parastrappi del volano doppia massa ford 125cv
1 20 13
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 06/12/2008 alle: 20:48:59
vorrei sapere come faccio ha capire se ho dei problemi con il parastrappi del volano doppia massa e quali sono i segnali.[?]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/12/2008 alle: 21:02:02
tan.tan.tan.tan.tan.tan.tan questo è il rumore del volano che si sta rompendo , se spingi la frizione il rumore cambia , quando spegni ed accendi il motore sembra che ti si spacchi in 2 il camper. Buona fortuna e saluti Paolo
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 06/12/2008 alle: 21:07:47
schiacciando la frezione non cambia nulla e il tic tic e lieve e irregolare,e quando lo accendo e normale..
Modificato da rosmano il 06/12/2008 alle 21:08:41
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 06/12/2008 alle: 21:11:23
il ticchettio potrebbere essere qualche cuscinetto del motore[?]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/12/2008 alle: 21:14:01
Ciao , sono spiacente , ma per diagnosticare una rumorosità con il pc. bisognerebbe essere dotati di bacchetta magica, il mio consiglio è quello di farlo sentire da persone esperte che ti possano consigliare. Saluti Paolo
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 06/12/2008 alle: 21:17:02
se non avverto i sintomi che mi hai descritto non dovrebbe essere la frezione[^]grazie[;)]
Modificato da rosmano il 06/12/2008 alle 21:17:53
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 06/12/2008 alle: 23:38:31
senti anche una vibrazione accelerando sotto sforzo (salita) ciao nè roberto
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 07/12/2008 alle: 08:48:38
nessuna vibrazione..
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/12/2008 alle: 09:34:50
Ma anche ai Transit hanno montato il volano a" masse variabili" come ho nella Focus 1' serie? Il mio meccanico di fiducia mi ha dato il preventivo: a dicembre il complessivo è in offerta al modico prezzo di € 800,00 a cui si aggiungerà il motorino di avviamento ( sostituzione consigliata ) e il lavoro. Certo che subire e pagare di propria tasca errori di progettazione non riconosciuti da garanzia è sconfortante! Piena solidarietà con chi subisce questi problemi, specie nel camper che, per costi a affettività, sono più pesanti da accettare. Saluti. max.
Inserito il 07/12/2008 alle: 09:52:43
Contatta TUONOMOTORI che ha risolto i suoi problemi[;)] Saluti Franco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/12/2008 alle: 11:08:14
La focus 1' serie non aveva il volano a doppia massa , il quale è stato introdotto con l'avvento del motore tdci 115 o 100 hp . Nel caso tu avessi una di queste motorizzazioni con il volano incriminato potresti sostituirlo con un kit prodotto dalla valeo con volano a massa singola (x la focus la ford non lo commercia come fa x il transit) X quello che riguarda il motorino di avviamento , non è necessario sostituirlo , basterebbe aprirlo e praticare una pulizia ed una lubrificazione approfondita , in quanto il volano danneggiandosi produce scorie metalliche che si introducono anche all'intrno del motorino di avviamento . P.S. fai attenzione che molti , erroneamente ( anche ricambisti) credono che sulla 1' serie focus sia montato il volano a doppia massa. Saluti Paolo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/12/2008 alle: 13:44:23
La FOCUS che sfortunatamente posseggo è una 74Kw/100 Hp del marzo 2003; per prima serie intendevo prima della attuale serie. Grazie della dritta sul motorino di avviamento: lo farò analizzare prima di acquistarlo. Mi scuso con i "colleghi" camperisti per il fuori tema. Saluti. Max.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/12/2008 alle: 13:56:13
Ciao , però se non vuoi incorrere di nuovo in quel problema fai montare il kit con volano semplice. Saluti Paolo
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 27/12/2008 alle: 14:59:07
Ciao, volevo portare la mia personale testimonianza: il camper è un ford 125 cv del 2003 a cui infatti è stato sostituito il volano, in garanzia, anche se dopo quell'intervento è leggermente aumentata la rumorosità in marcia. Ho una focus 115 cv sempre del 2003 ed il parastrappi è prossimo alla rottura perché fa il classico rumore ta, ta, ta, ta, che termina quando spingo la frizione ed inoltre quando si accende o spegne sembra che si sconcuassi tutto il motore. Saluti e buoni km a tutti.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
