Olio motore per PSA 2179cc 2.2hdi
1 20 17
Inserito il 30/08/2026 alle: 11:01:28
Buongiorno a tutti,
A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper 2.2hdi 165cv motore DW12RUC. Il motore monta olio 0W30, in rete ho letto in alcune specifiche che consigliano a seguito di nuova specifica Stellantis il 5W30 olio Total quarz Ineo RCP, lo stesso per i famigerati 1.5hdi e 1.2 Pure tech affetti da vari problemi. Chiedo ai possessori del medesimo motore Citroen/Peugeot che tipologia hanno messo sul loro mezzo o che informazioni hanno a riguardo. Grazie
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 30/08/2026 alle: 11:27:28
Io userei quello previsto dal manuale d'uso e manutenzione
Paolo DR
Inserito il 30/08/2026 alle: 21:46:20
In risposta al messaggio di PDR del 30/08/2026 alle 11:27:28
Il piano di manutenzione sul manuale non è scritto nulla. Ho solo un foglio dove è scritto motore DW10 (sbagliato) olio 0W30.
Attendo chi ha questo motore magari mi può aiutare. Grazie comunque per l'aiuto
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 01/09/2026 alle: 00:23:55
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 30/08/2026 alle 11:01:28
Buongiorno a tutti, A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper 2.2hdi 165cv motore DW12RUC. Il motore monta olio 0W30, in rete ho letto in alcune specifiche che consigliano a seguito di nuova
specifica Stellantis il 5W30 olio Total quarz Ineo RCP, lo stesso per i famigerati 1.5hdi e 1.2 Pure tech affetti da vari problemi. Chiedo ai possessori del medesimo motore Citroen/Peugeot che tipologia hanno messo sul loro mezzo o che informazioni hanno a riguardo. Grazie  Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Confermato 5W30 Total, già da qualche tempo
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 01/09/2026 alle: 00:25:27
Quello indicato nel libretto uso e manutenzione è superato
Inserito il 01/09/2026 alle: 08:31:15
in citroen, sapranno dirti esattamente che olio mettere
aggiungo, visto le varie problematiche dei motori moderni,consiglio di attenersi scupolosamente su marca e tipologia di olio consigliato dalla casa, non basta la sola indicazione di viscosità
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 01/09/2026 alle: 08:39:37
In risposta al messaggio di fabio55 del 01/09/2026 alle 00:25:27
Sarà  ma me lo farei dire dal costruttore
Paolo DR
Inserito il 01/09/2026 alle: 09:06:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/09/2026 alle 08:31:15
in citroen, sapranno dirti esattamente che olio mettere aggiungo, visto le varie problematiche dei motori moderni,consiglio di attenersi scupolosamente su marca e tipologia di olio consigliato dalla casa, non basta la sola indicazione di viscosità
Se poi fosse quel motore a cinghia distribuzione interna, andrei a farmi dare l'olio direttamente in Citroënwink.
Inserito il 01/09/2026 alle: 09:22:28
In risposta al messaggio di masivo del 01/09/2026 alle 09:06:41
Se poi fosse quel motore a cinghia distribuzione interna, andrei a farmi dare l'olio direttamente in Citroën.
esatto, anche costasse 20€/l, e lo cambierei anche prima della scadenza prescritta, soprattutto su un camper che sta mesi fermo
Modificato da impiegatodelvolante il 01/09/2026 alle 11:23:27
Inserito il 01/09/2026 alle: 12:58:13
Io sono un po' malefico quando vedo delle grandi speculazioni su prodotti come l'olio, fatto pagare dieci volte tanto perchè di marca della vettura, mi informo su un ricambista della casa e cerco l'olio con le stesse specifiche, online o su negozi ricambi generici fisici.
