Pressione Pneumatici Estate
1 20 24
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 25/06/2026 alle: 09:13:51
Buongiorno, ho un MH carthago compactline i143 con pneumatici MICHELIN Crossclimate Camping CP 4 stagioni 226/75 R16.
La pressione che ho attualmente è 5,5 bar anteriore e posteriore, è troppo? Possono scoppiare?
Sullo pneumatico, c'è scritto 4,75 bar ma mi sembra poco..
Inserito il 25/06/2026 alle: 10:43:06
In risposta al messaggio di ovsp84 del 25/06/2026 alle 09:13:51
Buongiorno, ho un MH carthago compactline i143 con pneumatici MICHELIN Crossclimate Camping CP 4 stagioni 226/75 R16. La pressione che ho attualmente è 5,5 bar anteriore e posteriore, è troppo? Possono scoppiare? Sullo pneumatico, c'è scritto 4,75 bar ma mi sembra poco..
La pressione massima a pieno carico per quel pneumatico è di 69 PSI pari a 4,7 bar. Tenerli a 5,5 bar è errato.
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 25/06/2026 alle: 10:51:35
In risposta al messaggio di Paolo62 del 25/06/2026 alle 10:43:06
,e i ha gonfiati così il gommista, io li ho controllati oggi perchè tra qualche giorno parto e vorrei evitare sorprese tipo scoppi..
Inserito il 25/06/2026 alle: 11:07:26
In risposta al messaggio di ovsp84 del 25/06/2026 alle 10:51:35
Il gommista non è serio o preciso per definizione, facile si sia confuso con i precedenti Michelin Agilis che permettevano una pressione fino a 5,5 bar. E può pure essere che in giro per il camper tu abbia una targhetta che indica quella pressione.  A prescindere da questo la pressione andrebbe definita conoscendo il peso di ogni ruota.
Quello che è certo è che 5,5 è oltre la pressione massima consentita. Verifica anche che il tuo manometro sia corretto e che in realtà la pressione non sia quella che leggi.
Modificato da Paolo62 il 25/06/2026 alle 11:10:40
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 25/06/2026 alle: 11:09:56
In risposta al messaggio di Paolo62 del 25/06/2026 alle 11:07:26
che indica quella pressione.  A prescindere da questo la pressione andrebbe definita conoscendo il peso di ogni ruota. Quello che è certo è che 5,5 è oltre la pressione massima consentita. Verifica anche che il tuo manometro sia corretto e che in realtà la pressione non sia quella che leggi.
Tra l'altro se non ricordo male sul camper la targhetta parlava di 5,0 bar avanti e 5,5 bar dietro..
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 25/06/2026 alle: 13:37:14
ciao,io ho un mansardato Marlin 64 e nn ho montato le CP ma le C che hanno limite massimo a 4,8 bar. Davanti le tengo a 4,9 e dietro a 5 pur avendo i soffietti a 2,5bar e toccandomi gli zebedei nn ho mai avuto problemi perche a mio parere tenerle a 4,5/4.8 con il carico ce piu il rischio scoppio. Tieni in considerazione che bisogna sempre misurarle a freddo, quindi prima di muovere il camper,altrimenti la lettura e' falsata. In estate cn il caldo vanno in pressione anche da fermo infatti ora mi segnano 5 davanti e 5.1 dietro
Dani
Inserito il 25/06/2026 alle: 14:06:33
Partiamo dal presupposto che le gomme scoppiano  si per troppa pressione, ma non per un bar in più
Detto ciò, se il costruttore del veicolo lo ha omologato con gomme che devono viaggiare a 5,5bar, qualcuno ha sbagliato a montare quelle gomme  che non sono state progettate per quelle pressioni
Inserito il 25/06/2026 alle: 14:18:32
In risposta al messaggio di merlino64 del 25/06/2026 alle 13:37:14
Non sapevo che i soffietti annullassero le leggi della fisica, impedendo appeso di gravare sugli pneumatici
Le gomme scoppiano più perché sotto pressione che per troppa pressione, farle scoppiare per troppa pressione, andrebbero gonfiate a 20 bar o più
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 25/06/2026 alle: 14:24:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/06/2026 alle 14:18:32
Non sapevo che i soffietti annullassero le leggi della fisica, impedendo appeso di gravare sugli pneumatici Le gomme scoppiano più perché sotto pressione che per troppa pressione, farle scoppiare per troppa pressione, andrebbero gonfiate a 20 bar o più
...forse hai frainteso...mai detto che i soffietti nn agissero sugli pneumatici (casomai il contrario) era solo la descrizione della mia configurazione che x alcuni forse e' rigida ma mi evita eccessivi rollii  in curva o in autostrada
Dani
Modificato da merlino64 il 25/06/2026 alle 14:26:14
Inserito il 25/06/2026 alle: 15:07:41
Quelle 2 M.Crosclimate hanno una portata di circa 25 quintali su un asse a 4,75.
