pregi difetti fiat 160 3000 x250
1 20 14
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 22/05/2009 alle: 16:22:43
premesso che il nostro mezzo, qualsiasi sia la marca, è nostro quindi lo abbiamo scelto, sudato e guadagnato e quindi ne andiamo fieri ma potrebbe essere d'aiuto conoscere quali pregi e difetti ha, se ne ha ? specificare anno
Modificato da gian1971 il 22/05/2009 alle 23:33:59
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 22/05/2009 alle: 17:07:01
unico difetto: troppa trazione, troppa potenza che sulla neve o fango ti mette in difficoltà.....non so altri son più esperti forse mi sbagli.... Per il resto non mi sembra male.......ah dimenticavo i consumi![;)] Ducato 3000 nov 2006 su mansardato 7,05 mt
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/05/2009 alle: 17:44:46
Per quanto riguarda la trazione quel problema è compensato dall'ASR, nel mio è presente, e mi è capitato di andare sulla neve e fare una salita senza avere problemi di trazione, infatti non ho creduto ai miei occhi!!!! Col mio vecchio Ducato 13 non sarei mai riuscito a salire....per i consumi dipende da quanto calzi, siccome da soddisfazione premere e sentire i cavalli che corrono, logicamente i consumi lievitano, se invece tieni un'andatura in economy, vedi che la lancetta non si abbassa molto velocemente, ah io ho un Adria su Ducato 160 CV del 2008, saluti Simone.
Inserito il 22/05/2009 alle: 18:34:22
Scusa ma hai comprato un ford con 140 cv un Fiat 2,3 con 130 cv Un Fiat 3,0 con 160 cv Se guardo probabilmente c'è anche il post di Iveco, Mercedes ecc. Ma ci stai a pigliare per il cu...?
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 22/05/2009 alle: 22:09:58
Grinza.... non mi permetteri mai [:D][:D][:D][:D][:D][:D] a parte gli scherzi io ho il ducato 2300 130 cv attualmente, ma non è escluso che in un prossimo futuro si passi ad altra motorizzazione delo stesso brand o altro marchio... e poi il forum serve a tutti coloro che leggono e non solo a chi propone l'argomento. cordiali saluti a Grinza che mi è rimasto simpatico!.... e a tutti gli altri sperando che l'argomento sia di aiuto ciao [;)][;)][;)][;)][;)]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 25/05/2009 alle: 08:42:12
ASR? si anche io lo ho ma non mi è mai sembrato funzionare sopratutto su ghiaia o neve.......Hai spinto il pulsantino (quindi luce accesa) giusto?...boh riverificherò Grazie
Modificato da obaoba il 25/05/2009 alle 08:43:33
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/05/2009 alle: 09:05:13
quote:Originally posted by obaoba
Sì ho premuto il pulsantino e spia accesa...che ti devo dire sarà stato un caso? Comunque in quel momento è andato bene dopo non sò...saluti Simone.
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 25/05/2009 alle: 13:45:59
Se il vostro mezzo è dotato di Asr questo è sempre attivo, se lo premete e si accende la spia sul quadro allora l'avete disinserito. Normalmente su fondi con poca aderenza,ad esempio con neve, molti consigliano di toglierlo altrimenti si rischia di star fermi e di non avanzare. Saluti. Andrea
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 25/05/2009 alle: 14:43:33
ah ecco...mi sembrava.....
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 25/05/2009 alle: 15:07:02
Cioè, è sempre inserito(luce spenta) si disinserisce (luce accesa). Ero convinto fosse il contrario Bene a sapersi, "non è mai troppo tardi" a cura del maestro Manzi [:D][:D][:D][:D] Grazie Alex
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/05/2009 alle: 18:49:17
Non vorrei sbagliarmi,mi sembra che la spia sia accessa ad ogni accensione e poi si spegne con la partenza
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 25/05/2009 alle: 21:38:41
visto che sono stati aperti una valanga di 3D uguali tanto che sono ancora un po' storno ti risponderò come hai postato: premesso che che il nostro mezzo, qualsiasi sia la marca, è nostro quindi lo abbiamo scelto, sudato e guadagnato e quindi ne andiamo fieri e che comunque uno si compera il mezzo che vuole... si il 3000 Ducato è il migliore mezzo attualmente sul mercato per camper sotto una certa lunghezza (ma va bene anche sopra se non vai in Marocco). Leggero di sterzo come guidassi la punto con il servosterzo elettrico inserito (city), frizione morbidissima, cambio vicino al volante che ti permette di non muovere mai il braccio dal bracciolo, potenza esuberante tante che con il mio furgonato in sesta stenti a tenerlo sotto i 120 (per fare i 100 devi stare talmente leggero sul gas che ti viene un crampo alla caviglia). Nel misto è pure divertente, ha una quarta fantastica, ti riprende da 30 km ora e ti porta a 80 senza rumore, senti solo il sibilo del turbo. In più estetica accattivante, vero salto generazionale nel campo dei camper tanto da far sembrare il muso delle versioni precedenti quasi dei camioncini... Ciao
Modificato da Trevor64 il 25/05/2009 alle 21:40:03
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 09/06/2009 alle: 22:00:27
asr,qualunque sia la posizione,dopo spento il mezzo,alla riacensione deve essere spento.Nel caso la spia rimane accesa alla partenza,recarsi in fiat,perchè è guasto.la luce deve rimanere accesa quando chi è alla guida decide di disinserirlo,viste le condizioni stradali.il consumo è sempre la solita storia,se quando si parte ci si porta dietro l'appartamento con tutti i mezzi di locomozione dietro,e si corre anche,si consuma,e come.Io con il nuovo acquisto,ho cambiato modo di viaggiare.Prima,moto,generatore,bici,serbatoi,microonde,tende,ecc.ecc. Adesso,niente tendalino, in viaggio metà acqua e metà carburante,faccio la spesa solo per 2 giorni,riscontrando buoni risultati.la media è km.h.90 l.11 km.h.110 l.10,superate queste velocità,non posso dirvi i consumi [V][V]
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 09/06/2009 alle: 23:08:48
Per ora ho percorso poche migliaia di chilometri con questa meccanica, su di un motorhome. Prestazioni addirittura esuberanti, bisogna stare molto attenti a dosare l'acceleratore, è facile farsi prendere la mano (anzi, il piede!). Consumo irrisorio (sarà perchè vengo da un Ford mansardato?), nel senso che mantenendosi intorno ai 100 orari e raggiungendo occasionalmente al massimo i 120 è facile stare sui 9 Km/litro (calcoli fatti pieno su pieno, il computer di bordo indica ottimisticamente 10 Km/litro o anche più). Frizione un po' brusca, sembra quasi di innesto motociclistico. Guidabilità da autovettura e ottima stabilità in marcia, grazie alle doti del telaio, basso e largo. Componentistica tipicamente Fiat, quindi abbastanza fragile e inconsistente almeno all'apparenza.
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 10/06/2009 alle: 23:43:03
Scusate se vado un po fuori discussione attuale ma,i consumi del 160cv,come sono? E le volicità di crociera?
