Perdita acqua ...
1 20 10
danym74
danym74
19/10/2007 19
Inserito il 20/03/2008 alle: 19:21:26
Non so se questo argomento e già uscito ma ho una perdita acqua radiatore ma non riesco a capire da dove, visto che per terra non vedo nulla, qualcuno sa qualcosa? grazie
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 20/03/2008 alle: 19:51:08
Ciao se si abbassa il livello del refrigerante del motore e non trovi tracce che ti facciano risalire alla perdita molto probabilmente hai bruciato la guarnizione della testata, ma dovresti avere anche dei malfunzionamenti del motore.
giraffa
giraffa
Inserito il 20/03/2008 alle: 20:17:10
...e probabilmente troveresti olio emulsionato (del motore) che galleggia sul liquido refrigerante.... ciao e bonapasqua attutti massimo
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 20/03/2008 alle: 22:48:24
La temperatura ti và mai oltre i 90°? trovi pressione nella vaschetta aggiuntiva del radiatore? se si è probabile possa essere la guarn.testata,in caso diverso è da escludere.Quando metti in moto "a freddo" hai rumore di cinghie?se si potresti avere perdite dalla pompa acqua e magari non ti accorgi perchè ancora perde solo durante la marcia,mentre al minimo o da spento ancora la trattiene,in bocca al lupo ciao.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 21/03/2008 alle: 14:19:57
..prima di rifare la testa, torniamo all'argomento: perdita di h2o dal radiatore! Metti sotto un cartone pulito quando lo parcheggi, così vedi da dove parte. E' consistente o solo accennata? Che mezzo è, quando è stato costruito? Hai controllato tutti i manicotti e le fascette? hai controllato i raccordi verso il radiatorino del riscaldamento interno? ciao Alberto
danym74
danym74
19/10/2007 19
Inserito il 21/03/2008 alle: 17:41:25
Controllo perdita da manicotti no, cartone già provato non si vede nulla, rumori strani no, mezzo nuovo del 07/2007, in due mesi a perso circa 1 litro di liquido dalla vaschetta premetto da fermo.
attila76
attila76
Inserito il 21/03/2008 alle: 18:51:29
Controlla il radiatore del riscaldamento, sotto al cruscotto in cabina..
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 21/03/2008 alle: 20:04:43
Solitamente x controllare eventuali perdite a motore freddo si manda in pressione l'impianto tramite una piccola pompetta che si avvita ad un'adattatore alla vaschetta espansione liquido refrigerante, la si lascia x una notte intera e si vede subito da dove perde. Un cordiale saluto , Silvano
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 21/03/2008 alle: 21:05:16
Alcune volte dipende da un piccolo soffio della guarnizione della testa (piccola bruciatura ). Cioè se qualche volta il veicolo è andato in surriscaldamento, che sò per un mancato funzionamento della ventola o mancaza di liquido, può capitare che il liquido può essere bruciato per trafilo dalla guarnizione della testa in piccolissime quantità per volta.
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 22/03/2008 alle: 00:21:14
A questo punto dubito che possa essere un problema della testata, ma cosa intendi per "in due mesi ha perso circa 1 litro di liquido dalla vaschetta premetto da fermo." Cioè non sei andato in giro?, non hai acceso il motore? e il livello si è abbassato?
danym74
danym74
19/10/2007 19
Inserito il 19/04/2008 alle: 12:47:19
RISOLTO Perdita acqua vaschetta radiatore, messo l'impianto in pressione perdeva da riscaldamento supplementare nella cellula fascetta stretta male, grazie a tutti.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
