Pompa acqua che tarda a staccare.
1 20 4
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 15/03/2009 alle: 00:45:46
Buonasera, ho una pompa acqua della Fiamma che da un pò di tempo impiega molto a staccare. Cosa può essere successo???? Saluti. Linus
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 15/03/2009 alle: 05:59:41
prima di provare a lubrificare il pressostato con dell'olio al silicone, spegni la pompa e fai scaricare la pressione dell'acqua dai tubi in modo ke il pressostato riposa (lascia i rubinetti aperti e pompa spenta) e potrebbe riprendersi (io faccio sempre così ogni volta ke lascio il camper) ciao [;)]
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 15/03/2009 alle: 18:57:13
Ciao,controlla che non ci siano delle piccole perdite,se la pompa è una fiamma controlla anche il filtro mica che sia sporco e fa fatica a pescare e quindi ad andare in pressione,se è tutto a posto devi smontare la pompa e controllare le membrane e pressostato . Cerca con la funzione CERCA troverai anche l'esposo della pompa per lo smontaggio,non è difficile . Prova a controllare anche il vaso d'espansione se presente ,va pompato a 0.9/ 1 BAR . Se hai la vite di regolazione sotto al pressostato prova a regolarla poco poco. FABIO
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 15/03/2009 alle: 19:52:23
Sul pressostato c'e' una brugolina (da 1,5 o 2, ora non ricordo bene). Con un rubinetto aperto, la giri moooolto lentamente finche' non ferma la pompa; quando si erma devi riavvitarla di un cicinino (quel poco che serve a farla ripatire); ora chiudi il rubinetto e dovrebbe fermarsi subito. Ovviamente tutto questo dopo aver perfettamente sfiatato tutto l' impianto e controllato il serraggio di tutte le fascette stringitubo e le viti della pompa stessa. Ciao Giulio
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 17/03/2009 alle: 00:34:57
Grazie a tutti per le informazioni. Proverò a seguire i vostri consigli e vi farò sapere. Salutoni. Linus
