quote:Originally posted by rovicoreCiao rovicore, premetto che non sono ferrato in pneumatici ma avevo letto che la pressione stampigliata sulle gomme è appunto quella massima supportata dalle stesse prima di subire danni e non la pressione di normale utilizzo. riporto quanto citato qui https://www.camperonline.it/pne... "Questa indicazione precisa il massimo peso ammesso sul pneumatico, espresso in libbre (1 Kg = 1 libbra per 0,453), e la pressione in PSI (Pounds Square Inch, ovvero libbre per pollice quadrato), che si trasforma in atmosfere o bar moltiplicando il valore indicato per 0,07, alla quale il pneumatico va gonfiato per sopportare tale peso: in entrambi i casi si tratta di valori massimi, da non superare. Nell'esempio precedente, 2.095 lbs significano 949 Kg, e 65 PSI diventano 4.5 bar. " Sui miei viene indicato 65PSI quindi dovrei gonfiarle a 4.5 bar? Nessuna differenza anteriore e posteriore gemellata? Mi sembra strano! Che confusione!!!!! [B)][:)]
La pressione massima è scritta sulla gomma,attieniti a quella e non avrai mai problemi. Ciao.
