Posso caricare una moto di 180kg nel garage ?
1 20 8
spiderindio
spiderindio
22/12/2007 7
Inserito il 22/12/2007 alle: 16:34:58
Salve a tutti, vorrei sapere quanti kg posso sostenere i garage dei camper, ed in particolare di un rimor ng5 su ford. P.S. Escludendo ovviamente le normarive sul codice della strada!!!
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 22/12/2007 alle: 16:50:49
Ciao, devi guardare se sul portellone del garage c'e' scritto quale e' il peso max ammesso. Mi sembra che sui rimor sia di circa 180kg I rimor da un paio d'anni a questa parte hanno un telaio rinforzato che mi sembra riesca a reggere fino a 400kg. Il peso che si puo' caricare varia a seconda delle persone/cose caricate in modo da poter stare entro i 35q.li. Faccio un esempio: con 4 persone magari non puoi andare oltre 180kg, con 3persone a bordo vai a 240kg ecc. Se vuoi maggiori info magari chiedi ad un concessionario rimor o interpella direttamente la casa madre. Chiaramente devi dirgli oltre all' anno di immatricolazione ed al modello anche il n° di telaio in modo da verificare se fa gia' parte della produzione con il telaio rinforzato o no. Io ho un garage omologato per un peso max di 130kg, ma nonostante tutto ho fatto circa 40km con sopra un CBR 1000 rr fireblade e non e' successo niente. C'e' da dire che ho le sosp. ad aria e che facevo molto piano proprio per evitare inconvenienti. Un viaggio di 3000km non ce lo avrei mai fatto. Sforare 20/30kg solitamente non crea problemi, ma con 50/60/70kg in piu' non starei tranquillo. Spero di averti dato qualche info in piu'. Ciao e buone feste a te e famiglia. Luca
Modificato da Luca19 il 22/12/2007 alle 16:53:05
spiderindio
spiderindio
22/12/2007 7
Inserito il 22/12/2007 alle: 18:31:57
grazie mille per la dritta, ricambio gli auguri di buone feste!
stefandi
stefandi
27/04/2007 5
Inserito il 23/12/2007 alle: 11:36:48
io porto in giro la mia tuono aprilia (195 kg)x le piste di mezza italia tranquillamente proprio con un ng5.naturalmente montando delle sosp.ad aria.fino ad ora nessun problema . saluti stefandi[:)][:)]
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 23/12/2007 alle: 16:02:32
Sul libretto uso e manutenzione è segnato il peso max ammesso sia sull'asse posteriore che anteriore. Tali pesi andrebbero assolutamente osservati in quanto parametri stabiliti per l'omologazione e quindi, a seguito di un controllo, passibili di sanzione, inoltre tali pesi, se superati di molto, vanno anche a pregiudicare la sicurezza del mezzo. Purtroppo tutti, anche io personalmente, su questi pesi sforiamo spesso e volentieri. Auguri a tutti CARLO
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 23/12/2007 alle: 17:48:34
So di un amico che ha caricato la sua Aprilia Caponord (circa 240 kg a secco) nel garage del suo camper. Purtroppo non so che mezzo ha.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/12/2007 alle: 19:43:04
Non ricordo che mod aveva ma all'altezza del garage aveva due belle grinze , cio dovuto oltre alla moto (enduro ca 120 kg ) attrezzi, benzina, vestiario ecc. Io ho preferito il carrello. Davide
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/12/2007 alle: 23:24:18
Ciao , è giusto quello che dice Luca , 180 chili nel garage rimor. Ciao Paolo
TSA
TSA
04/08/2003 172
Inserito il 24/12/2007 alle: 10:03:38
Io ho avuto un Rimor europeo 77 tc (modello prima del tuo) e senza tener conto del carico max per stare nei 35 q., posso dirti che i Rimor su Ford portano tranquillamente 250 kg nel garage: ci ho fatto così 70000 senza nessun problema.
26 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
