Pirelli Chrono € 72 cad. che ne pensate?
1 20 18
azzurrolife
azzurrolife
04/11/2006 678
Inserito il 12/02/2009 alle: 15:31:03
Salve, debbo cambiare le 4 ruote sul Ducato 10TD del '90.... 185/75/r14 102c ...il gommistaq mi ha consigliato le Pirelli Chrono, prezzo 72 euro cadauno..compreso montaggio ed equilibratura. Poi mi ha detto che potrebbe anche montare le Michelin Agilis, 95 euro cadauno.... Pur costando meno le Pirelli, sono soddisfacenti? Attualmente vi sono delle Pirelli Citynet, le ha messe l'ex proprietario e io tutto sommato mi son trovato bene...Posso risparmiare? grazie Salvo
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/02/2009 alle: 16:02:10
Dipende quanto intendi sovraccaricare il mezzo. Se viaggi entro la portata massima (essendo un ducato 10 la vedo dura....) vanno bene le Pirelli, altrimenti metti le Michelin.
azzurrolife
azzurrolife
04/11/2006 678
Inserito il 12/02/2009 alle: 16:06:43
no rientro tranquillamente nei pesi..e poi è un 5,70 di lunghezza..quindi neanche un camper grande,...viaggio solo, sono single e di roba..metto solo lo stretto necessario....anche i rifornimenti, li faccio minimi e poi completi sul posto. grazie
Modificato da azzurrolife il 12/02/2009 alle 16:08:53
checcolino
checcolino
Inserito il 12/02/2009 alle: 17:39:17
Domanda da 1 milione di dollari: quante tele hanno le Pirelli???????? Ciao Salvo, la domanda è seria, ogni tanto ci riesco!
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 12/02/2009 alle: 18:36:14
Scusa la domanda, ma il ducato 10 che portata massima ha?? Mi sembra che fosse 2500 kg, e tu riesci a starci dentro??? Te lo chiedo solo perchè il mio camperino lungo anche lui 5,57 su transit 120 supera i 2800 kg.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/02/2009 alle: 19:06:35
Ciao,parere personale metti le Michelin Agilis 81 sono anche M+S mentre le Pirelli Crono no, le citynet sono 5 tele ( sconsigliate )
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 12/02/2009 alle: 19:57:24
copia/incolla checcolino Posted - 12/02/2009 : 17:39:17 Domanda da 1 milione di dollari: quante tele hanno le Pirelli???????? Ciao Salvo, la domanda è seria, ogni tanto ci riesco! Robir Posted - 12/02/2009 : 19:06:35 Ciao,parere personale metti le Michelin Agilis 81 sono anche M+S mentre le Pirelli Crono no, le citynet sono 5 tele ( sconsigliate ) scusate la mia curiosità potete spiegarmi cosa intendete dicendo "tele"(non credo tele=televisione) e quel" sono anche m+s" grazie ciao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/02/2009 alle: 20:34:21
La struttura di uno pneumatico e fatta di gomma sintetica di diverse tipo di mescole in genere ( PR 4/6/8 ) e di supporto tessile in genere nylon, trevira o poliestere e una o + rete metallica, appunto dette tele su ogni pneumatico c'è stampato quante tipi di tele ci sono e la mescola della gomma + tele ci sono e + carico può supportare, la dicitura M+S ( mud snow )significa adatte per fango e neve
Modificato da Robir il 12/02/2009 alle 20:35:32
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 12/02/2009 alle: 20:44:02
Risparmiare sulle gomme del camper? Io lo eviterei alla grande. Ti consiglierei delle belle Michelin Agilis camping forse costano un po di + ma la sicurezza non ha prezzo. Ciao Fabrizio
checcolino
checcolino
Inserito il 12/02/2009 alle: 20:51:25
Alla luce di tutto ciò caro Salvo, visto che ti voglio bene, se devi proprio risparmiare, fai qualche uscita in meno ma chiedi il meglio per le gomme[;)]
azzurrolife
azzurrolife
04/11/2006 678
Inserito il 12/02/2009 alle: 21:09:44
Ciaoo....penso 8 tele...ma non riesco a trovare conferma su internet..chiederò al gommista. Devi cambiarle anche tu? ...se avrò dubbi..spenderò qualcosa in più e vado al sicuro con le Michelin Agilis.... ciaoo Salvo
azzurrolife
azzurrolife
04/11/2006 678
Inserito il 12/02/2009 alle: 21:13:46
