Pressione pneumatici
1 20 10
tato55
tato55
Inserito il 25/04/2009 alle: 01:36:17
ciao a tutti, ho un camper lmc liberty di 7 mt circa con 6 posti letto del 93 su motore fiat ducato 2.5 tde ho avuto un dubbio in una discussione con un amico ....la pressione delle gomme copme da tagloiandino sul paintone dello sportello lato guida indica lapressione delle gomme a4,5 atmosfere questo mio amico insioteva che quella pressione è consigliata peril mezzo come autocarro eche la stessa varia quando il mezzo è allestito a camper per cia del peso della cellula abitativa e dotazioni che ne fanno aumentare il peso coìmplessivo....insomma vorrei gentilmente saper da esperti in quanto io mi accingo solo da poco al campersmo, quanto deve essere lapressione dei pneumatici consigliata, in quanto ogni gommista qui dice la sua e per evitae usi improri, consumi e stabilita e sicurezza del camper...ringrazio anticipatament chi volesse darmi risposta corretta ed esaustiva ciao a tutti e.....complimenti per il sito
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 25/04/2009 alle: 06:59:20
sul fianco del pneumatico cerca bene c'e' scritto psi max .... max load) traduci i psi in bar /kpa se non sono campig 4,5 ok se camping 5,5 ciao
cuart1
cuart1
Inserito il 25/04/2009 alle: 10:41:18
Concordo in pieno con Itolas, per mia esperienza, visto il perenne sovraccarico con cui si viaggia, è necessario gonfiare i pneumatici sempre al massimo di quanto prescritto dal costruttore dello stesso. Magari in qualche occasione sarà un poco eccessivo, ma si evita il rischio di distacchi di battistrada o di esplosioni del pneumatico dovuti al surriscaldamento. Enrico
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 25/04/2009 alle: 12:11:32
5,5 atm. però è la pressione per i michelin camping con cerchio da 16" per il cerchio da 15" è di 5 atm Ciao Fabrizio
Modificato da belfiore il 25/04/2009 alle 12:12:09
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 25/04/2009 alle: 13:25:20
Calcola in base alla dicitura psi stampigliata sul copertone rileva per esempio psi 65,poi vai su internet e digita tabella di comparazione da psi a bar,inserisci poi il dato rilevato sul copertone e la tabella stessa ti dice la pressione da usare. Comunque io monto dei pneum. da 225/70/15 e la pressione la metto a cinque atm,come tra laltro è specificata sulla targhetta del mezzo. ciao e bkm.
ezicre
ezicre
18/09/2003 158
Inserito il 02/05/2009 alle: 20:01:30
Consiglio dagli esperti del forum. Ho montato 4 gomme Michelin Agilis Camping 215 70R 15CP 109Q AT80PSI. A che pressione dev'essere il pneumatico??? (80x0.07)=5,5 atm. o bar. E' giusto??? Grazie Ezio
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 02/05/2009 alle: 21:00:22
Ciao tato55 ho girato per ben 12 anni con quella meccanica indipendentemente dal tipo di pneumatico porta la press. a 4,5-4,6 ant.e4,7-4,8 post e vai tranquillo buoni km Piero
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 03/05/2009 alle: 07:28:57
[;)]controlla cio' che scrive il fabbricante del tuo pneumatico sul fianco dello stesso magari in questo frattempo(A.D.2009) forse e' cambiato qualcosa nella fabbricazione dei pneumatici... gia' che ci sei vedi settimana/anno di produzione non vorrei mai che fossero ancora dell'epoca[;)]
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 03/05/2009 alle: 15:46:14
Io ti consiglio di fare delle prove con il tuo gommista, in quanto non và bene una pressione più bassa surriscaldamento ed esplosione, ma nemmeno una pressione più alta perdita di aderenza sull'anteriore.
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 03/05/2009 alle: 19:51:30
il mio consiglio è riferito a gomme integre e con non più di 4 anni di vita Piero
zanf
zanf
Inserito il 03/05/2009 alle: 20:52:36
Michelin camping su cerchio 16 il mio gommista li mette a 6 ciaooooooooooooo
