olio nero nuovo ducato
1 20 11
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 25/01/2009 alle: 22:49:02
qualcuno mi sa dire, se è una cosa normale che l'olio motore del nuovo ducato, diventi nero dopo pochi chilometri? Sul ducato 2800jtd, facevo diverse migliaia di chilometri,ed era ancora abbastanza chiaro. Forse sarà la nuova tipologia di motore? saluti ED
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 26/01/2009 alle: 07:56:07
non sono un esperto, ma ricordo che un amico meccanico mi disse che ci sono tipi di olio che appena fatti girare nel motore diventano di colore nero, facendolo sembrare usurato. senz'altro gli esperti ti risponderanno più precisamente. supercalifragili
matto
matto
12/05/2008 710
Inserito il 26/01/2009 alle: 08:30:47
L'olio piu' nero e' meglio e'.....vuol dire che ha lavorato bene Se l'olio rimane chiaro, vuol dire che non fa' il suo dovere fino ain fondo
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 26/01/2009 alle: 09:31:49
Io ho un'altra meccanica.... ma la prima volta che feci il cambio dell'olio in una "mega-officina" dove non si può entrare per vedere i meccanici al lavoro, arrivai a dubitare del lavoro perchè dopo pochi km il mio olio era nero, pensai di essere stato "fregato". La volta successiva feci sostituire l'olio dal "comune" meccanico e chiacchierando con lui vidi attentamente l'operazione, il tipo di olio ed il filtro sostituito ecc. ecc. Dopo pochi km di nuovo nero!!! Ho dedotto che è sia una cosa normale.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 26/01/2009 alle: 10:32:15
Tranquilli. Nei diesel e' un classico. [;)]
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 26/01/2009 alle: 11:01:08
Sostituito la settimana scorsa su Ducato 2.8 jtd del 2004. E' diventato nero dopo 30 secondi di motore acceso! Anch'io sono rimasto un po' meravigliato, anche perche' nella moto, dopo 1000 Km di uso in pista, l'olio è come nuovo. Ciao Claudio
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 26/01/2009 alle: 13:38:19
nei motori diesel se l'olio lavora bene anche se si cambiano i filtri l'olio dopo pochi km diventa nero da sembrare usurato ma tocandolo al tatto si sente la viscosita nei diesel è normale saluti Anty
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 26/01/2009 alle: 16:27:54
Tira fuori l'astina del controllo ,puliscila facendola scorrere tra pollice ed indice ,allontana piano un dito dall'altro ed osserva se c'è il filetto per almeno 1 mm (2 in inverno ).Se c'è la viscosità è buona .
cuart1
cuart1
Inserito il 26/01/2009 alle: 16:50:39
E' normale che l'olio nel motore diesel diventi subito nero, questo a causa dei residui di combustione del gasolio che, passsando in minima parte tra le fasce elastiche durante la fase di scoppio, vanno appunto a "colorare" l'olio. La stessa cosa succede nel motore a benzina, ma è meno evidente, proprio a causa del diverso tipo di combustibile che inoltre, sembre parlando di benzina chè è più volatile, inquina di meno il lubrificante nella coppa. Uno dei motivi per cui l'olio, anche se può sembrare ancora "pulito" deve essere cambiato con una certa frequenza è proprio perchè viene inquinato da queste sostanze che ne riducono il potere lubrificante. Cordialmente
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/01/2009 alle: 21:03:57
vi ringrazio delle vostre risposte,ma io avevo chiesto,se chi ha il ducato x250 2300, ha notato o fatto caso, che l'olio diventa piu nero, e in minor tempo del modello precedente (2800 jtd) forse nessuno ci ha fatto caso. saluti ED
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 27/01/2009 alle: 11:05:44
Il meccanico mi ha detto che il motore lavora a temperature più alte rispetto ai vecchi modelli: questo contribuisce a una maggiore escursione termica e aumenta l'effetto che diceva qualcuno, cioè i residui carboniosi della combustione che "trafilano" nelle fasce elastiche. In fondo il diesel è peggiore in tal senso: segue il Benzina e poi i veicoli a gas che avendo residui quasi nulli mantengono il colore dell'olio "immacolato".
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/01/2009 alle: 11:31:41
L'olio nei motori diesel , funge da detergente , cioè serve oltre a lubrificare , anche a lavare i residui di sporcizia che lascia la combustione . Se il tuo olio motore e nero , e più che normale . Se metti lo stesso olio nei motori a benzina ( io l'ho fatto , e continuo a farlo sulla Smart ) , vedrai che dopo 20000 KM e ancora nuovo , questo perchè la Benzina non Sporca come il Gasolio . Da lì anche il fumo nero del Diesel ...
Modificato da Soundmachine il 28/01/2009 alle 15:49:25
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
