quote:Risposta al messaggio di Ale Pilota inserito in data 24/10/2009 14:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:)] la moglie mezzoubriaca e la botte mezzapiena [:D] il veicolo mezzo sulla strada e mezzo sullo strapiombo però se il tuo mezzo mi occupa mezza carreggiata io mi incaxxo al 100% e ti aiuto a fare 100% indovina verso dove?
http://www.rud.com/de/produkte/...
versione leggera:http://www.rud.com/de/produkte/...
per camioncini leggeri (da 2 t) elettrica a 12 V o 24 V o pneumatica, se il veicolo è equipaggiato con aria compressa. versione compatta:http://www.rud.com/de/produkte/...
per veicoli con poco spazio per il montaggio prospetto:http://www.rud.com/Filestore.as...
in italiano/inglese:http://www.dadoricambi.it/html/...
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/10/2009 16:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)visto che f.......della serie "elementare watson" ti passo il mio numero di contocorrente per la percentuale [:D] costano quel che costano per esempio per me i soldi della parabola a puntamento automatico (2milaeuro ?) sono...... solo due anni chi lo dice [?] [:I]quante leggende metropolitane ne ho parlato e fornito schemi e disegni per quale motivo un camper slitta anche in... pianura se a trazione anteriore con sbalzo posteriore superiore a ... ...ma basta è sempre la solita minestra ciao sergioz se lo fai racconta
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 24/10/2009 19:46:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Gigiolone inserito in data 24/10/2009 21:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D] tu chiedi all'oste se il vino suo... ma dai qualc'uno fa finalmente un test usando un camper e le sue non sono le prime e tu ...[}:)] quando esce compri la rivista -auto tecnica- e con i dati in mano contatti-contesti ...a me il tutto è arrivato... [8D] ambasciator non porta pena nel test vetture addirittura le sava eskimo (qualc'uno di voi le conosce ? io si) sul grip brina-ghiaccio hanno straciato nomi blasonati corri in edicola e compra -auto oggi- sulla mia scheda c'è scritto solo ad uso del destianatario quindi come ho giò detto + sopra non posso fare copia-incolla
http://www.catenedaneve.com/k2_...
potrebbero essere la soluzione ottimale: dovrei avere abbastanza spazio per montarle, sono facili da montare e si montano in fretta...... la catena va messa su gomme invernali o anche su quelle estive va bene ?quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 23/10/2009 16:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L' argomento , credo, e' sicuramente "sentito " dalla maggior parte dei camperisti ma penso che sia esagerato pensare che , non usandoli, sia pericoloso. Sono 20 anni che vado in camper ed ho optato , da sempre, alle gomme normali .Ritengo che occorra montare le gomme in questione solo se si abita in situazioni climatiche rigide e notevolmente mutevoli. Per chi abita quindi in pianura e comunque in clima miti, i soldi per le gomme termiche potrebbero servire per altre spese e ,quando si decide di andare a sciare, le catene vanno benissimo in caso di emergenza. ciao a tutti ivan
e quella delle istruzioni di montaggio
io penso si possono infilare sotto senza troppa difficoltà, ma per essere sicuri bisogna provare.
le catene normali il mio garage con il camper messo in alto sul crick non sono riusciti a montarle, forse non erano le più fini, comunque non ce l'hanno fatta
un'altra possibilità sono le RUD-comfort Centrax:
http://www.rud.com/en/produkte/schneeketten/montageanleitung.html
qua le istruzioni
http://www.rud.com/Filestore.aspx/montageanleitung_centrax_pkw.pdf?pool=website&type=file&id=09af6df9-c3c8-4231-9194-8f8032824939&lang=none&filetype=file
hanno pure il vantaggio di non doversi sporcare.
devo andare dai distributori per provare queste e le altre.
io credo che le bandelle ci stanno comode sotto. Oggi vado al camper a guardarmi le ruote dal vivo.....
se poi non vanno provo le könig fini. quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 25/10/2009 16:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Assolutamente non è da fare: le invernali d'estate surriscaldano e, per dirla semplice, si induriscono; quindi l'inverno successivo avranno perso le migliori qualità di grip dovute, anche, a quella che in origine sarebbe stata la più morbida mescola. La differenza di consumo di gasolio è invece irrilevante. Anche nel caso delle M+S (quattrostagioni) c'è da dire che non vanno benissimo né d'estate né d'inverno, sono ... così così, come tutte le cose "intermedie"![:)][:)]
