orientameto fari
1 20 3
piciu2
piciu2
Inserito il 26/02/2006 alle: 21:39:40
Ho notato che nel mio ducato del 96 girando la manopola da 0 a 3 le luci non si alzano Ho visto nel cofano il meccanismo e dato da un tubo di plastica collegato ad un pistoncino che muove una leva che orienta i fari. Ho tolto il tubo e non è uscito nulla , penso che il funzionamento sia ruotando la manopola il il liquido (olio , acqua ....)muova il pistincino e la leva orientando i fari ma non vedo nessun serbatoio per il rabbocco qualcuno mi puo' aiutare? GRAZIE
maanibal
maanibal
Inserito il 27/02/2006 alle: 12:41:04
E' un'altra delle bravate della Fiat per risparmiare sui motorini di regolazione dell'assetto fari. Nei tubicini dovrebbe esserci un liquido od una sostanza grassa in grado di trasmettere il movimento ai fari. Evidentemente si è scaricato il tubicino ed il sistema non funziona più. Per fortuna che nel camper il dispositivo non è indispensabile. Non so se è possibile ricaricarlo o è necessario sostituire tutto il sistema. Se fossi in te non me ne preoccuperei molto; il camper ha un carico quasi sempre costante e, soprattutto distribuito in maniera uniforme, l'assetto quindi praticamente non varia. E' rara quindi la necessità d'uso del sistema di regolazione dei fari.
Inserito il 27/02/2006 alle: 13:32:25
Questa non la sapevo[:(!][;)], certo che Maanibal, come direbbe qualcuno . LE SO TUTTE Bravo, risposte sempre coerenti e sensate. Pizzo[:D][:D]
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 27/02/2006 alle: 14:43:13
Salve, ho lo stesso problema sul ducato 1998, dopo vari tentativi per capire cosa fare, mi è stato detto che va sostituito tutto in quanto si tratta di impianto sotto vuoto o qualcosa del genere. Il costo dovrebbe essere intorno ai 200 euro.Ho lasciato perdere! Saluti Aldo
