Pressione gomme (furgonato)
1 20 12
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/09/2010 alle: 19:41:22
Salve,vorrei capire la pressione delle gomme a quanto deve stare. Ho un furgonato della knaus,sul montante lato guida riporta press gomme 4,1 anteriori e 4,5 posteriori,pensate che sia della fiat furgone originale o messo dalla knaus. Il gommista dice 5ant 5,5post. Franco
Inserito il 20/09/2010 alle: 19:46:40
di solito mettono la pressione a vuoto e a carico,indipendentemente dalla marca dell' allestimento. attieniti a quello che dice il manuale
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/09/2010 alle: 23:23:34
Ho solo quello riportato che faccio.voi a quanto le avete?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 21/09/2010 alle: 08:46:55
Controlla sul libretto di Uso e manutenzione FIAT di solito indicano la targhetta e la posizione. E' un furgonato e se rispetti i pesi dichiarati fidati della targhetta. Sui pneumatici sono indicate le pressioni di gonfiaggio Credo che a 5 atm puoi arrivarci solo se hai delle gomme "camping" con le valvole in acciaio saluti massimo
Modificato da massimo2020 il 21/09/2010 alle 09:01:16
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/09/2010 alle: 22:17:15
Ho controllato bene andando al camper 4,1 ant e 4,5 post a pieno carico sul montante lato guida,mi attengo a queste e non ho problemi,attualmente ho le pirelli. Franco
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 22/09/2010 alle: 22:59:15
Io - su suggerimento del mio gommista - le regolo a 4,5 sia ant che post. Aggiungo che le ho gonfiate con l'azoto, cosa di cui sono soddisfattissimo (e non entro nella diatriba azoto si / azoto no che ciclicamente infiamma il forum di COL ...) e che ho le valvole in gomma che - mi assicura sempre il mio gommista - tengono fino a 5,0. A proposito, ho anch'io un furgonato su Ducato da 5990 mm su motorizzazione 3.0 da 157 Hp. Ciao. Antonio
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 24/09/2010 alle: 19:58:46
Come da indicazioni Fiat anche io. Bye Enrico
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/09/2010 alle: 23:24:37
su camper che hanno un peso totale superiore a 28 q.li è preferibile gonfiare gli pneumatici a 5 - 5,5 ma ne l caso tuo credo che il peso complessivo non raggiunga tali valori pertanto io li metterei a 4,5 tutti e quattro
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 25/09/2010 alle: 14:17:30
Ma attenersi alle indicazioni sul fascione delle gomme no? Chi può saperlo meglio del fabbricante stesso? Invece di sparare numeri a caso basta guardare la pressione massima ammessa per quel tipo... le gomme non sono tutte uguali! Saluti: Francesco
Inserito il 25/09/2010 alle: 14:50:50
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 25/09/2010  14:17:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La pressione massima della gomma, non è detto che sia quella ottimale, sopratutto su un furgonato. (anche sulle auto si gonfia meno del max consentito) Ivo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/09/2010 alle: 00:25:33
Riguardo al peso, penso che stiamo vicino ai 33.
Inserito il 27/09/2010 alle: 08:27:53
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 26/09/2010  00:25:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarebbe interessante sapere come sono ripartiti sugli assi, e se la gomma è da 15 o 16. Direi cmq che 4,5 ant. e 5,0 dietro come minimo, poi provandolo si capisce se da qualche parte bisogna modificare. Ivo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/09/2010 alle: 20:29:19
Per chi chiedeva, cerchio 15. Franco
7 minuti fa
