Olio per compressore - Risolto
2 20 21
Inserito il 28/02/2019 alle: 17:35:51
In risposta al messaggio di franco49tn del 28/02/2019 alle 16:22:03
Non serve , alle volte , aprire il tappo scarico. Se il compressore è piccolo e leggero è meglio sollevare in verticale il serbatoio e far defluire l'olio vecchio dal tappo di riempimento, che normalmente è tanto più
grosso del piccolissimo tappo di scarico , dove potrebbe rimanere della morchia depositatasi negli anni. Alle volte una lavatina con gasolio (senza mettere in moto) aiuta nella pulizia Poi si svuota e si aspetta che esca davvero tutto il gasolio e si riempie con il nuovo e performante 0W30. Quando invece tendono a grippare , prima di buttare la testa provo a riempire al massimo la base , attendo che olio penetri in tutti i lati e non solo a sbattimento , poi con qualche avviamento il compressore RIPRENDE VITA:
Il mio pesa quasi 40kg, dovrei mangiare un bel po di spinaci per sollevarlo capovolgerlo e scuoterlo laughlaughlaugh
