per i possessori del Ducato 2.8 Power 146hp
9 20 182
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 16/06/2009 alle: 22:10:35
quote:Originally posted by Tuonomotori
ahhhh,no problema!!!!!!! com'e' scalpitano i somari di razza????? luca
Sono scatenati !!!!!!!!! Il problema è tenerli a bada! Saluti Giorgio
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 17/06/2009 alle: 11:08:57
Ogni motore ha le sue tolleranze, ogni motore è più o meno riuscito bene. Probabilmente c'è qualcosa da diminuire. Vedi tu e fammi sapere. Nico
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 17/06/2009 alle: 13:24:23
X Fulvio Controlla i messaggi, hai posta. Ciao
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 08/08/2009 alle: 17:37:54
Se non siewe tutti al mare... Oggi pomeriggio ho provato a caricare la mappa di Nico e un altra che si chiama ORIGINALE (e quindi presumo sia la madre di tutte le mappe...) ma ho verificato una anomalia. Ogni volta che riaccendo il motore (con ambedue le mappe) la segnalazione delle candelette inizia a lameggiare per molte volte e poi si spegne. Ho ricaricato la mappa che avevo salvato (SP) e il problema me lo ha dato solo alla prima accensione. Cosa potrebbe essere? Ciao
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 08/08/2009 alle: 21:23:37
salve sei sicuro che il codice harware sia giusto? sul ducato 146 ci sono tre codici contrattidistinti dai codici 754-755-756 dalla mappa che scarichi dovresti vedere il codice soprascritto quando vai a leggere la centralina, se mette una mappa con un codice diverso da quello originale il motore non va non sono un esperto ma nella mia elementare preparazione mi hanno spiegato questo comunque io con la mappa del grande Nico vado una meraviglia ora ho anche messo un filtro dell'aria K&N che mi azzera la fumosita in oversboot in accelerazione salui Giorgio
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 08/08/2009 alle: 22:43:19
Ciao Giorgio ho utilizzato le mappe che mi avevi inviato. Dopo la programmazione, il motore si accende senza problemi: rimane solo quella spia che lampeggia per circa 1/2 minuti e poi si spegne. Se spengo e riaccendo rifà la stessa cosa. Ho anche provato a vedere sul libretto se quel lampeggio significa qualcosa ma non ho trovato nulla.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 09/08/2009 alle: 20:16:41
hai provato come va? i numeri hardware che ho detto sono gli ultimi della serie che contraddistingue la centralina un altra cosa hai caricato le mappe come complete e non come tabelle? Fammi sapere saluti Giorgio
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 09/08/2009 alle: 21:00:55
Oggi sono dovuto passare al rimessaggio e ho provato a riaccendere il camper. Con la mappa montata (la scarse prestazioni) fino a ieri e che ho ricaricato (meno male che l'avevo salvata...) confermo che a seguito dell'accensione la spia delle candelette non ha lampeggiato. La mappa l'ho caricata come 'COMPLETA': ho fatto più prove e ambedue le mappe che mi hai inviato le ho caricate 2 volte anche se la prima volta non mi ero accorto che il SW di default imposta 'TABELLE' e l'ho caricato così. Per i codici delle mappe ti confesso che non mi è molto chiaro cosa significa. Ho anche fatto una rapida ricerca su Google del problema e qualcuno proprio sul Ducato 146 ha risposto che erano da azzerare gli errori degli iniettori ??? [?] Confesso che non capisco perchè se rimetto la mappa in uso questo errore non compare più. Ciao
Modificato da ghigo il 10/08/2009 alle 11:05:42
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 18/09/2009 alle: 14:43:00
quote:Risposta al messaggio di ghigo inserito in data 09/08/2009  21:00:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nicoladibari questo è un lavoro per te se non sbaglio gli occorre la mappa 754 controlla nella posta dovresti averla ricavuta Saluti Giorgio
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 18/09/2009 alle: 16:16:43
quote:Risposta al messaggio di abellogiorgio inserito in data 18/09/2009  14:43:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attendo con ansia.... [:p][:p][:p] Grazie a Giorgio e a Nicodibari. Ciao, Angelo
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 20/09/2009 alle: 14:19:54
x Nicodibari e Giorgio Stamattina ho provato a caricare la mappa che mi è stata inviata (la 754). Ho avuto però un errore in fase di caricamento. Dopo aver premuto il pulsante del caricamento, la schermata del SW rimane clessidrata per qualche minuto con la segnalazione di SEED KEY ma non c'è nessun avanzamento in percentuale (quindi non carica) e alla fine compare un errore: ERROR SK:-5. Ho provato 2 volte ma il risultato non cambia. Avete qualche idea a proposito? Ciao Angelo
