Parere su sospensioni pneumatiche
1 20 4
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 13/03/2006 alle: 08:18:46
Ho appena preso un Challenger 171 su Ducato JTD. La prima impressione è quella di un veicolo che si muove un po troppo quando vengo sorpassato o quando c'è un po più di vento (come in questi giorni). Pensate che l'installazione di sospensioni pneumatiche risolva in parte questo problema. Grazie. Pino
Modificato da puzzici il 13/03/2006 alle 08:19:37
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 13/03/2006 alle: 08:49:07
io le ho fatte installare sul mio CI Elliot garage e posso dirti di esserne pienamente soddisfatto,durante i sorpassi di autotreni non noto piu qullo scodinzolamento che avevo prima dell'installazione come pure non sento il vento, ovviamente sempre con una velocita'adeguata. ciao e buoni km. b.................
joxy22
joxy22
13/03/2006 22
Inserito il 14/03/2006 alle: 11:59:00
Se ad ogni TIR che ti sorpassa non vuoi scodinzolare a destra e sinistra le sospensioni pneumatiche sono ideali. Non ti illudere però perchè non evitano lo spostamento laterale se il TIR ti passa a meno di 50 cm, con le pneumatiche ti sposti solo una volta.
azeglio
azeglio
18/09/2004 246
Inserito il 14/03/2006 alle: 13:07:09
Se può interessare io ho risolto il problema montando posteriormente due ammortizzatori a doppio effetto. Inoltre la sospensione è anche più morbida.
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 14/03/2006 alle: 19:44:38
Le sosp pneumatiche vanno bene per alzare una coda troppo bassa (ma non devono portare a caricare di tutto e di più pena il cedimento del telaio), mentre per risolvere l'eccessivo rollio penso siano più indicati gli ammortizzatori a doppio effetto. Io per lo stesso problema ho montato le sosp pneumatiche, ma essendo il mio mezzo equilibrato, se le gonfio in modo da irrigidire l'assetto mi alzo troppo di coda (e resto in perenne discesa!), se le tengo più basse non sento gran beneficio...insomma, non mi hanno soddisfatto. Ultima cosa: andrebbero annotate sul libretto, previo nulla osta della casa costruttrice la meccanica del camper. Ciao
