Posso usarla come BS?
1 20 6
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 05/09/2007 alle: 09:14:30
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio da chi ne sa di più,sono venuto in possesso di n.2 batterie per gruppi di continuità marca FULLRIVER,tipo HGL BATTERY,modello HGL 120-12B,più sotto è scritto:12V/120Ah/20HR. Il quesito è: sono al gel?devo commutare il caricabatterie sulla posizione GEL? Le batterie sono seminuove e cariche, pronte all'uso e in ottimo stato. Anticipatamente ringrazio, saluti a tutti. Luca
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/09/2007 alle: 10:11:24
Da una rapida ricerca con il codice che hai dato sembrerebbe trattarsi di una batteria AGM, però non ne ho la certezza. Ciao Antonio
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 05/09/2007 alle: 12:07:12
Batteria AGM sarebbe? A scarica lenta? Al piombo o al gel? Non vorrei commutare il caricabatterie nella posizione sbagliata. Grazie a tutti dell'interessamento
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 05/09/2007 alle: 12:30:04
Sono due batterie Deep Cycle (scarica ciclica profonda) in tecnologia AGM (ad elettrolito assorbito in un feltro in fibra di vetro) di eccellente qualità, con caratteristiche migliori di quelle delle batterie con elettrolito in gel, che puoi usare benissimo come Batterie Servizi impostando l'uscita della centralina come fossero con elettrolito in gel. In realtà anche se le impostassi come fossero con elettrolito liquido non faresti alcun danno, solo la ricarica avverrebbe in modo leggermente più lento; se avessi la possibilità di ricaricarle molto a lungo potrebbe essere addirittura preferibile perché in tal modo allungheresti la vita delle batterie, sottoponendole a cariche più graduali. In considerazione della grossa capacità delle due batterie, ritengo che la differenza tra le due impostazioni sia praticamente irrilevante. Finisco con un consiglio personale: montale in parallelo diretto tra loro e ne massimizzerai la vita, particolarmente se hai un pannello solare che le mantiene a piena carica durante le soste in rimessaggio (purché al sole, ovviamente). Ciao, Aldo
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 05/09/2007 alle: 19:58:08
Grazie Aldo, sei stato prezioso. Nel fine settimana se riesco vedrò di montarle in parallelo anche se dovrò creare una sede per la seconda batteria. Che sezione di filo mi consigli di usare per metterle in parallelo? Montando anche uno staccabatteria da quanti A lo devo comprare? grazie e ciao a tutti. Luca
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 07/09/2007 alle: 11:49:42
Ciao venerdi13, mi spiace di aver letto solo ora il tuo post. Per quanto riguarda la sezione del filo per mettere in parallelo le due batterie la risposta è: dipende dalla distanza tra le stesse. Comunque, per eseguire il parallelo tra due BS non serve quasi mai più del 10 mmq (a meno che le distanze non siano oltre 4 o 5 metri). Per lo staccabatteria più grosso è meglio è, io ho impiegato uno staccabatteria nautico da 300A per mettere in parallelo, con un cavo da 25mmq, le BS con la BM in modo da poter utilizzare le BS per l'avviamento. Se invece vuoi solo poter isolare una batteria dall'altra basta anche più piccolo, ma la differenza di costo è quasi insignificante. Ciao, Aldo
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 07/09/2007 alle: 14:48:34
Grazie Aldo,L'dea era di mettere le due batterie in parallelo diretto come da te consigliato e mettere uno staccabatterie che le staccasse entrambe finche non monterò un pannello solare. PS sto pensando anche all'eolico,Ho addocchiato un gen.eolico da 60Wat da montare su palo che è un amore. Ciao a tutti. Luca
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