Stefano
Inserito il 01/09/2026 alle: 22:28:43
Ciao a tutti,
Grazie per i vostri interventi. Sono stato in Citroen (concessionaria ufficiale) ed mi hanno confermato la specifica Stellantis con 5W30 da un po' di tempo. Mi hanno sparato quasi 400€ per cambio olio e filtro (hanno parlato di quasi 7litri). Devo prendere appuntamento. Mi hanno confermato anche da fare ogni anno indipendentemente dai km io ne ho 4500... Ma il camper è uscito dalla fabbrica a metà 2024 e poi stato fermo in concessionaria 1 anno. I primi di agosto ero andato in un autorizzato Citroen e non sapeva dirmi nulla sull'olio, pessima impressione così sono andato direttamente in concessionaria. Fabio55 Sai se monta il Total Quarz Ineo RCP 5W30? Grazie mille
Inserito il 01/09/2026 alle: 22:30:43
Questo motore ha la catena di distribuzione tra gli alberi del motore e cinghia esterna per i servizi, non è uguale alle cinghie a bagno d'olio
Inserito il 01/09/2026 alle: 22:54:34
Comunque, in termini di sola viscosità, l'olio 5W30 è interno alla specifica 0W30. Quindi mettere il secondo non è sbagliato. Il contrario non sarebbe corretto. In pratica lo 0W30 lubrifica meglio a bassa temperatura. Ripeto, solo per quanto riguarda la viscosità.
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 02/09/2026 alle: 00:08:33
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 01/09/2026 alle 22:28:43
Ciao a tutti, Grazie per i vostri interventi. Sono stato in Citroen (concessionaria ufficiale) ed mi hanno confermato la specifica Stellantis con 5W30 da un po' di tempo. Mi hanno sparato quasi 400€ per cambio olio e filtro
Scrivimi in privato, ho specifica e quantitativi
Inserito il 02/09/2026 alle: 07:38:19
In risposta al messaggio di Paolo62 del 01/09/2026 alle 22:54:34
Si in termini di massima si
Ma io metterei addirittura un 5w40
Lo 0w30 lavora bene da -35 a +30 gradi
Il 5w30 da - 30 a +30 gradi
E con le temperature che raggiungiamo qui in Italia e nella maggior parte di Europa, è meglio avere un olio che sopporti le alte temperature e non quelle basse, che noi non raggiungeremo mai
Inserito il 02/09/2026 alle: 08:07:39
Lasciate perdere consigli di massima, per curiosità ho guardato le specifiche del motore in oggetto, io le chiamo castronate per testare su larga scala innovazioni da correggere. Motore particolarmente delicato con catena immersa nell'olio e tendicatena tarato su una specifica lubrificazione e tipo di olio. Necessita di tagliandi strettamente regolari pena riduzione drastica della durata dei componenti...della serie chi spende 70000 euro per un veicolo può permettersi 400 euro di cambio olio.
Spero che il mio vecchio ford con 10w40 da 20 euro/4 litri resista ancora tanto.
Stefano
Inserito il 02/09/2026 alle: 08:28:32
In risposta al messaggio di korsara del 02/09/2026 alle 08:07:39
immersa nell'olio e tendicatena tarato su una specifica lubrificazione e tipo di olio. Necessita di tagliandi strettamente regolari pena riduzione drastica della durata dei componenti...della serie chi spende 70000 euro per un veicolo può permettersi 400 euro di cambio olio. Spero che il mio vecchio ford con 10w40 da 20 euro/4 litri resista ancora tanto. Stefano
Se ci facciamo caso su tutto si punta più ai guadagni da manutenzione che sulla vendita, in futuro sarà sempre più difficile il fai da te ed evitare costosi tagliandi, in concessionarie certificate a fare solo questo.
Anche per questo finché non mi da problemi seri, mi tengo stretto il mio Ducato jtd euro 3.
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 02/09/2026 alle: 18:29:59
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 01/09/2026 alle 22:30:43
Anche io ho il 165 cv citroen. Le recensioni sono positive. Tranne di mettere un anticristallizzante nel ad-blue. Ciò è quello che ho trovato in rete e confermato da un capo officina citroen  di lungo corso. Mi ha detto che i motori ancora a marchio indipendente da stellantis erano meglio... ognuno poi la pensa come vuole. Ho la catena di distribuzione. Ho sempre avuto auto citroen e mi sono sempre trovato bene . "Saxo 1500 diesel ci feci 530.000 km" . Da poco ho acquistato una c3 ...un dramma. Sono sempre in officina. angry
P.s. Cambio olio e filtri 320 euro. Olio 5.30
Modificato da lebreton il 02/09/2026 alle 18:51:56
