possessori di Mc Louis Lagan 211, dite la vostra!
1 20 111
happyboy
happyboy
05/10/2006 111
Inserito il 11/01/2007 alle: 18:39:12
carissimi del forum ho acquistato il suddetto mc louis lagan 211...primo camper....sono in attesa che arrivi!!!! cerco neo possessori dello stesso mezzo.....ditemi un po come vi trovate.....naturalmente se non c'avete un c..zo da fare. [;)] tra l'altro qualcheduno sa dirmi la portata utile con motorizzazione 2.3.....non c'è verso di scoprirlo!!!!! grazie happyboy[^]
stedb
stedb
01/10/2006 58
Inserito il 11/01/2007 alle: 19:39:07
Dai anche io aspetto lo stesso mezzo a mè lo hanno promesso a Febbraio dopo diversi ritardi. Neppure io sò nulla di preciso sulla portata ma il concessionario mi ha detto che è omologato per 6 persone ma non è che mi fidi molto. Ciao. ( per quando hai la consegna tu?)
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 11/01/2007 alle: 19:53:17
in genere le info si cercano prima di acquistare un mezzo non dopo[:D][:D][:D] senza polemica...
happyboy
happyboy
05/10/2006 111
Inserito il 12/01/2007 alle: 09:20:04
...SENZA POLEMICA.... ma dai!!!!! invece di dire cose banali......evidentemente il mezzo che io ed il mio nuovo amico abbiamo acquistato era in fase di omologazione e non c'è stato modo di avere dati ufficiali.......ma delle stime ragionevoli...... evidentemente io ho deciso liberamente di rischiare visto che il mezzo in questione mi piaceva molto e voleco aquistarlo senza auemnti di listino promessi per il 2007....... .......comunque grazie per l'illuminante consiglio!!!!! non ci avevo proprio pensato!!!!per fortuna esistono persone + intelligenti di me [;)][:D][:D][:D][:D][:D] a presto happyboy
happyboy
happyboy
05/10/2006 111
Inserito il 12/01/2007 alle: 09:21:53
ciao!!! FRATELLO!![:D][:D][:D] consegna per metà febbraio concessionario cusmai di monza. è di sicuro omologato per 6. questo è certo!! il problema è la portata utile. a me hanno fatto stime di circa 600kg. ciao a presto happyboy[^][^]
Inserito il 12/01/2007 alle: 11:54:48
Leggo il deplian Lagan 211 Mansardato Ducato x 250 33 light Potenza 100/130 HP Potenza Kw 74/95,5 POsti letto 6 Lunghezza 638 Cm passo 3450 mm Costo 31950 (100 Multijet) Costo 33726 (130 Multijet) Posti omologati in europa in corso di omologazione Massa complessiva 3300 Kg Massa veicolo in ordine di marcia in corso omologazione Carico utile in corso omologazione Solo una considerazione IL 33 Light ha una massa complessiva di solo 3300 Kg, mi sembrano pochini e spero che la massa in ordine di marcia sia tale da permettere di caricare qualcsina altrimenti è dura, potevano o potete richiederlo su 35 Light (3500 Kg). Comunque anche i più blasonati sono al limite dei pesi Ciao
Modificato da Grinza il 12/01/2007 alle 11:58:56
happyboy
happyboy
05/10/2006 111
Inserito il 12/01/2007 alle: 12:09:11
quote:Originally posted by Grinza
Leggo il deplian Lagan 211 Mansardato Ducato x 250 33 light Potenza 100/130 HP Potenza Kw 74/95,5 POsti letto 6 Lunghezza 638 Cm passo 3450 mm Costo 31950 (100 Multijet) Costo 33726 (130 Multijet) Posti omologati in europa in corso di omologazione Massa complessiva 3300 Kg Massa veicolo in ordine di marcia in corso omologazione Carico utile in corso omologazione Solo una considerazione IL 33 Light ha una massa complessiva di solo 3300 Kg, mi sembrano pochini e spero che la massa in ordine di marcia sia tale da permettere di caricare qualcsina altrimenti è dura, potevano o potete richiederlo su 35 Light (3500 Kg). Comunque anche i più blasonati sono al limite dei pesi Ciao ciao grazie dell'aiuto....[:D] ma in che senso posso chiederlo su 35light?????? anche sul sito dell amclouis il lagan 211 è dato come disponibile solo con 33light........non ho capito forse come funziona puoi aiutarmi? grazie ciao happyboy[^]
Inserito il 12/01/2007 alle: 13:23:03
Certo che è facile vendere mezzi che ancora non possono circolare....... A parer mio è rischioso acquistare con la dicitura "in corso di omologazione"......e se poi al cliente l'omologazione ottenuta non piace o lo soddisfa???? BOH, contenti voi... Buoni kilometri Gianluca
Inserito il 12/01/2007 alle: 13:49:01
IL deplian è quello che mi hanno dato alla fiera di Rimini, è possibile che adesso sia omologato. Anche io ho un MClouis. Il 430 lo costuivano solo su meccanina 1,9 TD e chiesi espressamente di farmelo su 2,8. Il concessionario, contattata la casa, mi disse che era possibile. A onor del vero poi non lo presi perchè la differenza tra il 430 ed il 560 (che ho preso) era pochissima. Ho visto successivamente girare camper 430 cn meccanica 2,8. Per precisione però devo dire che era il 2000 e la Mclouis stava entrando nel mercato, ma come dire, una telefonata allunga la vita, puoi sentire se si può fare, perchè 3300 Kg mi sembrano pochini, per un mansardato poi.
