quote:Originally posted by Arca508grazie...proverò come dici tu. marcoXRV
Dunque, per iniziare quando farai il lavoro, sgrassa bene con acetone l'interno del paraurti, lacetone tenderà a scioglere leggermente il PVC e lo rendrà più "poroso". Poi spalma bene e anche molto lontano dal punto che vuoi riparare, la Resina. Compera il foglio di lana di vetro, di quelli, non filati, ma solo pressati (mat).Dovrebbero essere composti da 4 strati divisibili, sfogliali in modo da potre resinare 1/4 di spessore (pochi peli). in questo modo crei una vasta superficie di ancoraggio, impregnata bene e non appena appena, non lesinare la resina, usa un pennello da 4 cm e premi e impregna bene . Poi inizia ad aumentare gli strati man mano che ti avvicini al punto da riparare. Nel caso all'interno puoi anche mettere, un pezzetto di legno se devi fare lo scatolato.Peri il riscontro esterno, usa cartone su cui aplicherai del nastro da pacci, che impermeabilizera il cartone e ti permetterà un distacco del supporto quasi "indolore". Ciao Alex
quote:Originally posted by marcoxrv grazie...proverò come dici tu. marcoXRVIeri ho scoperto 2 belle crepe nel paraurti posteriore del mio genesis 49 ... Sei riuscito a riparare il tuo? Tiene? Grazie!
