quote:Originally posted by speedNon voglio contraddirti per puro spirito polemico, ma per capire meglio su un argomento così delicato. Il libretto di manutenzione del Transit mod 2006, per le versioni "Cabinato e autocarro con pianale" riporta per i GEMELLATI pressioni tra 4,6 e 4,7 davanti, e tra 3,3 e 3,7 dietro. Solo in due versioni riporta 4,1 dietro, ma con carico sull'asse 2950 (mentre sulla targhetta del mio nezzo c'è 2600). In conclusione, mi sembra che i conti tornino: con carico a 2450 suggerisce 3,3 , con carico 2600 3,5 (targhetta) e con carico 2950 4,1. Rispetto a quanto suggerisci tu, le pressioni anteriori sono più alte, quelle posteriori più basse. Anche a me "a naso" sembra ci sia qualcosa di strano, d'altra parte i suggerimenti del libretto sono chiari, e si riferiscono alleportate a pieno carico (a proposito: il mio mezzo è praticamente attorno ai 3500 kg, al massimo una decina di chili in più).
quote:Originally posted by Brigger Sul mio (Eliot 40 maxi su Ford Transit) la targhetta è uguale alla tua: 4,7 ant e 3,5 post. Le pressioni sono riportate sul libretto della meccanica: ci sono 6 o 7 pagine, con tutte le possibili versioni. La nostra è la 350 pianale passo lungo, anche se non c'è la combinazione esatta di dimensioni pneumatici/pressione (il libretto riporta le gomme 195/70, mentre la targhetta riporta correttamente le 185/70). Anche a me il gommista a però suggerito 4,5 ovunque... E questo sembra un atteggiamento ricorrente: da cosa sarà determinato? Certo, è meglio avere la pressione un po' più alta che un po' più bassa, ma 1 bar di differenza mi sembra troppo! Pressioni così alte sono riportate per le versioni non gemellate, e mi sembra ovvio: la superficie d'appoggio si dimezza. In conclusione: io le gonfio come riportato sulla targhetta nel battente della porta guidatore.Ciao, con il transit gemellato 125/137/140 le pressioni sul posteriore variano dai 4 ai 4,5 (a seconda del carico/sbalzo sull'assale). A 3,5 anche se hai un gemellato vedrai che fanno "troppa pancia" e in autostrada tenderanno a scaldarsi molto (toccate le gomme dopo un centinaio di km sotto il sole in agosto...), differentemente oltre i 4,5 il posteriore salta come un canguro e la gomme assorbono troppo poco le asperità del terreno (inoltre le valvole originali di Ford non sono neanche omologate per superare quella pressione....CAMBIATELE!). Per le anteriori si lavora tra i 4 e i 4,2 Sotto i 4 fanno "troppa pancia" e scaldano, inoltre tendono ad avere più deriva in curva; sopra i 4,2 l'anteriore dà l'impressione di "galleggiare" troppo. PURTROPPO pochi gommisti sono preparati sui mezzi commerciali e i camion e ancor meno sono inclini alle spiegazioni... Saluti, Andrea
