Pneumatici 215/70 R15 CP
2 20 36
girellik
girellik
30/08/2016 387
Inserito il 18/07/2025 alle: 21:03:43
Come é strano il mondo, pensare che anche il nostro mansardato (CI Elliot 5, 2008, ducato x250 2300 cc) ha la stessa misura (unica a libretto con dicitura CP) e diversi anni fa mi trovai nella situazione di NON trovare a mercato gomme almeno 4 stagioni M+S con fiocco e montagna per essere a norma senza catene anche in Austria o Crucconia e dopo mesi di sconforto salutai con gioia l'arrivo a mercato delle Continental Van Contact Camper, con CP, m+s, fiocco e montagna... altro che estive
Non vi dico con quali gomme un noto concessionario del vicentino ci ha fatto uscire, usate peraltro per ignoranza per altri 2-3 anni. Quella di scorta poi era da incorniciare e appendere al muro...
veterandriver
veterandriver
Inserito il 19/07/2025 alle: 16:56:12
In risposta al messaggio di eroine del 16/07/2025 alle 23:24:27
Non avrei assolutamente dubbi...prenderei le 225/70 R15 C M+S .
Marcone
Inserito il 19/07/2025 alle: 18:28:07
Su un Ducato furgonato passo 3,45 mt 120cv 33ql del 2011 c’erano dei Michelin del 2016 4 stagioni 215/70 15c che facevano pena screpolati a lati e con battistrada di marmo pur essendo ancora in buono stato come consumo
Presi buttati in discarica e montato dei Tourador cinesi 225/70 R15C  112/110S su cerchio in lega sembra una altro mezzo e sono marcati fiocco di neve M+S capisco che non sono 4stagioni ma visto che li avevamo anche prima su un’altro ducato però 215 e ci avevano soddisfatto sono una valida alternativa senza spendere un rene e hanno una buona tenuta e usura su secco e bagnato
Inserito il 19/07/2025 alle: 18:36:13
In risposta al messaggio di eolo 58 del 19/07/2025 alle 18:28:07
erano delle 4 s o le agilis M+S ?
e quanti anni avevano la momento della sostituzione, non quanto tempo dopo che hai comprato il camper le hai cambiate
Modificato da impiegatodelvolante il 19/07/2025 alle 21:26:27
Inserito il 19/07/2025 alle: 19:48:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/07/2025 alle 18:36:13
erano delle 4 s o le agilis M+S ? e quanti anni avevano la momento della sostituzione, non quanto tempo dopo che hai comprato il camper le hai cambiate
Se ricordo bene agilis M+S del 2016 sostituite da 1 settimana
Modificato da eolo 58 il 19/07/2025 alle 19:50:25
Inserito il 19/07/2025 alle: 20:03:33
In risposta al messaggio di eolo 58 del 19/07/2025 alle 19:48:44
Allora non sono 4s
Quindi, gomme  screpolate e dure,solo una settimana di vita?
Inserito il 19/07/2025 alle: 21:09:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/07/2025 alle 20:03:33
Allora non sono 4s Quindi, gomme  screpolate e dure,solo una settimana di vita?
Non ci siamo capiti le gomme che erano montate quando abbiamo acquistato il mezzo erano vecchie del 2016 noi le abbiamo sostituite con le Tourador da una settimana
Inserito il 19/07/2025 alle: 21:25:53
In risposta al messaggio di eolo 58 del 19/07/2025 alle 21:09:36
Si si,  concordo non ci siamo capiti, o meglio tu non hai capito
io ti ho chiesto quanto tempo avevano dal momento che le hai cambiate
Esempio
Gomme del 2016, sostituite nel.2017, oppure gomme del 2016, sostituite nel.2025
Oltretutto, non sai nemmeno come sono state trattate, visto che le hai cambiate solo una settimana dopo aver comprato il camper
Modificato da impiegatodelvolante il 19/07/2025 alle 21:28:55
Inserito il 19/07/2025 alle: 22:37:28
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/07/2025 alle 21:25:53
Si si,  concordo non ci siamo capiti, o meglio tu non hai capito io ti ho chiesto quanto tempo avevano dal momento che le hai cambiate  Esempio Gomme del 2016, sostituite nel.2017, oppure gomme del 2016, sostituite nel.2025 Oltretutto, non sai nemmeno come sono state trattate, visto che le hai cambiate solo una settimana dopo aver comprato il camper
Ti posso dire per certo che sono state montate nel 2016 e che il mezzo ha fatto periodi di sosta prolungati era usato da una ditta che commerciava materassi a Bologna e poi l’unica cosa che trasportavano roba ingombrante ma non pesante e soprattutto morbida quindi vano di carico pulito senza graffi, ha il copri passaruota posteriori in plastica.
