Pompa acqua
1 20 8
ambaradan
ambaradan
Inserito il 17/11/2008 alle: 11:12:49
Ho notato che aprendo i rubinetti dell'acqua a "metà" la pompa dell'acqua non va costantemente ma ad impulsi mentre se i rubinetti li apro al massimo la pompa funziona costantemente. E' una cosa normale? Grazie a tutti.
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 17/11/2008 alle: 11:18:34
Anche a me capita cosi' . E'una cosa normale . saluti Nestabnav
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/11/2008 alle: 11:40:46
E' normalissimo. La pompa si accende quando sente calare la pressione nell'impianto. Se il prelievo e' basso, essa riesce a ripristinare la pressione e si spegne anche durante il prelievo, per poi riaccendersi quando la pressione ridiscende, mentre se il prelievo e' cospicuo deve rimanere sempre attaccata, perche' la pressione non sale mai a valori da interruzione.
granraf
granraf
Inserito il 17/11/2008 alle: 11:45:04
Se vuoi ovviare a ciò anche per rendere la vita della pompa più lunga puoi aggiugere un vaso d'espansione per la modica cifra di 24.90 euro come da catalogo fiamma. ciao Raff
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 18/11/2008 alle: 08:20:17
quoto perfettamente + acqua esce + la pompa lavore - acqua esce - la pompa lavora anty
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 18/11/2008 alle: 08:31:29
Come dice granraf monta un vaso s'espansione ed il rpoblema sparisce. Vai da un rivenditore di idraulica e prendi il vado d'espansione piu' grosso che riesci a far stare nel vano della pompa (lo puoi comunque montare in qualsiasi punto dell' impianto ma sempre PRIMA dell'utenza iniziale). Se hai una pompa Fiamma gonfia il vaso a 0,9/1,0 atm; se hai una Shurflo leggi sulla pompa il valore di prex in atm e dividilo per tre e con questo valore gonfi il vaso. Se puoi evitare quello della Fiamma e' meglio, costa caro per come e' e dura poco, IMHO. Ciao Giulio
mike47
mike47
27/10/2008 86
Inserito il 18/11/2008 alle: 12:29:38
Buongiorno, anch'io tengo uguale problema con l'innesco ripetuto della pompa. Ritengo che sia possibile risolverlo parzialmente facendo passare l'acqua dal boiler (giro il rubinetto su acqua calda). Michele
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 18/11/2008 alle: 13:18:04
Scusa ma se devi usare la fredda come fai?[:D][:D][:D]
mike47
mike47
27/10/2008 86
Inserito il 18/11/2008 alle: 14:49:53
E' ovvio che è una soluzione empirica! Se l'acqua è calda va sempre miscelata ed il risultato si riduce in proporzione.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
