Ponte posteriore ducato 2.8 127 cv .
1 20 4
maier
maier
Inserito il 14/01/2008 alle: 20:07:48
Scusate io non sono un meccanico si potrebbe sostituire l'assale o ponte posteriore con l'ultimo a carreggiata larga? ciao a tutti Mario
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 14/01/2008 alle: 20:55:19
la carreggiata larga e' data piu' che dall'assale,che e' stato allargato di conseguenza,dal telaio che allargato fa' si che gli attacchi degli ammortizzatori siano piu' distanti tra loro aumentando la stabilita',riducono di molto l'effetto dondolo nelle curve ecc. spero di aver espresso bene il concetto ciao
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/01/2008 alle: 09:12:10
Al massimo puoi montare distanziali sui cerchioni,ma a quanto pare è sconsigliato da molti. Ciao. Giovanni
gippi
gippi
Inserito il 15/01/2008 alle: 11:42:18
Il telaio del Ducato, sia esso a carreggiata posteriore standard o allargata sono identici, a meno che non si tratti di telaio Al.Ko. Il ponte con interasse allargato originale Fiat, ha gli stessi attacchi di quello piu' stretto, l'estensione riguarda solo la distanza tra attacco ammortizzatori/balestre e mozzo ruota. Il problema nasce se si volesse adottare detto ponte su in Ducato x230/244, in quanto in questo caso, si, gli attacchi sono diversi, e poi Fiat non darebbe il nullaosta non essendo detto ponte omologato su tale modello, comunque anche in presenza di Ducato x250 dove tale operazione è tecnicamente (onere a parte) eseguibile, bisogna vedere se l'allestimento consente tale operazione, cioe' se i passaruota e le bandelle consentono l'allargamento della carreggiata a 1980mm. Saluti gippi
maier
maier
Inserito il 15/01/2008 alle: 12:22:26
Grazie a tutti io ero solo curioso se era possibile fare quella operazione .Comunque se si poteva non era male. ciao a tutti Mario
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
