Piccolo aiuto dai possessori del Ducato
1 20 16
jov
jov
Inserito il 17/11/2006 alle: 19:11:21
Buonasera a tutti voi, ho appena ripreso dall'officina Fiat il camper su Ducato 15 q.li. Sentivo dei rumori alla ruota anteriore SINISTRA soltanto su strada dissestata. Il rumore ... simile ad un carter lento che vibra. Su strada in buone condizioni ... nessun problema. Mi hanno cambiato il semiasse ... però quello DESTRO! Voglio fidarmi di quello che mi hanno detto all'officina: "si sentiva un rumore sordo dal semiasse destro e così l'abbiamo cambiato". A questo punto ho provato il mezzo con il meccanico per fargli sentire il rumore dalla parte sinistra ... appena passiamo su una strada un po' dissestata ...ecco il rumororino ... ed il meccanico mi dice che non ci si può fare nulla perchè è la barra stabilizzatrice ... innestata all'interno di "boccole" ... e che la vibrazione viene da lì. C'è qualcuno che sente lo stesso rumore? Sinceramente non so che fare: portare il mezzo da un'altra parte? E' veramente ciò che mi hanno detto e bisogna conviverci? A voi la parola signori e ... grazie in anticipo per eventuali chiarificazioni. saluti, Giovanni
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 17/11/2006 alle: 20:28:33
Io non sento nessun rumore strano dall' anteriore, di più non ti so dire Buoni Km Antonio
johnny
johnny
07/10/2006 52
Inserito il 17/11/2006 alle: 21:10:38
Neanche io sento nulla. Tutto a posto [:D]
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 17/11/2006 alle: 21:16:35
Quando vai su strade dissestate prova a toccare leggermente il pedale del freno se smette il rumore sono i pattini freno e la pinza che hanno eccessivo giogo a me erano le pinze e i pattini freni che con le sollecitazioni fqacevano rumore.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 17/11/2006 alle: 21:58:54
è forse un rumore simile ad una lamiera che tremola?
carlo65
carlo65
Inserito il 17/11/2006 alle: 23:13:12
Idem, fortunatamente.
nicopolis
nicopolis
Inserito il 18/11/2006 alle: 09:00:02
Il Ducato 15 Qli ha gli stessi problemi del 18, ergo i semiassi ! dei quali ne attendo la sostituzione, come almeno mi hanno promesso, spero però prima della prossima campagna rottamazione. Nico
jov
jov
Inserito il 18/11/2006 alle: 09:49:26
Intanto ... grazie per le risposte, x frank2 : bingo!!! hai la soluzione vero? [:D] x peppe68 : proverò al più presto x nicopolis : non penso sia correlato alla "semiassite". In montagna (in curva) sento alleggerire lo sterzo ma non sento rumori. Come ho detto, se la strada è in buone condizioni ... è perfetto. Mentre, anche a velocità irrisoria (10 km/h(), basta passare su asfalto rovinato (ad es. radici di alberi che rendono irregolare la strada) e si sente il rumore. saluti e dopo le prove vi faccio sicuramente sapere. Giovani
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/11/2006 alle: 11:38:47
Magari ti dico una c.....a, un amico che aveva lo stesso problema, dopo che quasi impazziva, si è accorto, dando un calcio incazzato alla ruota ant. sx del suo ducato, che quel rumorino , quando viaggiava sullo sconnesso , era dovuto solamente al copricerchio di plastica lento. Il copricerchio era di quelli fissati coi bulloni, le vibrazioni hanno consumato un pò la plastica e i bulloni non riuscivano più a bloccarlo. Quindi se hai i copricerchi di quel tipo...toglili e riprova. Ciao.
AndreaBiagioli
AndreaBiagioli
05/11/2003 86
Inserito il 18/11/2006 alle: 18:55:52
[:(] Caro Jov, hai trovato un'altro con lo stesso problema ma purtroppo senza soluzioni. Ho da poche settimane il camper ma ho notato subito il rumore su asfalto rovinato. Non l' ho ancora portato alla Fiat ma lo farò appena possibile. Se intanto riesci a trovare la suluzioni fammelo sapere. Grazie Andrea(andreabiagioli@libero.it)
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 18/11/2006 alle: 22:49:45
No Jov , mi dispiace , ma io non lo sento assolutamente[:D][;)]
jov
jov
Inserito il 19/11/2006 alle: 15:05:30
Grazie comunque per i suggerimenti. In settimana vado a fare un po' di prove e vi faccio sapere. saluti, Giovanni
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 20/11/2006 alle: 10:26:35
jov di dove sei?
jov
jov
Inserito il 20/11/2006 alle: 10:35:04
quote:Originally posted by Moreno64
jov di dove sei?
Roma [;)]
Inserito il 20/11/2006 alle: 11:47:51
io ho avuto lo stesso problema e l' ho risolto !!! ho trovato un ' officina fiat che con pazienza vi ha lavorato ed ha trovato il punto incriminato. e' la pinza dei freni che va cambiata completamante in quanto uno dei due cuscinetti cilindrici ha un gioco di almeno un millimetro e balla. basta rimuoverla completamente e verificarlo con la mano. uno e perfettamente a suo agio nella sede , l' altro ha gioco. nel mio almeno era quello. In bocca al lupo. Ciao Roberto
jov
jov
Inserito il 27/11/2006 alle: 09:53:34
Ciao, finalmente sono riuscito a provare il mezzo nel passato fine settimana. Dovrebbe essere proprio la pinza dei freni; infatti, appena toccavo il freno (durante la vibrazione), il rumore non si sentiva più. Pensavo fosse solo la ruota ant/sx ... invece ... sembra che anche la ant/dx ... "gelosia tra pinze?" Grazie ancora a tutti, Giovanni
Modificato da jov il 27/11/2006 alle 10:00:13
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/11/2006 alle: 10:12:30
Perciò mi piace il forum di C.O.L..... la soluzione qualcuno la trova sempre[:)]. Ciao a tutti. Michele
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
