Pompa Bosch
1 20 6
cionni
cionni
02/03/2004 148
Inserito il 12/12/2008 alle: 11:13:40
Vorrei avere ulteriori informazioni e magari delle foto che non sono state fornite nei post precedenti, da chi ha fatto già la sostituzione di una pompa CAV con Bosch su ford 2500 aspirato Grazie a tutti Daniele
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/12/2008 alle: 11:40:27
Ciao,io ho fatto la conversione da cav a bosch, che cosa ti serve di sapere
Modificato da Robir il 12/12/2008 alle 11:40:47
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 12/12/2008 alle: 21:14:03
Susa robir, ho un'altra po' di domande: mi sono letto più volte il tuo post sulla sostituzione, però volevo chiederti se è proprio obbligatorio sostituire le pullegge o si può lasciare le vecchie? C'è il rischio di sato dente o deterioramento della cinghia dovuto al diverso comportamento del motore? Oppure la pompa bosch lavora ad una pressione maggiore della cav, di conseguenza c'è il rischio cedimento della cinghia? Grazie per le risposte.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/12/2008 alle: 22:01:37
Ciao,dipende di quale anno è il motore fino al 9/91 il profilo del dente della cinta distrubuzione e da 1,5 mm dopo hanno aumentato il profilo a 2,5 mm, la bosch per sua caratteristica funziona a scatti è abastanza dura rispetto alla cav muovendole a mano, la bosch riesce a dare una maggiore pressione di iniezione dopo i 2800 fino a 4000 giri motore, un altra cosa importante da non sottovalutare per questa modifica e la sostituzione dei collettori di aspirazione lunghi ad effetto RAM e chiaramente anche airbox a pannello
cionni
cionni
02/03/2004 148
Inserito il 13/12/2008 alle: 09:06:21
Oltre alla pompa hai dovuto anche cambiare il filtro dell'aria completo? La pompa fornendo più potenza ha effetto negativo su pompa del gasolio e filtro? Ciao Daniele
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/12/2008 alle: 12:01:44
si ho cambiato anche l'airbox quello a pannello 32x15, la pompa del gasolio e filtro è rimasto quello originale,comunque quando avrò tempo vorrei escludere la pompa gasolio meccanica con una elettrica da 1 bar
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 15/12/2008 alle: 13:39:08
Grazie per le risposte robir. Come imagginavo la bosch sembra avere un picco di pressione più alto, da quì il cambio di tipo di cinghia.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