Si...in effetti hai ragione, penso che farò così...ma più che qualche uscita in meno...diminuisco l'assegno alla ex!! [:D][:)][:D] ci vediamo a Ronciglione..ciaooo e grazie
azzurrolife
azzurrolife
04/11/2006 678
Inserito il 12/02/2009 alle: 21:15:59
Grazie...dalle risposte vedo che la maggior parte va sul sicuro con le Agilis...asllora vada per le Agilis... grazie Salvo
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 12/02/2009 alle: 21:26:01
scusate se m'intrometto ma per sapere la "robustezza" =portata delle gomme bisogna guardare il n° in questo caso "102"che corrisponde a Kg... la scritta 2tele 4tele 6tele 8tele ecctecct oggi come oggi non ha nessun valore ne tecnico ne legale difatti sul libretto di circolazione( anche su quello degli scooter ) il N°succesivo al diametro del disco e precedente alla lettera del codice velocità indica/OBBLIGA il codice di carico (minimo)eventualmente se c'è si può usare un pneumatico con cod.car.superiore
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 13/02/2009 alle: 08:49:45
Salve io ho su Ducato 10, le Pirelli Crono 185/80R14 c102 in estate, e le Pirelli Crono Winter 185/75R14 c102 in inverno. Sono Ottime, poco rumorose entrambe, ottima tenuta. Anche le estive, "reggono abbastanza" sull'erba, o fango. Le Winter, oltre ad essere M+S, sono Termiche, quindi da NON USARE in estate, o almeno non in itinerari Mediterranei. Il camper pesato in assetto da viaggio, Cane, Canoa, Bici, ecc..Moglie[:D] 2580 KG. B.K. Alex
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 13/02/2009 alle: 14:47:26
Ciao sul mio ex camper nella misura 195/75/16 mi montarono le Pirelli Chrono che erano appena uscite (ti parlo di ottobre 2007). Avevano 8 tele (8PR) e devo dirti che in 15000km non mi hanno mai dato problemi. Ottima tenuta eccellente silenziosità di marcia, ma elevatissimo consumo..credo che avrei potuto farci ancora 10000km al massimo... Ora sul nuovo camper ho montato le michelin Agilis Camping e sono rigidissime! Non filtrano alcunchè delle imperfezioni stradali e devo dirti che il confort è davvero scarso. Ovvio anche il mezzo è diverso. Se tornassi indietro nel vecchio camper avrei rimontato le Michelin Agilis 81 forse qualche rimanenza c'è ancora o la produzione per il cerchio da 14 la fanno ancora e sono sempre ad 8 tele con marchiatura M+S. Ciaoo Marcello
azzurrolife
azzurrolife
04/11/2006 678
Inserito il 14/02/2009 alle: 16:04:34
Grazie Alex, confortante il tuo parere....anche se poi opterò per le estive, raramente vado sulla neve.....anche i pesi del mio mezzo sono come il tuo...ma in meno la moglie. :))[:D][:D]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/02/2009 alle: 16:55:06
quote:Originally posted by Marxello
Ciao sul mio ex camper nella misura 195/75/16 mi montarono le Pirelli Chrono che erano appena uscite (ti parlo di ottobre 2007). Avevano 8 tele (8PR) e devo dirti che in 15000km non mi hanno mai dato problemi. Ottima tenuta eccellente silenziosità di marcia, ma elevatissimo consumo..credo che avrei potuto farci ancora 10000km al massimo......... Ciaoo Marcello
quoto, soprattutto il numero tele che confermo in 8 [:)] ed il confort; le uso con il mio Iveco (195/75-16) ed in precedenza su un Transit. Per quanto riguarda i consumi, percorro tra 7,5 ed 8,5 km/l tra 100 e 110 fissi (misurati con GPS [;)]) e non credo che con le Michelin arriverei a 10km/l con un veicolo che 35 q.li non li fa' neppure da scarico [:D] Ciao Giordano ps: per esperienza, le Michelin sono ottime da giovani, ma invecchiano molto rapidamente e dopo tre anni sono "caciotte" [B)]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/02/2009 alle: 08:21:28
Grande Jimbo65... [:)] ...Mi riferivo al consumo del pneumatico e non a quello di carburante... [:D] Comunque, nel complesso, ottimi pneumatici. Molti veicoli commerciali tipo corriere li usano certo i pesi sono diversi. Ciao! Marcello
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