Se stai sotto a quel peso, e Ti succede qualcosa a 4,75 puoi incolpare la gomma, se Ti succede qualcosa a 5,5 è solo colpa Tua.
Inserito il 25/06/2026 alle: 16:04:51
Come ho già scritto ovunque, l'etichetta sul mezzo fa riferimento alle gomme montate dal costruttore, quindi, o al cambio si rimontano le stesse gomme o quelle etichette NON vanno più prese nemmeno in considerazione, nemmeno in modo indicativo.
Non si gonfia una gomma oltre la pressione massima prevista sulla spalla, chi fa una cosa del genere è un incompetente, come tente volte si legge qui su col di pressioni improvvisate o per sentito dire o peggio ancora per migliorare il comfort...
Riporta la pressione attuale alla massima prevista sulla spalla delle gomma.
Poi, se se scrivi l'indice di carico impresso sulla gomma e magari dicessi il peso totale del mezzo sarebbe più semplice aiutarti in modo dettagliato.
Inserito il 26/06/2026 alle: 13:45:00
In risposta al messaggio di merlino64 del 25/06/2026 alle 14:24:42
guarda, tu hai scritto, riferendoti a gomme e pesi " pur avendo le sospensioni..." facendo capire che le sospensioni siano correlate al peso
altrimenti è una informazione inutile all'argomento
Inserito il 26/06/2026 alle: 16:16:45
bene il fatto che tu abbia controllato la pressione nelle gomme e anche quella scritta sul fianco 4.7
Ma hai controllato quanto peso stanno portando quelle gomme ? peso verificato sulla pesa salendo uno alla volta con camper carico ?  A occhio la pressione in più ti torna solo utile
che carico utile hanno 116 ?  118 ?   121 .?
cioe da 1250 a 1450 kg
Normalmente è l asse posteriore che è molto
Modificato da salito il 26/06/2026 alle 16:20:23
Inserito il 26/06/2026 alle: 16:46:15
c'è anche la versione 113 molto diffusa con portata 1150kg
Inserito il 26/06/2026 alle: 18:56:00
In risposta al messaggio di Laikone del 26/06/2026 alle 16:46:15
certo che un settemetri con uno sbalzo importante deve avere sotto quelle con l indice più alto da 1400/1500 kg cada una
Inserito il 26/06/2026 alle: 19:01:41
In risposta al messaggio di salito del 26/06/2026 alle 18:56:00
questo è ciò che dici tu...
se stai nei 35q non succede nulla... questo è il concetto di base...
Inserito il 26/06/2026 alle: 19:10:59
In risposta al messaggio di Laikone del 26/06/2026 alle 19:01:41
questo è ciò che dici tu... se stai nei 35q non succede nulla... questo è il concetto di base...
se ...se stai nei 2300 sul posteriore con quello sbalzo voglio vederlo sulla pesa ...l asse posteriore
Poi ha sempre da poter mnntare due che fanno 2800/3000kg
Modificato da salito il 26/06/2026 alle 19:11:31
31/10/2025 57
Inserito il 27/06/2026 alle: 23:04:13
In risposta al messaggio di Laikone del 25/06/2026 alle 16:04:51
in modo indicativo. Non si gonfia una gomma oltre la pressione massima prevista sulla spalla, chi fa una cosa del genere è un incompetente, come tente volte si legge qui su col di pressioni improvvisate o per sentito dire o peggio ancora per migliorare il comfort... Riporta la pressione attuale alla massima prevista sulla spalla delle gomma. Poi, se se scrivi l'indice di carico impresso sulla gomma e magari dicessi il peso totale del mezzo sarebbe più semplice aiutarti in modo dettagliato.
Nulla da obiettare.
Pressione massima per peso massimo consentito sulla gomma (non è difficile) basta leggere.
A noi la scelta per le gomme e relative pressioni di gonfiaggio/kg.
Comunque è tutto scritto sul pneumatico (pure il malefico e furbissimo dot).
Poi...occhio che magari scoppia e sono c....zzi.
cool.
stefano
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 28/06/2026 alle: 19:00:05
Questo è quanto mi ha risposto Michelin.;
Gentile Sig. Paolo,
La ringraziamo per aver contattato il Servizio Clienti Michelin.
Abbiamo ricevuto la sua mail. Con riferimento alla sua richiesta, la informiamo che la pressione viene stabilita dal fabbricante del veicolo, indipendentemente del tipo di pneumatico, è il fabbricante chi indica le pressioni degli pneumatici ad uso stradale.