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 20/09/2009 alle: 21:02:20
Ghigo, controlla la posta prova la mappa che ti ho inviato con zip, grazie a Nico naturalmente! Saluti Giorgio
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 21/09/2009 alle: 13:49:57
Scusate, non leggo assiduamenteil forum. Per quanto riguarda il lampeggio della spia potrebbe essere una questione di reset della memonia degli errori. Per l'errore SEED KEY credo sia un problema al file. Prova con quallo che ti darà Giorgio. Controlla bene che la batteria motore sia messa bene, al limite tieni il camper in moto un pochettino per farla ricaricare. Comunque delle decine o centinaia di rimappature questi problemi non me li hanno mai riferiti. Ciao Nico
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 21/09/2009 alle: 20:22:20
salve a tutti da circa 10 mesi ho rimappato il mio power dal famoso dottore di padova. da allora il mezzo è ritornato ad essere "vivo". questa estate però sulla salita per il passo del moncenisio nel tratto più impegnativo in 2 marcia ho sentito uno strano rumore alla turbina e la luce rossa della centralina si è accesa per un attimo. ho prontamente tolto il piede dall'accelleratore e ho proseguito con un pò più di calma la salita. da allora tutto bene ma il dubbio mi è rimasto. sapete cosa potrebbe essere successo? grazie a tutti coloro che avranno la cortesia di rispondermi.
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 21/09/2009 alle: 21:07:36
quote:Risposta al messaggio di nicodibari inserito in data 21/09/2009  13:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Nico grazie ancora della tua disponibilità. ----------------------------------------------------- Comunque delle decine o centinaia di rimappature questi problemi non me li hanno mai riferiti Infatti, quando si dice c..o [xx(] Appena posso ricarico e vediamo come và.Con il pannello e il parallelatore dovrei avere la batteria abbastanza ok e comunque quando ho caricato la mappa (sempre la tua verso fine agosto) ma con codice 756-755 questa veniva caricata senza problemi seppure con la segnalazione del lampeggio della spia. Ciao
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 22/09/2009 alle: 09:00:45
@ghigo aspetto. Comunque un amico per aver fatto questa caxxata (numero seriale diverso) ha lasciato sul bancone del meccanico 800€ perchè la ECU era andata in blocco. QUINDI OCCHIO, SCARICATE PRIMA IL SOFTWARE E VEDETE CHE TIPO E'.
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 22/09/2009 alle: 17:46:28
Stamattina ho caricato l'ultima che mi è stata inviata. Ci ha messo circa 15 secondi ... nessun problema. Ho anche fatto un piccolissimo giretto e funziona tutto. Ora inizia il test-drive... Ciao e grazie e tutti.
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 26/10/2009 alle: 11:18:35
Magari potrebbe non interessare piu... ma ho fatto questa scoperta: non tutti i power hanno montato il cambio con la 5° intermedia ma ce ne sono con la 5° lunga! Ciao Ale
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 26/10/2009 alle: 19:12:04
quote:Ho elaborato un'ottima mappa frutto di tanti test e 10.000Km di prove. E' la soluzione alternativa alla 4877 ed alle centraline aggiuntive. Incrementa la potenza e la coppia del 7% mediamente. Consumi al peggio invariati. Non compromette la meccanica perchè ristabilisce la potenza e la coppia alla situazione ante 4877 (campagna fumi Fiat) fatta anche d'ufficio sugli ultimi mezzi usciti nel 2006. La differenza si apprezza in salita dove è facile scalare in quarta per mantenere una velocità decente, dove in quinta si scende dai 110Km/h ai 90Km/h a tavoletta con la 4877. Con questa mappa si è in grado di mantenere i 110Km/h in quasi tutte le situazioni di salite autostradali. Esempio: autostrada A14 senza problemi a 110Km/h; tratto irpinico da Napoli ad Avellino salitone a 95-100Km/h in quinta marcia. Nessuna emissione in più di fumo, ne a minimo e ne sulle accelerate. Nessun rumore in più sulla turbina e sugli iniettori. Pressioni del turbo inferiori a 1,5Atm nella peggiore delle ipotesi (mai raggiungibile). Ciao Nico
Ciao Fulvio che piacere rileggerti e scoprire che non ti sei dato per vinto nonostante il precedente risultato che già era soddisfacente. Con simpatia Rosario
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 29/10/2009 alle: 00:02:09
