Perdita gasolio durante rifornimento B644
1 20 1
FTS
FTS
18/05/2025 3
Inserito il 03/07/2025 alle: 11:53:32
Buongiorno,
al solito poco prima della partenza, mi si è manifestato un problema sul mio Hymer B644G '99 su Fiat.
Durante il rifornimento (se faccio il pieno) avviene una perdita di gasolio che si manifesta sotto forma di un abbondante gocciolamento dal vano motore (gocciola dalla zona cambio ma anche un po' in giro). Ho già aperto dalla cellula e la ghiera sopra il serbatoio sembra integra (non vedo macchie) e ho escluso il tratto di raccordo tra bocchettone e vano motore (serrate bene le fascette e comunque è asciutto). Credo di aver individuato la possibile origine, ma prima di avventurarmi volevo chiedere se a qualcuno è già successo: subito in ingresso nel vano motore vero e proprio (quindi non nell'intercapedine tra bocchettone e lamiera, ma già all'interno della lamiera) vedo che c'è una specie di sfiato raccordato ad un tubo piuttosto grande (sembra una gomma da 1/2" da giardino) che poi corre nel vano motore e si perde verso il serbatoio... sembrerebbe che (per dove vedo le gocce) possa essere lui l'origine. Inoltre sarei anche curioso di sapere cos'è quel tubo...
Grazie a tutti
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 03/07/2025 alle: 21:14:02
Di che cosa sia quel tubo non ho idea, ma sicuramente se dopo un pieno rilevi una perdita devi controllare tutta la parte di serbatoio e di canalizzazione del carburante che sono poste all' altezza del livello serbatoio pieno.
Magari il raccordo dello sfiato o del tubo di caricamento del serbatoio hanno una perdita che poi cola nella zona da te indicata, in pratica serve un' ispezione del sottoscocca.
