pompa acqua iveco
1 20 11
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 23/04/2009 alle: 10:11:14
gentili colleghi mi è sorto un dubbio. stò cambiando il kit cinghie distribuzione+cuscinetti+cinghia servizi, un collega mi ha suggerito di cambiare anche la pompa dell'acqua visto che si dovrà aprire, secondo voi è giusto o devo far verificare dal meccanico questa pompa? aspetto vs consigli.
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 23/04/2009 alle: 10:22:06
Anche a me la settimana scorsa mi hanno detto la stessa manfrina ma per la pompa del gasolio. Morale, l'ho sostituita, ma che botta ! 170 euro piu Iva. Per farla breve ho pagato 625 euro di tagliando che comprendeva: cambio olio al motore, cambio, differenziale posteriore cambio pompa gasolio cambio cinghia alternatore e relativo tendicinghia una ventina di fusibili vari (mini e maxi) 3 ore di manodopera
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 23/04/2009 alle: 12:14:37
nessun altro mi sà dare delucidazioni? ma!!!
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 23/04/2009 alle: 12:27:21
Ciao, dipende da quanti km ha la pompa, considera che se ha oltre 70-80.000 km. è meglio sostituirla, a me è successo che il meccanico ha fatto la distribuzione ma non mi ha detto niente della pompa dell'acqua, morale della favole: la pompa si è rotta dopo 3000 km. e ho dovuto smontare nuovamente la distribuzione. Considera che la pompa dell'acqua non è molto costosa, per il mio ex ducato 2500 aspirato l'ho pagata 85 euro e mi risulta sia una delle più care perchè fa anche da supporto motore. Ciao Madimi73
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 23/04/2009 alle: 13:32:29
Non ci pensare due volte, adesso è una stupidaggine come manodopera ( ha già smontato tutto !!) ma dopo, sono dolori !!! ciao ciao[:)][:)]
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 23/04/2009 alle: 22:34:53
magari sapere di che anno e' e i km no sarebbe male considera che quelle pompe del daily c 11\13 2800 dall'anno 00 in poi i iveco si sostituiscono intorno ai 300,00 km ma inportante che fai sostituire la cannuccia tra pompa e termostato e relativi manicotti con termostato
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 24/04/2009 alle: 06:22:18
ciao riccardo8092, il mezzo è iveco 35c13 del 2001
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 24/04/2009 alle: 19:31:25
km??
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 25/04/2009 alle: 18:17:26
Ti consiglio di cambiarla io non ho pensato a farlo nel mio iveco ormai devo aspettare risvolti futuri , la cinghia che viene messa nuova fa una trazione diversa rispetto a prima ,dato che è nuova quindi la tenuta della pompa lavora con una forza diversa rispetto a prima , questa differenza può far iniziare una perdita che comporta la sostituzione . Ciao Aldo
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 25/04/2009 alle: 20:35:24
NON CAMBIARLA!!!!! io su consiglio del mio meccanico alla terza cinghia d i distribuzione del mio Mondeo l'ho cambiata anche se non perdeva una goccia... Dopo due mesi il motore ha cominciato a mangiare acqua. Messo sottopressione l'impianto, pensa te da dove perdeva....
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 26/04/2009 alle: 14:02:47
la mia esperienza su un vecchio daily la struttura non mi sembra cambiata di molto . dopo sostituzione della seconda cinghia 120.000 km circa si è rotto il cuscinetto della pompa. Sarà stato un caso , ma sentite le voci ... se avessi sostituita insieme alla cinghia avrei risparmiato un lavoro....
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 27/04/2009 alle: 16:41:34
venerdì sera ho ritirato il mezzo e il meccanico mi ha tranqullizato circa la sostituzione della pompa acqua, non c'è bisogno di sostituirla ha controllato sia la pompa che i vari raccordi e tutto è a posto siccome ho ancora solo 77000 km secondo il suo parere posso ancora andare avanti con i km, comunque ho sostituito la cinghia distribuzione+cinghia servizi+cuscinetti vari controlli tot.345euri credo che sia una discreta somma.ciao
