"paraurti posteriore greenlife"
1 20 11
tango
tango
Inserito il 07/03/2006 alle: 16:33:25
ciao a tutti oggi ho dato il colpo di grazia al mio paraurti e ho saputo la botta da 500 euro che devo pagare![B)] Esiste una soluzione meno devastante?Magari dico una cavolata,ma..qualcuno che faccia una copia in vetroresina che magari costa di piu',pero'almeno la puoi riparare!Il pezzo dicono costi 370 circa +150 di manodopera..mi sembra esagerato! Io abito tra Milano e Pavia se qualcuno ha qualche consiglio..vado anche fuori se ne vale la pena. grazzzzzie a tutti e come si dice buoni kilometri e mettete i sensori di retromarcia tanto prima o poi fai il botto![:(]
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 07/03/2006 alle: 18:37:42
ciao, che intendi per colpo di grazia? io ne ho rotti 30 cm lineari buoni, ho messo delle stecche e chiuso il tutto con del nastro isolante largo, grigio, praticamente non si vede nemmeno ... ciao
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 07/03/2006 alle: 22:18:17
Esiste del solvente con il quale riesci a fondere la plastica dei paraurti e quindi a ripararlo Provaci ti assicuro che si può ottenere dei risultati ottimi e a poca spesa. Buon Lavoro !!!
tango
tango
Inserito il 08/03/2006 alle: 06:21:42
grazie del consiglio ma dove lo compro e cosa devo chiedere?
tango
tango
Inserito il 08/03/2006 alle: 06:24:52
ciao,intendo meta' lineare e l'angolo dx ho solo i pezzi fortunatamente tutti e ci posso fare un puzzle..[:D]
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 08/03/2006 alle: 09:50:47
allora, il solvente non lo conoscevo proprio, sicuramente funzionerà meglio. cmq, nel tuo caso, se non sono molti pezzi, puoi prendere delle barrette di ferro forate, e unire i pezzi usando delle piccole viti con dado; poi ricoprire il tutto con abbondante nastro isolante, quello da idraulici, resistente all'acqua (cè nero e grigio), con vari passaggi. costo, pochi euro, tempo circa 1 ora tieni conto che il paraurti è di plastica, per cui non è difficile che ti ricapiti di batterlo, ragion per cui non ci spenderei tutti quei soldi per cambiarlo ciao
tango
tango
Inserito il 08/03/2006 alle: 12:31:22
allora, il solvente non lo conoscevo proprio, sicuramente funzionerà meglio. cmq, nel tuo caso, se non sono molti pezzi, puoi prendere delle barrette di ferro forate, e unire i pezzi usando delle piccole viti con dado; poi ricoprire il tutto con abbondante nastro isolante, quello da idraulici, resistente all'acqua (cè nero e grigio), con vari passaggi. costo, pochi euro, tempo circa 1 ora tieni conto che il paraurti è di plastica, per cui non è difficile che ti ricapiti di batterlo, ragion per cui non ci spenderei tutti quei soldi per cambiarlo Provero' a cercare in colorificio il solvente altrimenti uso il nastro e rivetti. grazie bk ciao
Marcellof
Marcellof
Inserito il 09/03/2006 alle: 16:20:55
Nei colorifici vendono il kit con la resina il catalizzatore e i fogli di vetroresina. Smonti la plastica la incolli e sul posteriore le spalmi la resina mischiata al catalizzatore le poni sopra la vetroresina per irrigidire il tutto e sull'esterno se è il caso stucchi e rivernici tutto con la vernice apposita per plastica.
Inserito il 09/03/2006 alle: 17:34:10
non ho capito se hai rotto poco o completamente il paraurti anteriore o quello posteriore. Se fosse quello anteriore e fosse danneggiato in modo serio fai attenzione che possa svolgere da riparato la sua funzione di sicurezza di ..... parare gli urti ! Se fosse quello dietro verifica comunque la solidita' degli attacchi. La vetroresina in fogli e' molto comoda ed abbastanza facile da lavorare. Ciao Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 09/03/2006 alle: 22:46:10
Il solvente di cui ti parlavo si chiama ( non so se è il nome Giusto ) Metile Ticchettone.. Si trova da Grossisti che trattano Materiali chimici per industria Al Paraurti, mi riferisco a quelli posteriori tipo PVC non è efficace su quelli aneriori delle meccaniche Ciao e di nuovo buon Lavoro
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 10/03/2006 alle: 07:29:11
Sono cose che abitualmente non facciamo,magari non ci pensiamo oppure dico una cosa già scontata. Bè non importa, meglio dirla una volta in più che una in meno: ti raccomando di usare guanti e sopratutto occhiali. Ciao e buon lavoro.
tango
tango
Inserito il 12/03/2006 alle: 17:49:25
GRAZIE!COMUNQUE IL PARAURTI E' IL POSTERIORE....
