polmone ghiacciato
1 20 3
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 22/12/2008 alle: 18:45:59
Oggi ho acceso la stufa al minimo,e dopo qualche ora a mezzogiorno, quindi con temperature di poco superiore allo zero, ho notato casualmente che il riduttore di pressione ( il polmone) si presentava coperto di brina. E’ una cosa normale o mi debbo preoccupare specialmente se dovessi fare qualche uscita in montagna con temperature decisamente più basse. Saluti ed auguri Andrea
giraffa
giraffa
Inserito il 22/12/2008 alle: 19:00:40
...tutto ok... se guardi la bombola del gas ( no bombolone ) in funzione, vedi la brina fino al punto di livello del gas, comodo per vedere se stà per finire... ciao attutti massimo
zanf
zanf
Inserito il 22/12/2008 alle: 21:28:33
sapevo che fosse normale ...ma non che ti segnalava il livello grazie della info giraffa ciaoooooooooooo
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 22/12/2008 alle: 23:38:41
Un gas in espansione si raffredda (avete mai notato come si raffredda una bomboletta di lacca o vernice spray quando spruzzate?). Con temperature prossime a 0°C questo raffreddamento provoca il congelamento dell'umidità presente nell'aria sulla superficie della bombola che contiene il propano in forma gassosa. Dove è invece presente propano in forma liquida questo fenomeno non si presenta, pertanto il punto nel quale inizia a formarsi la brina sulla bombola sta ad indicare il livello di propano liquido. Anche senza la formazione di brina, toccando con la mano la bombola è possibile individuare grosso modo a che altezza finisce il liquido. Non ho mai provato, ma è probabile che con un buon termometro da contatto a risposta rapida (ad esempio quelli per misurare la febbre, anche se probabilmente il range di utilizzo è inadeguato) sia possibile fare lo stesso. Ovviamente il tutto funziona solo quando una qualsiasi utenza gas è in funzione, se non c'è prelievo di gas non c'è espansione...
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
