Perdita di potenza
1 20 5
maumau
maumau
09/05/2006 4
Inserito il 24/09/2007 alle: 16:34:40
SONO POSSESSORE DI UN DUCATO 2800 TDI DEL 98 122CV ACCUSO UN CALO DI POTENZA SPECIE IN SALITA. NON VOLENDO AGIRE SULLA CENTRALINA ESISTE UN SISTEMA PER RIGUADAGNARE I CV PERDUTI??? COSA POSSO FARE??? PREMETTO CHE IL MIO MEZZO E' SEMPRE STATO REGOLARMENTE TAGLIANDATO DE HA ca. 70.000 KM HA LA 5a MARCIA RIDOTTA MA NON VA PIU' COME ANDAVA FINO A POCO TEMPO FA' ......GRAZIE!!!!
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/09/2007 alle: 17:29:11
Controlla ed eventualmente cambia il filtro aria e soprattutto il filtro gasolio.Potresti aver trovato una "fondata di cisterna" con gasolio sporco o peggio una quantita' eccessiva d'acqua. controlla inoltre lo stato di tutti i manicotti del turbo;potrebbe esserci una micro fessura che fa sfiatare l'aria compressa fuori invece che pomparla nel motore. Se tutto fosse a posto non ti rimane che portare il camper dal pompista e far controllare pompa e iniettori(questi ultimi probabilmente dovranno essere revisionati) e nell' occasione fatti dare-come si dice in gergo- un giro alla pompa in modo da aumentare un po' la quantita' di gasolio iniettata in camera di scoppio con conseguente aumento di potenza e coppia. In quest'ultimo caso non ti aspettare enormi incrementi come con mappature o modulini(che sul tuo che non e' jtd non puoi montare);avrai comunque un aiuto in piu' nelle salite[;)]. Ciao Luca
Vincenzo972
Vincenzo972
Inserito il 24/09/2007 alle: 17:38:20
Ciao, puoi provare a controllare( o farti controllare) se nel tuo mezzo c'è il sensore massa aria, a volte si sporca provocando un calo di pressione, lo puoi trovare all'uscita del filtro dell'aria nel manicotto di aspirazione della turbina. Saluti.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/09/2007 alle: 20:57:07
Nel mezzo in questione non è montato il misuratore massa aria in quanto è ad iniezione meccanica con pompa rotativa bosh,la prima cosa da controllare , come già consigliato da altri, sono i filtri. Ciao Paolo
Vincenzo972
Vincenzo972
Inserito il 25/09/2007 alle: 06:32:06
quote:Nel mezzo in questione non è montato il misuratore massa aria in quanto è ad iniezione meccanica con pompa rotativa bosh,la prima cosa da controllare , come già consigliato da altri, sono i filtri. Ciao Paolo
Ciao Paolo, anche i mezzi con le pompe meccaniche montavano i misuratori massa aria (vedi bravo td100, rover 420tdi etc). saluti Vincenzo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/09/2007 alle: 07:39:24
Quello che tu dici è vero ma il debimetro è montato solo in mezzi con pompa di iniezione elettronica,se ricordo bene mi sembra che il ducato in questione non abbia la pompa elettronica. Ciao Paolo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
