Presa accendisigari ford 137cv
1 20 4
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 03/02/2008 alle: 18:19:03
Per favore sapete indicarmi se possibile con una semplice modifica alimentare la seconda presa accendisigari presente in cabina del transit 137 con tensione fissa e non sotto quadro, come per esempio ho visto fare nel ducato, ponticellando un relè nel quadro fusibili...
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 03/02/2008 alle: 19:31:24
Non ho un ford ma ... non credo sia un problema, io ho messo sotto un interruttore e led la presa per il navigatore (non sotto chiave) ho semplicemente intercettato il positivo diretto dell'accendino, cosi facendo, come protezione, uso lo stesso fusibile per entrambe le alimentazioni ...
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 03/02/2008 alle: 21:59:02
Il problema stà nel fatto che all'accendisigari non c'è il positivo diretto perchè appunto è sotto quadro.. bisogna cercarlo forse all'autoradio o altra idea..
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 03/02/2008 alle: 22:14:58
stacca il positivo dalla presa dell'accendino e collegane un'altro che prendi direttamente dalla BM con un filo e interponi un fusibile piu' semplice di cosi' ciao
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 03/02/2008 alle: 23:05:41
Si ..puoi farlo ...io per mettere fisso il carica cellulare ... l'ho messo al positivo della radio per non caricare troppo un solo fusibile, spero che almeno quello della radio non sia sotto chiave ...
Modificato da Spazio12 il 03/02/2008 alle 23:30:13
Cbe non funziona più ?
7 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
