omologare il gancio traino
1 20 21
feder27
feder27
12/12/2006 51
Inserito il 12/08/2009 alle: 13:41:26
ciao a tutti!![:)] come da titolo volevo sapere da voi esperti se è possibile omologare il gancio traino sul mio camper iveco daily 35.10 del 1991. premetto che sul libretto c'è scritto....."massa rimorchiabile non ammessa. m.o 01ts067805 dd.18/12/08 si omettono i proprietari precedenti". mi sapete dire qualcosa a riguardo???[xx(] vi ringrazio molto! aspetto urgentemente notizie!
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 13/08/2009 alle: 07:10:08
Nel 2000 ho applicato il gancio al mio motorhome, un Laika Laser Home 67 su meccanica Iveco 35 10 del 1991, e non ho avuto alcun problema per l omologazione. Potrei dirti una fesseria, ma in passato ho sentito che i veicoli reimportati non sono idonei al rimorchio. E solo una traccia da considerare con cautela.[:)]Serafino
feder27
feder27
12/12/2006 51
Inserito il 13/08/2009 alle: 11:45:02
ah,quindi stesso anno,ma nel libretto quanto ti porta scritto sulla massa complessiva?...a me 3500 esatti,forse x questo nn è ammesso il gancio traino???
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 13/08/2009 alle: 12:14:34
La portata e 35 quintali, ma questo non compromette l applicabilita o meno del gancio poiche con la patente B puoi agganciare, qualunque sia il peso rimorchiabile a libretto, un rimorchio non oltre i 750 KG (rimorchio leggero) se agganci un rimorchio oltre questo peso, occorre l estensione E sulla patente.In ogni caso, il peso rimorchiabile del LaserHome e 11 quintali. [:)]Serafino
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 13/08/2009 alle: 12:23:18
Feder, che camper hai? Per caso, e un usato del 91 importato recentemente?[:)] Serafino
feder27
feder27
12/12/2006 51
Inserito il 13/08/2009 alle: 13:01:22
da quello che mi ricordo è stato si importato dalla germania ma sempre nello stesso anno,(tipo qualche mese dopo) è stato immatricolato qui in ITA.....quindi brutte notizie??[xx(]
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 13/08/2009 alle: 14:33:09
Probabilmente dipende dall'allestimento che ha usato tutte le prolonghe sui longheroni e non permette quindi di applicare una ulteriore appendice che non avrebbe, forse, la tenuta che è richiesta per omologare.
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 13/08/2009 alle: 18:34:03
Puo dipendere da questo come ti ho detto nella prima risposta, ma non posso andare oltre poiche non ho dati certi. Forse qualcun altro sul Forum potrebbe avere info piu sicure. [:)]Serafino
feder27
feder27
12/12/2006 51
Inserito il 14/08/2009 alle: 08:49:40
sembrerebbe che alla fine nn posso metterlo xchè sul libretto c'è scritto che la massa tot è 3500 quindi ovviamente nn si può aggiungere altro peso.......peccato che gli costavano mettere 1pò di meno!!!!cavolo dopo tutto i camper sono fatti x le ferie ed era normale che si porti gommoni eccecc in ferie!!![xx(]
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 14/08/2009 alle: 09:36:34
quote:Risposta al messaggio di feder27 inserito in data 14/08/2009  08:49:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credo che il problema sia la massa totale del mezzo, anzi, avere 3500 kg è un vantaggio. Sui veicoli con massa totale 3500 kg ( ma anche con massa totale inferiore)puoi agganciare un rimorchio leggero - peso talae 750 kg -, con questo tipo di rimorchio puoi anche superare i 3500 kg ( camper + rimorchio)senza incorrere in sanzioni determinate dal Codice della Strada. Ovviamente il peso del rimorchio e del suo carico non deve superare i 750 kg. Credo proprio che il tuo problema sia diverso ma, con i dati in possesso, non so dirti quale sia il motivo ostativo per il gancio traino.
Modificato da lolialevi il 14/08/2009 alle 09:40:44
feder27
feder27
12/12/2006 51
Inserito il 14/08/2009 alle: 10:43:59
ah....beh quali dati ti servirebbero? diciamo che dove dovrebbero esserci scritti i dati del peso x il gancio....son vuoti. al limite dimmi pure che dati ti servono.... ti ringrazio moltissimo!!![:)] forse c'è una speranza allora!!!
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 14/08/2009 alle: 13:03:20
quote:Risposta al messaggio di feder27 inserito in data 14/08/2009  10:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tecnicamente è la motorizzazione che deve dirti in modo chiaro perchè non puoi istallare il gancio traino. Non escluderei che forse ti viene negata l'istallazione perchè è la struttura del camper a non poter "reggere" un eventuale rimorchio ovvero non c'è possibilità di istallarlo sul mezzo (come ti è già stato segnalato da ruggiobo). In ogni caso mi sento proprio di escludere che la negazione sia dovuta al peso. Hai parlato con il responsabile tecnico della motorizzazione?