L’E.T.R.T.O raccomanda , quando i pneumatici con marcatura CP sono utilizzati:
● sull'asse posteriore (motore) di un camper (equipaggiato in semplice), che la pressione di gonfiaggio del camper sia pari a 5,5 bar, invece della pressione più consueta, ad esempio 4,75 bar. Per le pressioni di esercizio superiori a 4,5 bar devono essere obbligatoriamente usate valvole in metallo, specifiche per i camper. Non vi è alcun aumento nella capacità massima di carico dei pneumatici e questo carico massimo deve essere rispettato.
● sull'asse anteriore, di fare riferimento alle indicazioni relative alla corretta pressione di gonfiaggio indicata nel manuale di uso e manutenzione del veicolo
Non dimenticare che la pressione dei pneumatici del camper dovrebbe essere controllata ed eventualmente regolata ogni mese, oltre che prima di un lungo viaggio.
La informiamo inoltre che la pressione indicata sullo pneumatico, si riferisce soltanto alla pressione con la quale hanno fatto i test o prove di omologazione dello pneumatico.
Pertanto non è da considerarsi la pressione massima che si può utilizzare per veicoli che montano pneumatici CP, con le specifiche valvole in metallo.
Per sapere la corretta pressione per i camper che utilizzano pneumatici CP va preso in considerazione il peso del mezzo e il corretto carico dello pneumatico.
In altre parole pneumatici realizzati secondo lo standard CP possono essere gonfiati con una pressione specifica maggiorata di 0,75 bar sull’asse posteriore, in abbinamento a specifiche valvole di gonfiaggio in base alle indicazioni del costruttore.
Le consigliamo di contattare il costruttore del veicolo, il quale è in possesso delle informazioni da lei ricercate e le potrà indicare la pressione consigliata per il suo Camper.
Paolo
Paolo
Inserito il 28/06/2026 alle: 20:13:50
non solo i CP ma con tutti si deve fard riferimento al oeso e il corretto carico sul pneumatico
Inserito il 29/06/2026 alle: 08:41:11
In risposta al messaggio di motociclista12 del 28/06/2026 alle 19:00:05
Questo è quanto mi ha risposto Michelin.; Gentile Sig. Paolo, La ringraziamo per aver contattato il Servizio Clienti Michelin.   Abbiamo ricevuto la sua mail. Con riferimento alla sua richiesta, la informiamo che la
pressione viene stabilita dal fabbricante del veicolo, indipendentemente del tipo di pneumatico, è il fabbricante chi indica le pressioni degli pneumatici ad uso stradale.     L’E.T.R.T.O raccomanda , quando i pneumatici con marcatura CP sono utilizzati: ● sull'asse posteriore (motore) di un camper (equipaggiato in semplice), che la pressione di gonfiaggio del camper sia pari a 5,5 bar, invece della pressione più consueta, ad esempio 4,75 bar. Per le pressioni di esercizio superiori a 4,5 bar devono essere obbligatoriamente usate valvole in metallo, specifiche per i camper. Non vi è alcun aumento nella capacità massima di carico dei pneumatici e questo carico massimo deve essere rispettato.  ● sull'asse anteriore, di fare riferimento alle indicazioni relative alla corretta pressione di gonfiaggio indicata nel manuale di uso e manutenzione del veicolo Non dimenticare che la pressione dei pneumatici del camper dovrebbe essere controllata ed eventualmente regolata ogni mese, oltre che prima di un lungo viaggio.  La informiamo inoltre che la pressione indicata sullo pneumatico, si riferisce soltanto alla pressione con la quale hanno fatto i test o prove di omologazione dello pneumatico. Pertanto non è da considerarsi la pressione massima che si può utilizzare per veicoli che montano pneumatici CP, con le specifiche valvole in metallo.   Per sapere la corretta pressione per i camper che utilizzano pneumatici CP va preso in considerazione il peso del mezzo e il corretto carico dello pneumatico. In altre parole pneumatici realizzati secondo lo standard CP possono essere gonfiati con una pressione specifica maggiorata di 0,75 bar sull’asse posteriore, in abbinamento a specifiche valvole di gonfiaggio in base alle indicazioni del costruttore. Le consigliamo di contattare il costruttore del veicolo, il quale è in possesso delle informazioni da lei ricercate e le potrà indicare la pressione consigliata per il suo Camper.   Ciao  Paolo
Se dovessi scegliere un pneumatico in ragione del servizio clienti, Michelin non sarebbe tra le mie opzioni. Li ho interpellati anch'io alcune volte e non hanno mai dato una risposta univoca Come dire: C---i tuoi !