stedb
stedb
01/10/2006 58
Inserito il 12/01/2007 alle: 18:07:15
Si forse come telaio è un pò sottodimensionato, ma penso che non saremo mai più di tre o quattro quindi un pò di bonus dovrei averlo poi noi si viaggia leggeri pensate che noi non utilizziamo neppure il frigo, veniamo dall'utilizzo della tenda e non ci siamo abituati neppure dopo quattro anni di camper. Al limite lo faccio smontare[8D][8D][8D]. Buoni Km. Camping sport Magenta metà Febbraio causa ritardi FIAT per colpa dei climatizzatori. Mahhh!!!
happyboy
happyboy
05/10/2006 111
Inserito il 15/01/2007 alle: 15:52:44
...ti diro' che mi sto informando e volendo si puo' ordinare il 211 con telaio35 quintali.....vedremo!!!! per ora vorrei capire quale carico utile è omologato sul telaio 33quintali!!!!! chiederesti magari anche al tuo rivenditore???? io ho chiesto al mio e aspetto una risposta ufficiale....... posso inoltre essere indiscreto e chiederti quanto lo hai pagato il tuo 211???? ero stato anche io al camping sport magenta.....ma poi ho avuto un offerta migliore da cusmai monza. ciao ti faccio sapere poi per il carico utile happyoby
stedb
stedb
01/10/2006 58
Inserito il 15/01/2007 alle: 18:09:07
Secondo mè parlare di quanto lo abbiamo pagato, parlandone al passato è un pò farsi del male, comunque se ci tieni, io l'ho pagato 34mila con clima, tendalino, antifurto perim. e volum. pannello 100w, batteria a gel, portabici, rilevatore gas a dimenticavo i tappetini importantissssssimi. Dai sù fammi sapere anche tù così piango un pò.
happyboy
happyboy
05/10/2006 111
Inserito il 16/01/2007 alle: 10:12:37
[quote]Originally posted by stedb
Secondo mè parlare di quanto lo abbiamo pagato, parlandone al passato è un pò farsi del male, comunque se ci tieni, io l'ho pagato 34mila con clima, tendalino, antifurto perim. e volum. pannello 100w, batteria a gel, portabici, rilevatore gas a dimenticavo i tappetini importantissssssimi. Dai sù fammi sapere anche tù così piango un pò. [/quno anzi sono io che piango......io l'ho pagato 35000 con gli stessi accessori......ma anche tu motorizzazione 2300??? giusto?? sei stato più bravo di me a trattare. senti io ho chiamato il mio rivenditore per sapere il peso effettivo del nostro mezzo. tu hai provato a chiedere al tuo???? fammi sapere per favore se hai novità sul tema pesi. magari il tuo rivenditore lo ha pesato. ciao[^][^][^][^]
stedb
stedb
01/10/2006 58
Inserito il 16/01/2007 alle: 18:50:51
Si è un 2300, per il peso conto di andare a Milano a fine mese(sono di Savona)e chiederò di persona. Ciao.
