perdita olio zona cinghia distibuzione
1 20 15
Inserito il 14/06/2009 alle: 20:23:07
ho scoperto che dalla zona della cinghia di distribuzione , coperta da un carter il mezzo perde alcune gocce di olio che colano fino dal basso. non sono riuscito a capire per via della posizione quals sia il punto esatto da dove e sce. cosa puo' essere e sopratutto come e quanto per rimediare ? il mezzo e' un ducato 2800 del 2006 con circa 21000 km [:(]
Modificato da Roberto66 il 14/06/2009 alle 20:24:27
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 14/06/2009 alle: 20:40:13
un paraolio che trafila ?!? la guarnizione della testa ?!? la coppa dell'olio ?!?.... hai verificato i livelli ?
Inserito il 14/06/2009 alle: 20:46:24
la perdita avviene lateralmente , di sicuro non e' la coppa, sto tenendo d' occhio il livello olio (cambio appena effettuato) e se mbra che in 600 km abbia perdso solo qualche goccia...
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 14/06/2009 alle: 20:50:00
SUL LATO DISTRIBUZIONE HAI SOLO DUE PARAOLII UNO DELL CAMMES L ALTRO DELL ALBERO MOTORE,CMQ POTREBBE ESSERE ANCHE LA GUARNIZIONE DELLA FLANGIA PARAOLII O LA GUARNIZIONE PUNTERIE MAGARI TI PERDE IN QUELL ANGOLO. CMQ POTREBBE ANCHE NON PERDERE NULLA E MAGARI TI HANNO MANDATO FUORI UN PO DI OLIO DURANTE IL CAMBIO E ORA TI TROVI QUALCHE GOGGIA.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 14/06/2009 alle: 20:51:46
potrebbe essere il paraolio del cuscinetto dell'albero di distribuzione forse se arriva da li ? arrivi a mettergli intorno alla puleggia uno pezzo di scottex per la notte ? e verificare se ha fatto pipì l'indomani ? [:D]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 14/06/2009 alle: 20:55:05
Probabilmente un paraolio: se aprendo il carter superiore della cinghia è pulito, allora potrebbe essere quello dell'albero motore, diversamente se gia vedi sporco in alto allora potrebbe essere quello dell'albero a camme. Comunque la sotituzione implica il rifacimento di tutto il complessivo della distribuzione:cinghia, paraoli, tenditore, e verifica dello stato della pompa acqua. Dodo
Inserito il 14/06/2009 alle: 21:19:07
che faccio ? me lo tengo cosi' in attesa del rifacimento cinghia (chissa' quando)controllando il livello olio o no ?
Inserito il 14/06/2009 alle: 21:55:20
X ROBERTO66 dipende da quanto perde,di solito perde dalla flangia del paraolio motore.[:)] per rimediare devi smontare la distribuzione,sostituire il paraolio,e la cinghia dentata,fai valutare bene la perdita prima di intervenire. PS certo che con le perdite non sei fortunato![:(] la perdita dal semiasse è sistemata???[:(] saluti GIORGIO[:)]
sierra.c
sierra.c
Inserito il 14/06/2009 alle: 22:27:38
La perdita più banale è quella del paraolio dell'albero motore, una sciocchezza in sè, ma ci vogliono due ore almeno di lavoro e a quel punto, visto che bisogna smontare tutto, conviene cambiare anche la cinghia. asalvo-SA
Inserito il 14/06/2009 alle: 22:30:23
la perdita piu' grave e quella della pazienza , il camper e' per la terza (si terza !!) volta in riparazione per infiltrazioni dall' oblo' cucina , anche questa volta micro crepe sulla vtr in corrispondenza delle viti , vi faro' sapere cosa fara' la casa madre... la perdita semiasse sembra vecchia , il meccanico dice che non e' grave... in casa si comincia a mormorare basta camper ...
Modificato da Roberto66 il 14/06/2009 alle 22:33:36
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 19/06/2009 alle: 16:54:49
non è che l'olio che vedi l'hai fatto uscire tu stesso nel recente cambio?
MauroeDany
MauroeDany
06/05/2007 592
Inserito il 19/06/2009 alle: 17:25:34
il problema principale é se l'olio finisce sulla cinghia dentata, la gomma si rovina in poco tempo, conviene smontare il carter lavare con una pistola con della benzina cercando di non bagnare la cinghia e poi controllare da dove perde hai per caso cambiato tipo di olio, usando un sintetico al posto di un minerale o semisintetico ?
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 19/06/2009 alle: 18:18:41
hai per caso cambiato tipo di olio, usando un sintetico al posto di un minerale o semisintetico ? [/quote] Ciao MauroeDany scusa la mia ignoranza, ma cambiando il tipo di olio posso avere più facilmente perdite??
Inserito il 19/06/2009 alle: 21:21:11
no , i problema l' ho riscontrato prima del recente cambio olio. La cinghia sempba pulita, purtroppo cacciare le testa dentto il motore e guardare in quel punto non e' possibile e sinceramante non so nemmeno da quanto perda in quanto il livello era sempre ok. Mi decidero' a portarlo da un meccanico sperando che non sentenzi una bella cinquecentoeuro come a colorado
MauroeDany
MauroeDany
06/05/2007 592
Inserito il 19/06/2009 alle: 21:33:40
quote:Originally posted by gloria2006
hai per caso cambiato tipo di olio, usando un sintetico al posto di un minerale o semisintetico ? Ciao MauroeDany scusa la mia ignoranza, ma cambiando il tipo di olio posso avere più facilmente perdite??
a volte cambiando olio e passando ad un sintetico, solitamente più fluido. questo può dar inizio a dei trafilaggi dalle guarnizioni
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 20/06/2009 alle: 09:20:15
Ciao MauroeDany allora forse è per questo che ultimamente ho riscotrato una piccola perdita di olio nel motore. Ho anch'io un Ducato 2800 jtd e prima di natale ho fatto un rabbocco con dell'olio sintetico (quasi un litro), a questo punto mi viene da pensare che dentro vi era un semisintetico o un minerale. La perdina l'ho notata da sotto vicino la coppa dell'olio, ma solo qualche goccia dopo averlo usato un pò, niente di allarmante, ma ora sono più tranquillo, comunque sto controllando la situazione.