Direi che come info sono sufficienti…
Inserito il 19/07/2025 alle: 22:58:04
In risposta al messaggio di eolo 58 del 19/07/2025 alle 22:37:28
ma non pesante e soprattutto morbida quindi vano di carico pulito senza graffi, ha il copri passaruota posteriori in plastica. Direi che come info sono sufficienti…
Niente, ci rinuncio
Inserito il 20/07/2025 alle: 12:38:16
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/07/2025 alle 22:58:04
Niente, ci rinuncio
Rinuncia a quello che vuoi le gomme avevano 9 anni abbondanti e se sono state cambiate da come so nello stesso anno di fabbricazione vuol dire che il ducato ci ha girato sopra e sostato per 9 anni più chiaro?
Saluti e buona domenica
Inserito il 20/07/2025 alle: 13:30:36
In risposta al messaggio di eolo 58 del 20/07/2025 alle 12:38:16
Rinuncia a quello che vuoi le gomme avevano 9 anni abbondanti e se sono state cambiate da come so nello stesso anno di fabbricazione vuol dire che il ducato ci ha girato sopra e sostato per 9 anni più chiaro? Saluti e buona domenica
E non potevi dirlo quando te l'ho chiesto la prima volta , che avevano 9 anni?
Troppo difficile?
Quindi, se la matematica non è una opinione hai cambiato delle gomme del 3016 dopo 9 anni, quindi quest'anno, mettendo delle gomme cinesissime, dicendo che sono il non plus ultra
Non credo che quelle gomme durino 9 anni , soprattutto con la stessa sicurezza, come le Michelin
Da nuove, sono tutte strabilianti, bisogna vedere nel.tempo
Ma l'importante che tu ne sia convinto
Modificato da impiegatodelvolante il 20/07/2025 alle 13:34:09
Renzodb
Renzodb
30/01/2012 66
Inserito il 20/07/2025 alle: 16:37:16
In risposta al messaggio di eroine del 16/07/2025 alle 12:23:04
Ho dovuto, dopo 5 anni, sostutuire gli pneumatici  Continental 215/70 R15 CP m+s e non trovo nulla di questa misura, solo estivi. Il gommista mi propone solo 4 stagioni Continental o Michelin. Conoscete una marca valida estiva di questa misura?
Ti posso confermare che se cerchi solo estive, a hanno proposto Pirelli ho Vancocamper continetal 215/70 CP avendo a libretto unica misura marcata cp.
Le ho montate la settimana scorsa, data quarta settimana 2025 ciao se ho capito bene la tua domanda io monto solo estive io d'inverno non mi muovo ne ho magiata troppa neve in 40 di lavoro.
renzodb
giampi69
giampi69
10/02/2010 4
Inserito il 13/03/2026 alle: 20:44:04
Adesso esistono le estive Continental Vancontact Ultra CP
Max369
Max369
12/11/2008 1541
Inserito il 15/03/2026 alle: 08:22:12
In risposta al messaggio di Armando del 16/07/2025 alle 20:43:55
Assolutamente non i Vanco Camper. I miei, stessa misura, perdevano pezzi di battistrada sulla spalla, e successe anche ad altri. Dopo un'esperienza così così con i Michelin, ora nel 16 ho dei Continental 4S Van Contact (che non c'entra con i Vanco) e mi trovo benissimo, anche in estate e in climi tipo Turchia, Creta ecc.
Anche le Vanco da furgone, perdevano pezzi, fin da nuove, il gommista lo sapeva, infatti continuava a dire che grattavo i marciapiedi...
Passato a Kumho Portran Kc 53, mai più problemi, ne al furgone, ne al camper.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 15/03/2026 alle: 16:58:22
allora ho le tue stesse misure a libretto da nuovo mantava vanco camper 215/70/15 cp mai avuto problemi eccetto che sono duri anno scorso mantato kleber transalp 225/70/15 ms e mi trovo bene come tenuta ecc più morbide delle vanco dubbi su quanti km possano fare in quanto le anteriori dopo circa 10 mila km si sono consumate a mio avviso tanto.io non facendo molta strada e magari anno prossimo sposto ant post e ok per me
nonno pat 49
