Pneumatici cerchio 15
2 20 25
Inserito il 12/09/2025 alle: 07:00:23
In risposta al messaggio di evum del 11/09/2025 alle 19:00:31
Purtroppo nella realtà dei fatti è la circonferza totale che è di quasi 10 cm. Misurato con le gomme dal gommista. Alla fine dei conti lascierò perdere i Lassa, come consigliato, e mi orienterò - ahimè - sui pirelli
Allseason 10PR che li fanno sia 10PR e sia 8PR nella misura 225/70 r15c 112/110S, Uso il camper solo per le vacanza estive (fine luglio - fine agosto) 30gg in europa ed avrei preferito gomme estive. Mi piace avere una guida rilassata, quasi automobilistica come handiling, pertanto sono orientato su gomme con spalla che flette il meno possibile, in parole povere che sostiene il peso. Figuratevi che ho i soffietti, altra barra stabilizatrice al posteriore oltre a quella di serie, doppio foglio di balestra dal Poloacchini e montato ammoritazzotori posteriori dell'OM (SABO), molle della Gold all'anteriore e dischi freno baffati per una leggera migliore incisività nelle frenate. Ora dovrei mettere gli ORAP all'anteriore per equilibrare e completare il tutto per una guida che non mi stanchi, anche se sono consapevole che ho sempre un camper. Con precedente camper in rimessaggio quindi senza problemi di altezza, avevo infatti delle 16 MI ma con indice di carico 121/120. Tra l'altro avendo un light preferisco i cerchi 15 per discorso freni e rapporti.
Avere preferenze sulle 15, non significa che questo corrisponda alle necessità del peso sul Tuo asse posteriore.
Hai descritto una situazione di eccessiva rigidità che a me fa aumentare le preoccupazioni, tieni presente che una rigidità eccessiva su un peso eccessivo, fa aumentare lo sforzo in portata di una gomma.
Come ho detto in precedenza, servono i pesi reali, sopratutto sul asse posteriore, per sapere che gomma sia meglio montare, ....se è prevista anche la 16, io mi preoccuperei un po meno dei freni e dell allungamento dei rapporti ma più della portata.
Poi io non ne farei una questione C o CP e pressioni, ma di portata, sul marchio concordo meglio andare sul sicuro, per me Michelin o Continental.
evum
evum
29/03/2009 119
Inserito il 12/09/2025 alle: 10:24:36
Bene, infatti vorrei aumentare la portata della gomma sul 15 passando dalle 215 alle 225.
Se il problema non è tanto c o cp mi orienterò in base alle vostre esperienze sulle estive Michelin Agilis 3 o Continental Vancontact.
Voi quale scegliereste tra le due in misura 225/70 r15C 112/110 ?
Inserito il 12/09/2025 alle: 15:02:11
In risposta al messaggio di evum del 12/09/2025 alle 10:24:36
Bene, infatti vorrei aumentare la portata della gomma sul 15 passando dalle 215 alle 225. Se il problema non è tanto c o cp mi orienterò in base alle vostre esperienze sulle estive Michelin Agilis 3 o Continental Vancontact. Voi quale scegliereste tra le due in misura 225/70 r15C 112/110 ?
Indubbiamente con queste ti metti al riparo ed al sicuro per quanto riguarda la parte legale e non solo.
https://www.pneumaticileader.it...
Il link e' solo un riferimento, puoi tranquillamente andare dal tuo gommista di fiducia, non credo abbia difficoltà nel reperirle, mai dire mai, non e' per nulla certo che utilizzerai il camper solo in estate, con le Agilis 3 estive risparmieresti 7-8 euro a gomma, col problema però che in autunno vanno sostituite con altre gomme invernali.
Ciro.
evum
evum
29/03/2009 119
Inserito il 12/09/2025 alle: 16:06:52
Grazie ma io viaggio solo in estate, ed a quel punto se devo mettere della 4S preferisco le 10PR della Pirelli che, almeno sulla carta sono più robuste di fianco
Modificato da evum il 12/09/2025 alle 16:08:25
Inserito il 13/09/2025 alle: 01:21:45
In risposta al messaggio di evum del 12/09/2025 alle 16:06:52
Era solo per dire: metti quelle con indice di carico maggiore come riportato a libretto, marca e/o modello sarà una scelta solo e squisitamente tua.
Le Pirelli 10PR hanno la spalla più robusta, le Pirelli.
Ciro.
Modificato da Szopen il 13/09/2025 alle 01:24:12