FlashKitty
FlashKitty
26/02/2007 315
Inserito il 22/01/2007 alle: 09:44:24
Ciao a tutti. Sono nuovo, appena iscritto. Stavo leggendo un po' il forum e ho pensato di "impiacciarmi": anche io, proprio ieri, ho acquistato un Lagan 211. Acquisto un po' d'impulso, senza prima chiedere ai già possessori informazioni. Speriamo sia la scelta giusta... Voi che ne dite?
FlashKitty
FlashKitty
26/02/2007 315
Inserito il 22/01/2007 alle: 09:50:40
[/quno anzi sono io che piango......io l'ho pagato 35000 con gli stessi accessori......ma anche tu motorizzazione 2300??? giusto?? sei stato più bravo di me a trattare. senti io ho chiamato il mio rivenditore per sapere il peso effettivo del nostro mezzo. tu hai provato a chiedere al tuo???? fammi sapere per favore se hai novità sul tema pesi. magari il tuo rivenditore lo ha pesato. ciao[^][^][^][^] [/quote] Scusate se mi intrometto, ma o non ho capito bene io, oppure hanno abbassato i prezzi? Stiamo sempre parlando del McLouis Lagan 211? Io l'ho ordinato ieri, anche io a Magenta (come l'altro utente) e mi è stato lasciato a 31.812,00 con: veranda, turbovent, antifurto perimetrale e volumetrico, sensore trigas,portabiclette da 3 e luce esterna.
happyboy
happyboy
05/10/2006 111
Inserito il 22/01/2007 alle: 11:35:18
Scusate se mi intrometto, ma o non ho capito bene io, oppure hanno abbassato i prezzi? Stiamo sempre parlando del McLouis Lagan 211? Io l'ho ordinato ieri, anche io a Magenta (come l'altro utente) e mi è stato lasciato a 31.812,00 con: veranda, turbovent, antifurto perimetrale e volumetrico, sensore trigas,portabiclette da 3 e luce esterna. [/quote]
happyboy
happyboy
05/10/2006 111
Inserito il 22/01/2007 alle: 11:39:30
Scusate se mi intrometto, ma o non ho capito bene io, oppure hanno abbassato i prezzi? Stiamo sempre parlando del McLouis Lagan 211? Io l'ho ordinato ieri, anche io a Magenta (come l'altro utente) e mi è stato lasciato a 31.812,00 con: veranda, turbovent, antifurto perimetrale e volumetrico, sensore trigas,portabiclette da 3 e luce esterna. [/quote] [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]BUON PER TE MA SICURAMENTE MALE PER ME!!!!!!!! ma come 31.812,00?????? è un prezzaccio ma come è possibile???? ma anche tu hai comperato un ducato 2.3 130cv oppure il 2.2 100cv??? non so che dire pensavo di aver spuntato un buon prezzo.....mi sento un po' deluso[xx(][xx(][xx(] ad ogni modo invece tu sei riuscito a sapere quale carico utile ha il lagan 211 con motorizzazione 2.3??? ciao a presto
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 22/01/2007 alle: 18:35:10
una sola raccomandazione visto che non posso aggiungere altro... CONTROLLATE BENE IL CONTRATTO!!!
macio6
macio6
20/10/2006 203
Inserito il 23/01/2007 alle: 08:40:56
Come mai nessuno valuta, tranne forse happyoby visto il prezzo, la motorizzazione 2.2 dato il peso e le dimensioni contenute del mezzo? Avete notizie dei tempi di consegna e sapete se ci sono in vista aumenti?
happyboy
happyboy
05/10/2006 111
Inserito il 23/01/2007 alle: 09:36:16
[?][?][?][?][?][?] In che senso non puoi aggiungere altro???????? di pure la tua........non capisco cosa vuoi dire...... io il mio contratto lo conosco bene dice mc louis lagan 211 coon tutti gli accessori del caso su ducato 2.3 130 con aria condizionata per un totale di 35000 euri...... mi stupisco solo che un amcio del forum lo abbia acquiatato identico a quasi 5000 euro meno -bene per lui- ma mi sento preso un po' per il c..lo dal mio concesionario. inoltre lo scopo dei miei post precedenti era sapere solo se qualcuno ha informazioni sull'effettivo carico utile di questo mezzo e conoscere possessorei di mezzi simili al mio[^][^] ciao a tutti vado a bere un goccio[:D] happyboy
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
