pneumatici non CP sono "buoni" per revisione?
1 20 21
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:20:02
Ho un Ducato 2.3 serie X250 immatricolato 2008. Il tibretto alla voce pneumatici cita il seguente dato: 215/70 R15 CP (109/107Q) Visto che "CP" indica "Camping Pneus)...la DOMANDONA è questa: "vuol dire che sono montabili solo Continental o Michelin, ovvero le uniche marchiate effettivamente CP ? A Giugno dovrò fare la revisione del quarto anno di vita del veicolo e vorrei non trovarmi nei pasticci se mi presentassi con pneumatici privi della sigla CP. Sarei orientato su Hankook RA08. Conosco ed apprezzo il marchio (ho già le invernali Hankook). Mi permetto di chiederVi la cortesia di evitare di suggerirmi le Michelin...se proprio volete insistere....Vi mando le coordinate bancarie ove inoltrare i circa 350 euro di differenza[:)]. Grazie anticipatamente, Vittorio. sempre in giro
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:45:36
...dimenicavo...al momento ho le VancoCamper d'origine e mi sono trovato bene, credo che il loro costo sia ragionevole anche se raffrontato alle coreane :-) Allora: è indipensabile il simbolo CP ? Vittorio.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:52:39
manda pure le coordinate bancarie che ci organizziamo per fare una colletta piuttosto che dispiaceri Mai risparmiare sulle gomme sono la prima cosa per la sicurezza La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:04:25
Il simbolo CP non è indispensabile, basta che le gomme siano col battistrada nei limiti di legge e in buono stato. P.S. ho fatto la revisione a fine 2011 e avevo delle normalissime gomme per veicoli commerciali Saluti - Alberto Bevilacqua
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:08:00
Vincenzo, hai ragione di ciò che scrivi! Guarda bene! Le mie Continental hanno 4 anni ed hanno rotolato solo 6 mesi/anno. Infatti le sostituisco per prudenza- Al tuo saggio consiglio aggiungo io la "seconda cosa": il peso che ci sta sopra... siamo troppo pochi a stare nei pesi!! Ciò detto, resto in attesa di dipanare il mio quesito di cui al titolo originale. Ciao. sempre in giro
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:10:11
quote:Risposta al messaggio di Mp6238 inserito in data 28/02/2012  23:04:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:)][:)][:)] Grazie! sempre in giro
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:57:17
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 28/02/2012  22:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> personalmente monto le Michelin Agilis Camping al posteriore e le Hankook RA08 al anteriore; oltre a trovarmi benissimo con le Hankook non ho avuto nessun problema alla revisione. Sei sicuro che CP significhi Camping Pneus? Luca
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 29/02/2012 alle: 00:56:31
La menzione CP designa specificatamente un pneumatico adatto a utilizzi occasionalmente impegnativi (carico, sbalzo). E’ una marcatura standardizzata dall’organismo professionale ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation – Organizzazione Tecnica Europea del Pneumatico e del Cerchione). Quindi quanto scritto nel primo post "CP" indica "Camping Pneus" non è vero! Francesco
Modificato da jericho il 29/02/2012 alle 01:00:54
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 29/02/2012 alle: 11:10:18
> A parte la misura/e indicata/e nel libretto questo nel tuo caso (109/107Q) è il dato nel quale non potrai andare sotto,sopra è tutto di guadagnato Ciao
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 29/02/2012 alle: 11:14:22
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 29/02/2012  00:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A prescindere dal fatto che l'impegno gravoso, se riferito ai nostri veicoli, mi pare tuttaltro che occasionale..... se ho scritto un cosa inesatta ciò si deve al fatto che in diversi "ambienti" e siti internet, sovente, dove si parla di pneumatici, dove c'è CP normalmente viene di seguito espressa tra parentesi la dicitura estesa Camping-PNEU. Mi scuso comunque con tutti per eventuali inesattezze e ringrazio chi vorrà continuare nel tentativo di dipanare il dubbio.[:)] sempre in giro
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 29/02/2012 alle: 12:54:18
Aspettiamo Salito, se non lo sa lui...
