Orologio su Transit che si azzera...
1 20 7
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 01/09/2007 alle: 21:02:22
Buonasera a tutti, qualcuno sa dirmi il perche' sul mio Rimor Transit, ogni qualvolta imposto l'orario sull'orologio integrato sul computer di bordo, quando spengo il mezzo e riaccendo questo si azzera? Eventuali soluzioni? Un abbraccio Andrea RM
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 02/09/2007 alle: 15:17:53
come la maggior parte degli strumenti elettronici il tuo orologio dovrebbe portare una batteria interna che lo fa funzionare anche con il motore spento evidentemente questa batteria è andata per cui l'orologio funziona soltanto con il motore acceso ma si spegne del tutto a motore spento .....in questo un banale elettrauto ti sarà di aiuto saluti[;)]
Beponia
Beponia
25/02/2005 83
Inserito il 02/09/2007 alle: 15:51:30
allora se il tuo mezzo e nuovo cioe 2007 e un problema di centralina cioe non e stata riprogrammata dopo il trasporto dal concessionario a me e successo cosi ma l'officina a risolto subito qui sul forum avevano pure postato la procedra da eseguire per rimettere a posto il tutto. ciao
nico22
nico22
30/04/2007 143
Inserito il 03/09/2007 alle: 22:29:17
quoto beponia, stessa cosa anche a me. portalo in ford e in 1 minuto sistemano tutto. 4-5 colpi di pedale freno e 4-5 sul pulsante delle frecce emergenza.
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 03/09/2007 alle: 23:13:48
Grazie a tutti per i consigli, penso di tenerlo cosi per il momento, il momento del tagliando Ford è ancora lontano. Per nico22, quella sequenza strana di cui parli è una battuta o ha a che fare con il problema??? Un abbraccio Andrea RM
El Dea
El Dea
22/04/2006 13
Inserito il 04/09/2007 alle: 12:12:15
ciao il tuo problema deriva solo dal fatto che il camper è ancora in modalità trasporto e non in modalità normale. Io avevo il tuo stesso problema e ho risolto chiamando ford e facendomi dire la sequenza di tasti da pigiare ... tempo fa avevo anche messo una risposta ad un post con la sequenza. Però ora non mi ricordo bene ma se chiami alla ford te la sapranno dire per telefono come hanno fatto con me. Mi ricordo cmq che era tipo pigiare 4 volte il freno e poi 2 volte il pulsante delle 4 frecce , mi pare a chiave spenta.
camos
camos
14/12/2003 556
Inserito il 04/09/2007 alle: 15:03:11
non vorrei essere nei tuoi panni. con un simile problema ringrazio di avere scelto un ducato e come me saranno felici tutti coloro che hanno solo problemi di semiassite,acqua nel motore ,iniettori ,5 marcia ,motori che si spengono richiami e di tutto e di più di quel che si legge su questo forum. ciao e ringrasia al signur. [:D]
nico22
nico22
30/04/2007 143
Inserito il 04/09/2007 alle: 21:50:48
andylama, come vedi lo stesso problema l'ha avuto anche El Dea, quindi o telefoni o vai in Ford. Tieni presente che non è solo l'orologio che perde la memoria, ma non funziona neanche l'immobilizer del motore e altre diavolerie tipo chiusura centralizzata ecc. ciao Nicola
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
