tua motorizzazione, da quello che sò il carico dell'olio cambio sul ducato vecchio si fà dal foro del della corda contachilometri,rimetti la stessa quantità che togli circa 1,5 litri
con olio 80w 90 non aditivato EP ( Fiat ZC 80w90 và benissimo )
Grazie Robir, ma mi viene un dubbio: quindi non c'è modo di vedere il livello, bisogna sapere la quantità asatta che ce ne va dentro, possibile che non ci sia un tappo laterale per il "troppo pieno"?
Grazie.
Luca
no non che un foro per il livello, la fiat considera cambio senza manutenzione, l'unica cosa per vedere la quantità da mettere e regolarsi con quella tolta sempre che il cambio non abbia avuto perdite
p.s. parlo da esperienza di un amico con questo mezzo lui si è regolato
come ho detto
quote:Originally posted by venerdi13 Grazie Robir, ma mi viene un dubbio: quindi non c'è modo di vedere il livello, bisogna sapere la quantità asatta che ce ne va dentro, possibile che non ci sia un tappo laterale per il "troppo pieno"?
Grazie.
Luca
Ciao possiedo un camper motorizzato 1900 td anno 1989 ed il cambio possiede un tappo con astina graduata dove si fanno i rabbocchi e si controlla il livello. Saluti a tutti Lorenzo[:)]
