pompa che perde.
1 20 2
heolos
heolos
Inserito il 18/04/2007 alle: 18:16:39
Buonasera a tutti, una domanda achi sa rispondermi: la pompa del mio c. si è rotta e perde acqua in quantità imbarazzante. Mio cognato che lavora in un neg. di ricambi per autocarri me ne ha ragalata una (io gli ho portato la mia come campione) una pompa MARCO UP 3/4 alimentaz. 12/24 v., io non so se va bene considerato che da quello che ho capito l'alimentaz del c. è 12/220. MI aiutate? Forse sarebbe meglio riparare la vecchia? Grazie a tutti.
Taccio1
Taccio1
Inserito il 18/04/2007 alle: 18:45:45
La pompa che ti hanno dato propabilmente può essere alimentata con una tensione che va da 12v a 24 v, o al limite ha un commutatore o ha 3 fili, un negativo un positivo a 12 v e un positivo a 24 v; nell'ultimo caso colleghi il negativo e il positivo a 12v. Poi il camper non è che ha il 220, i servizi anche se attacchi il 220 vanno sotto trasformatore e raddrizzatore 220 alt/12continua, poi hai la parte a 220 v che termina sulle prese dentro il camper, al limite se il frigo è trivalente prende il 220. Cmq la pompa se la smonti vedrai che non è molto complicata. Il Taccio
unneofita
unneofita
Inserito il 19/04/2007 alle: 20:24:54
Ciao Spegni la corrente dei servizi. Smonta le fascette, asciuga tutta l'acqua che cadrà, monta tutto compresi i due fili 12 volts. Avvia la pompa, attendi un pò che esca l'aria e arrivi acqua. Se la pompa gira piano vuol dire che hai connesso alla 24 volts, spegni e sposta i connettori fino a quando funzia tutto Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
