Pompa problemi
1 20 6
linofe
linofe
15/05/2007 17
Inserito il 11/04/2008 alle: 17:06:40
Ciao Roller Team Granduca67 - 2003 problemi con la pompa fiamma quasi nuova portata acqua ridotta, l'acqua scende intermittente e quando chiudo i rubinetti la pompa continua a traballare per qualche secondo trasmettendo le vibrazioni a tutto l'impianto il filtro della pompa è pulito,ogni anno faccio la pulizia dei serbatoi con i liquidi appositi per evitare le alghe. ho provato anche a girare la vite del pressostato sotto la pompa ma non cambia niente. credo che tra il passaggio da un serbatoio all'altro peschi aria e poi rimane intrappolata da qualche parte. voi che ne pensate ? Ho vicino a casa un'officina che fa lavori sui camper e mi ha detto che potrebbero essere i tubi in plastica!! Grazie
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 11/04/2008 alle: 21:26:24
Ciao ti conviene postare il tutto in "accessori" Saluti Nicola
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 11/04/2008 alle: 22:17:32
alcuni mesi fa' mi si e' presentato lo stesso problema e dopo qualche suggerimento sul forum,l'ho risolto cosi': smontaggio completo del solo pressostato e pulizia di ogni singolo componente con l'aria compressa,stiraggio (piccola estensione a mano ) della molla dello stesso.ha ripreso a funzionare perfettamente. ciao stefano
Inserito il 12/04/2008 alle: 13:40:50
Stesso problema trattato anche su forum Laika Rex Dopo aver chiesto ai produttori di raccordi e tubi abbiamo definito che : NON si dovrebbero usare raccordi rapidi IN ASPIRAZIONE in quanto il vuoto creato dalla depressione fa'entrare aria dagli Oring di tenuta quando i tubi sono di spessore sotto i 2 mm: Sarebbe opportuno sostituire i raccordi tra serbatoio e pompa (alla fine è un solo tubo e 2 raccordi) con altro tipo con migliori caratteristiche per il vuoto Devo modificare anche il mio Ciao Franco
linofe
linofe
15/05/2007 17
Inserito il 14/04/2008 alle: 12:05:01
grazie per i consigli. x Riviera 120: il lavoro l'hai fatto tu ? è alla portata di tutti o rischio che mi avanzi qualche pezzo ? grazie
linofe
linofe
15/05/2007 17
Inserito il 14/04/2008 alle: 12:06:05
x cascione volante: come faccio a postare ( spostare)l'argomento ? grazie
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/04/2008 alle: 12:25:59
Lo riscrivi nell'altra sezione!
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