paolof
paolof
Inserito il 29/02/2012 alle: 15:39:52
Dal punto di vista legale-normativo hanno rilevanza solamente: - misura dello pneumatico - indice di carico (uguale o superiore aquanto indicato) - codice di velocità > uguale o superiore Altre indicazioni, se presenti sul libretto, sono da intendersi solo come consiglio e null'altro[:p] Saluti Paolo
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 29/02/2012 alle: 15:56:53
ciao sono andato a cercare su internet e ho trovato sulla specifica tecnica della michelin per quanto riguarda le agilis camping: "CP designa specificatamente un pneumatico adatto a utilizzi occasionalmente gravosi che si possono riscontrare su questo tipo di veicolo(camper). l'architettura rinforzata permette di utilizzare pressioni di gonfiaggio piu' alte rispetto a quelle di un pneumatico standard della stessa dimensione:5,5 bar sull'assale motore posteriore." tieni conto che ho appena sostituito le mie Vanco con le Vanco camper e le stesse sono marchiate solo C .(pneumatico per trasporto leggero) per quanto riguarda la revisione non posso esserti di aiuto,ti conviene andare a chiedere direttamente in un centro revisioni con il libretto del mezzo[:)] un saluto Pierfranco
arturino
arturino
Inserito il 29/02/2012 alle: 18:41:52
> Tanto per consolarti ti dirò che ho trovato le Hankook RA08 montate sul camper nuovo. Hanno 3 anni e 30.000 km e le ho trovate ottime.
Shrek61
Shrek61
22/10/2011 44
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:13:10
buonasera scusate lintrusione io sono andato x sostituire le gomme michelin agilis ed o scoperto che agilis normale a 2 tele in + del agilis camping a detta del mio gommista e meglio quella normale. inoltre ho chiesto x altre marche con costi inferiori ci sono ma sconsigliati x un camper sempre carico saluti stefano c [:p][:X][:I] SHREK FIONA CIUCHINO FAMIGLIA CAMPERCULTURALENOGASTRONOMASOCIALE
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:17:02
quote:Risposta al messaggio di Shrek61 inserito in data 29/02/2012  22:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> va bene il numero ma...e sulla consistenza che si dice...
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 02/03/2012 alle: 11:35:30
Concordo, infatti stò valutando oltre a quelle indicate da te anche le nokian cargo, consigliatemi da chi fa trasporto a quasi 45 quintali sempre.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/03/2012 alle: 14:47:53
Non so sul libretto di circolazione dei vostri mezzi cosa ci sia scritto, sul mio c'è scritto oltre alla misura delle gomme anche CP, quindi suppongo che se alla revisione vanno a controllare le gomme e le trovano senza il CP, non credo me la facciano passare!![;)]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 03/03/2012 alle: 02:30:25
[quote]Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 02/03/2012  14:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Sul libretto della mia vecchia moto da enduro c'è scritto che le gomme devono essere Dunlup, che ovviamente sono introvabili, sono anni che passa le revisioni con le Avon. Luca
piccolino
piccolino
07/02/2010 87
Inserito il 03/03/2012 alle: 10:45:19
A SEMPRE IN GIRO:LA SIGLA CP E' IL TIPO DI PENEUMATICO----PER LA REVISIONE OCCORRE CHE SIANO COME DICE IL LIBRETTO ,CHE PUO' AVERE PIU' MISURE.MA NON SEMPRE. 215 LARGHEZZA 70 ALTEZZA R RADIALE 15 DIAMETRO 109/107 IMPORTANTISSIMO INDICE DI CARICO Q CODICE DI VELOCITA'160 KM ORA . CIAO DIMENTICAVO STAI ATTENTO AL PESO LI FREGANO TUTTI!!VIA BOMBOLE,VIA TUTTO E PERFINO IL MATERASSO. piccolino
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/03/2012 alle: 11:19:58
E' una sigla che ne indica le specifiche ma non c'è nessuna legge che la obbliga e nessun libretto di circolazione che la richiede, basta che ti attiene a quello.
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
