Portamoto per Elnagh Baron 48
1 20 5
Inserito il 05/03/2017 alle: 13:33:39
buongiorno,ho un elnagh baron 48 del 2007 lungo 7,06 con un discreto sbalzo su cui vorrei montare un portamoto,vorrei sapere se quelli che lo hanno fatto hanno aggiunto un foglio alla balestra o cambiato gli ammortizzatori o che altro e comunque come si trovano,capisco il problema del peso.
Inserito il 06/03/2017 alle: 16:10:26
non ce l'ha messo nessuno ?
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 06/03/2017 alle: 16:51:25
Ciao, non ho il tuo mezzo, quindi intervengo giusto pourparler......  vedo che ha uno sbalzo di 231cm con un passo da 380..... e carreggiata stretta se non erro.
Da come la vedo io, da punto di vista puramente teorico,  una moto a sbalzo dietro può influenzare decisamente la guidabilità per cui sarà molto probabilmente necessario intervenire (balestre o sosp. Pnaumatiche)...... e, sempre da come la vedo io, non è un mezzo indicato per un portamoto.
Ma soprattutto: parliamo di ducato light con ruote da 15? E quanto sarebbero sollecitate quelle povere rotelline singole posteriori? Per via della sicurezza, io escluderei tale operazione.
Poi, last but not least: è tecnicamente e legalmente fattibile?
bottastra
bottastra
Inserito il 09/03/2017 alle: 08:45:39
Se puoi metterlo o meno puoi saperlo con sicurezza soltanto rivolgendoti ad un installatore di un certo livello e facendo presente che intendi ottenere la trascrizione sulla carta di circolazione.
Per far questo, infatti, l'installatore deve esibire alla Motorizzazione il nulla-osta della Casa costruttrice e se quest'ultima non lo rilascia, è perchè ha valutato che non esistono le condizioni per poter montare questo tipo di accessorio.
Ho parlato di "installatore di un certo livello", perchè credo non siano molti gli installatori che offrono la possibilità di far trascrivere il portamoto sulla carta di circolazione e che, conseguentemente, sono in contatto con le Case costruttrici.
feluzzo
feluzzo
28/03/2010 71
Inserito il 25/03/2017 alle: 20:05:11
Sono possessore anch'io di un camper Elnagh ma profilato di m.7. Rivolgendomi a una importante Azienda di Nichelino (TO), conosciuta non solo in Italia e fornendole tutti i dati del mezzo, non solo mi ha dato assicurazioni sulla fattibilità del lavoro, ma ha provveduto a inviarmi anche delle foto di lavori precedentemente fatti, insieme al preventivo e l'assicurazione che a fine lavoro il mezzo sarebbe passato per la Motorizzazione per la trascrizione sul libretto di circolazione. Mi sono rivolto a questa Azienda perché consigliata da amici che a loro volta si sono fatti costruire e montare il portamoto. Per la cronaca, se decido di farlo istallare, perlomeno so che si può fare.
Raffaele
sem62
sem62
14/03/2009 161
Inserito il 25/03/2017 alle: 21:24:07
Occhio al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada che prevede che lo sbalzo del mezzo non deve superare il 65% del passo del mezzo stesso. Stando alle misure che ha scritto “Speedo” non credo che in 16 centrimetri potrai caricare la moto. In quando un passo da metri 3,80 lo sbalzo non deve superare i metri 2,47 oltre si è in difetto, poi ognuno fa quello che ritiene opportuno.
