In risposta al messaggio di 2assi del 28/05/2026 alle 23:02:22non è detto che chi guida un camper sia un comune guidatore, ma confermo che con un camper anche il non comune guidatore si è no che percepisca 0.5bar...
Io ho da sempre le Continental, sono gomme ottime. Gonfio 5,5 dietro e 5 davanti. Quando leggo consigli tipo . falle a 5,4 perchè a 5,5 è troppo ... mi viene da sorridere, anzi, da ridere a crepapelle, Sono piccolezze impercettibili da comuni guidatori
In risposta al messaggio di Laikone del 30/05/2026 alle 00:09:59Concordo.
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/05/2026 alle 22:57:01Ciao,
Qua la tabella di Continental dove riporta capacità di portata assale/pressione di gonfiaggio correlata all'indice di velocità. La pressione di gonfiaggio va sempre rapportata al peso per aver la miglior tenuta, handling,spazi di frenata etc; di riflesso può risultare più confortevole se prima erano sovragonfiate. Io sul mio all'anteriore sono a 3,6 bar ant. e 4,2 bar post (mezzo circa 1800kg ant. e 2000 kg post.) con le tue stesse gomme che ho da anni; valori di gonfiaggio a freddo.
In risposta al messaggio di sicce del 23/11/2026 alle 09:30:26Io ho le Van Contact 225/75 R16 CP, le tengo a 4.5; camper a 3350-3400 kg distribuiti pressoché pari tra A e P
Ciao, ho MH nuovo con le gomme continental van contact 225/75 R16CP 118R meccanica ducato 140cv marca itineo. per i primi 8000 km le ho tenute tutte a 5atm come mi e' stato consegnato. Ma e' troppo duro per mobilioe sento molte vibrazioni che alla lunga temo facciano danni. I pesi massimo in assetto vacanza sono circa 1750 ant 1900 posteriore. che pressioni usereste voi? ora ho provato a scendere a 4.3 ant 4.5 post per vedere se ci sono miglioramenti. Forse potrei scendere un po' sull'anteriore? Marco
In risposta al messaggio di sicce del 23/11/2026 alle 09:30:26Il mio camper pesa 2000 kg al posteriore e 1600 all'anteriore (Questo in condizioni di massimo carico). Tengo le pressioni e 4.2 al posteriore (0,5 bar + del valore consigliato dalla tabella Continental) e 3,9/4.0 all'anteriore. Gli pneumatici sono Continental.
In risposta al messaggio di sicce del 23/11/2026 alle 09:30:26Secondo tabella Continental puoi scendere fino a 3,2 bar all'anteriore e 4,0 bar al posteriore.
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/11/2026 alle 10:18:10Oggi ho guidato per 100km e con 4.3 ant/4.5 post mi e' sembrato meglio.
Secondo tabella Continental puoi scendere fino a 3,2 bar all'anteriore e 4,0 bar al posteriore. Al posteriore se si seguisse la riga delle pressioni sull'anteriore si potrebbe arrivare a 3,5 bar... Ma non lo farei.
In risposta al messaggio di sicce del 23/11/2026 alle 18:22:54
Oggi ho guidato per 100km e con 4.3 ant/4.5 post mi e' sembrato meglio. Visto i vostri commenti, alla prossima occasione scendo ancora di 0.3 atm e vedo come si comporta. Grazie Marco
In risposta al messaggio di giorgioste del 24/11/2026 alle 09:20:38Tutto è relativo al peso del mezzo e dalla gomma si monta.
Tutto è relativo, io le ho sempre gonfiate come da libretto, ignorando le varie tabelle dei gommisti che secondo me vogliono dire altro, e anche nel mio caso il consumo del battistrada è risultato sempre omogeneo. Saràpoco sensibile, ma come confort, e le prime Vanco erano effettivamente piuttosto dure, ma con le VanContact tutti 'sti fastidi di confort, o limitazioni di tenuta, non li ho mai avuti, e ancora di meno con l'ultimo Heavy, perché forse il problema è più della ciclistica che della gomma in sé. Inoltre ritengo che sia più facile che scoppi una gomma troppo sgonfia rispetto a una gonfiata al valore dichiarato, per cui anche solo per quello, non mi faccio troppi problemi.
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/11/2026 alle 13:05:02Sicuramente, ma su quella tabella avevo già espresso il mio parere... visto come era fatta, a me ha sempre dato l'idea che dicesse che peso al massimo poteva essere sopportato con una certa pressione, mentre vedo qui che è spesso usata, sempre secondo me, al contrario come se si indicasse la pressione consigliata partendo dal peso.
Tutto è relativo al peso del mezzo e dalla gomma si monta. Le tabelle a cui si sta facendo riferimento non sono di un gommista o in generale dei gommisti bensì del produttore dello pneumatico, con riferimento specificoal modello in oggetto, che per certo non indica valori casuali. Quanto viene indicato sul libretto d'uso o targhetta del mezzo riportano valori generici, ma ogni pneumatico ha caratteristiche diverse... Esempio alcuni riportano l'indice di carico a 4,75 bar, altri 5,25 bar, altri ancora 5,5 etc... E non solo alcuni pneumatici non prevedono la possibilità di essere gonfiati oltre una certa pressione (es. 4,75 o 5,25)
In risposta al messaggio di giorgioste del 24/11/2026 alle 13:14:13La correlazione interdipendente è la classica peso-pressione, che poi si entri in tabella con il peso o la pressione non importa; sono valori univoci.
Sicuramente, ma su quella tabella avevo già espresso il mio parere... visto come era fatta, a me ha sempre dato l'idea che dicesse che peso al massimo poteva essere sopportato con una certa pressione, mentre vedo qui cheè spesso usata, sempre secondo me, al contrario come se si indicasse la pressione consigliata partendo dal peso. Poi non voglio ovviamente convincere nessuno, ma visto che non ho mai notato controindicazioni a seguire il libretto, lo faccio.
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/11/2026 alle 14:06:44
La correlazione interdipendente è la classica peso-pressione, che poi si entri in tabella con il peso o la pressione non importa; sono valori univoci. Solitamente si entra in tabella con il peso poichè è il dato certoche abbiamo e vogliamo sapere qual è la pressione corretta di gonfiaggio; tale valore che ricaviamo, è opportuno ricordarlo, fa riferimento all'indice di velocità cioè in questo caso R (170 km/h). Come ho specificato fin da subito la pressione ricavata da tabella è quella minima per avere la portata richiesta... Aggiungo ora l'ultimo particolare ovvero portata a 170 km/h; ovviamente a velocità inferiori la portata sarà superiore a maggior ragione vista la presenza anche di forze con andamento quadratico che agiscono sullo pneumatico.
In risposta al messaggio di ex camionaro del 24/11/2026 alle 14:51:14Sai benissimo che molti montano le nuove solo sull anteriore e sugli altri assi le ricostruite .
OT mah coi camion di una volta 60 km ora carico quasi il doppio della portata MAI scoppiato una gomma (gomme michelin e carico di rame partite da 25 ton NON divisibili) oggi quasi tutti igiorni in estate specialmente camion con gomme scoppiate o perdita del battistrada dovuto alla velocità e anche a gomme di melma