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 14/08/2009 alle: 16:01:31
Io mi sento di escludere che un camper non possa "reggere" il peso di un rimorchio. Se il modello e omologato per il gancio, non ritengo verosimile che alcuni mezzi di quel modello possano montarlo ed altri no. Tutti o nessuno. Il motivo secondo me e da ricercare altrove e guarda caso Feder dice che il suo mezzo e stato importato usato dalla Germania. Il mio sospetto gravita proprio qui. In ogni caso il consiglio di rivolgersi alla Motorizzazione non e un idea peregrina. Facci sapere. [:)]Serafino
Inserito il 14/08/2009 alle: 16:15:22
o. Il motivo secondo me e da ricercare altrove e guarda caso Feder dice che il suo mezzo e stato importato usato dalla Germania. Il mio sospetto gravita proprio qui. In ogni caso il consiglio di rivolgersi alla Motorizzazione non e un idea peregrina. Facci sapere. Serafino senz'altro questo è il motivo succede nello trascrivere i dati sulle vetture succede che si dimenticano di trascrivere le molte dimensioni dei pneumatici che là sono ammesse obbligando all'uso di una misura magari pure poco commerciale non essendo stata trascritta quella più usuale
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 16/08/2009 alle: 22:55:30
L'unica cosa che puoi fare è controllare sul documento originale tedesco, se su questo documento esiste il dato della massa rimorchiabile allora si tratta di una mancata trascrizione sul libretto italiano, è successo anche a me, mi sono recato presso la motorizzazione che ha emesso il libretto errato e ho preteso che lo riemettessero corretto. Se la massa rimorchiabile non compare sui documenti tedeschi ti devi scordare il gancio. Ciao
feder27
feder27
12/12/2006 51
Inserito il 18/08/2009 alle: 20:22:04
ringrazio tutti! alla motorizzazione mi fanno avere il libretto originale tedesco? xchè io ho solo quello italiano.
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 18/08/2009 alle: 21:52:51
quote:Risposta al messaggio di feder27 inserito in data 18/08/2009  20:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se il tuo veicolo, quando è stato importanto in Italia, è stato immatricolato per la prima volta alla motorizzazione della tua provincia, allora la carta di circolazione è inserita nel fascicolo della MCTC medesima. Non sono sicuro che ti facciano vedere la carta di circolazione originale tedesca però ti possono dire il motivo preciso per cui non ti autorizzano a montare il gancio traino...non è un segreto di Stato. Solitamente è l'ufficio Tecnico che si occupa di queste pratiche. Ovviamente più la MCTC è grande e più è difficile avere la disponibilità dei dipendenti (questo in linea generale, non è certo una regola. Io ho sempre trovato dipendenti MCTC molto disponibili) Ciao Ale
feder27
feder27
12/12/2006 51
Inserito il 19/08/2009 alle: 08:39:12
ah allora speriamo bene,in teoria credo di si,xchè il proprietario precedente è della stessa città,sennò dovrei andare nella città dov'è stato immatricolato??o tutte le motorizzazioni sono coll. fra loro in rete?sai pur di nn lavorare troppo ti dicono che nn è pox risalire al libretto o scuse del genere,metto già in preventivo questo![}:)]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 19/08/2009 alle: 14:45:40
Scusami Feder, ma penso che il gancio non ti interessa un gran che visto che il tuo primo post e del 12 Agosto ed oggi e il 19 ed ancora non sei andato in Motorizzazione. Forza , datti da fare, non lasciarci col fiato sospeso![:D] Ciao Serafino
feder27
feder27
12/12/2006 51
Inserito il 19/08/2009 alle: 15:42:02
infatti nn è x me,ma siccome lo sto vendendo e uno mi ha chiesto se era possibile farlo omologare,dovrei appena prendere ferie x andare giu' alla motorizzazione,xchè è aperta solo la mattina,quindi sto prendendo dati da qui e lui x conto suo,fin'ora nn ho avuto sue notizie e io nn gli ho ancora accennato niente xchè dovrei prima capire io qualcosa e grazie a voi tutti forse c'è la possibilità di metterlo,ma appunto devo andar giu' alla motorizzazione...[xx(]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 19/08/2009 alle: 22:45:54
Ti auguro di avere risposte affermative, ma se al contrario il gancio non si potra applicare, di al compratore che gli do il mio camper che il gancio lo ha gia e tu ti troverai un altro.[:D]Serafino
