pressione turbo compressore
1 20 10
girolamino
girolamino
01/10/2008 12
Inserito il 06/10/2008 alle: 21:01:57
Ho acquistato un camper dalla Germania,è un Ducato del 1990,motore 2500 TD- SOFIM- 8144.21.Ho acquistato un manometro per la pressione del turbo ma non riesco a capire dove collegarlo.Ho letto in un forum di tagliare il tubicino che va dalla turbina alla valvola wastegate, e inserire la "T" che hanno fornito con lo strumento ( questo ha la scala per valori negativi e positivi di pressione). Ora ho guardato il turbocompressore e questo "tubicino" in realtà è di rame ben fissato.Allora prima di fare dei pasticci chiedo se qualcuno mi può aiutare. Gradirei un messaggio anche tramite e-mail. ciao[:)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/10/2008 alle: 21:17:49
ciao,mi sembra stano che il tubo pressione della westgate sia di rame non è che lo confondi con quello dell'olio, comunque puoi fare una presa sul collettore di aspirazione
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/10/2008 alle: 21:43:21
NOOOO , x l'amor del cielo i tubi di rame lasciali stare , potrebbe essere quello dell'olio , siccome sul ducato il turbo è in posizione scomoda la prex turbo la puoi prelevare sul collettore di aspirazione , guarda se c'è un tubicino collegato , magari quello che va alla dla della pompa di iniezione , oppure puoi fare nel collettore un foro , gli filetti un portagomma , poi lo richiudi con un bulloncino . Saluti Paolo
pixel
pixel
Inserito il 06/10/2008 alle: 22:40:32
allora ..il tubicino che va alla wesgate e quello giusto...il tubicino e un po duro da togliere perche con il tempo e sopratutto con l'alta temperatura si incolla. ricordati che la pressione che leggerai e queella tarata con quella wesgare...volendo...con una piccola modifica si puo' aumentare un po.....mentre se fai un foro sul collettore d'aspirazione rischi che i truccioli della punta del trapano cadano dentro il lo stesso ...per poi fare altri danni..!! cordialmente.....marco
pixel
pixel
Inserito il 06/10/2008 alle: 22:41:46
allora ..il tubicino che va alla wesgate e quello giusto...il tubicino e un po duro da togliere perche con il tempo e sopratutto con l'alta temperatura si incolla. ricordati che la pressione che leggerai e queella tarata con quella wesgare...volendo...con una piccola modifica si puo' aumentare un po.....mentre se fai un foro sul collettore d'aspirazione rischi che i truccioli della punta del trapano cadano dentro lo stesso ...per poi fare altri danni..!! cordialmente.....marco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/10/2008 alle: 22:46:26
Sinceramente è una vita che foro collettori[:p] , sia x montare impianti a gas che x controlli vari , sarò stato fortunato , ma danni non ne ho mai fatti[;)] Saluti Paolo
girolamino
girolamino
01/10/2008 12
Inserito il 07/10/2008 alle: 06:26:10
Sono veramente soddisfatto della prontezza di risposte ;grazie Dovrei riuscire a smontare il collettore di aspirazione e praticare un foro (per evitare truccioli).Vi faccio poi sapere, ciao.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 07/10/2008 alle: 07:06:18
Se il foro lo fai con attenzione, è ben difficile che cadano dentro i trucioli, che la punta del trapano tira normalmente fuori mente lavora. Eventualmente potrebbe cadere dentro qualcosa mentre filetti il foro. Comunque un trucco che viene spesso usato per evitare tale rischio è mettere sul maschio con cui filetti un poco di grasso che trattiene attaccato al maschio l'eventuale truciolo. Personalmente credo sia meno probabilmente foriero di eventuali problemi forare che non smontare il collettore e rimontarlo, con la possibilità che a causa delle deformazioni subite nel tempo possano esserci problemi di tenuta, etc.., ma essenzialmente fare un foro e filettarlo è un lavoro di un attimo, smontare il tutto, forare, filettare e rimontare è un lavoro molto più lungo. Ciao, Aldo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/10/2008 alle: 08:52:15
mentre fai il foro con il trapano puoi usare la bocchetta di un aspirapolvere propio vicino alla punta lavorando a bassa velocità, stessa cosa quando filetti il collettore
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 07/10/2008 alle: 08:54:15
ciao,quoto quanto detto da paolo61 e il nicolaldo. fai inoltre attenzione alla posizione di montaggio del "t". su un'uscita ha un riduttoire inserito,montalo dalla parte del manometro,altrimentiottieni un'incremento della pressione del turbo e la lancetta del manometro ballerina al minimo. ciao luca(ex tuono)
pixel
pixel
Inserito il 07/10/2008 alle: 21:26:11
ok...avevo tralasciato il grasso sulla punta...avete ragione... io ho staccato la wesgate e ho collegato un regolatore di pressione (rubinetto deviatore) lo trovate in commercio su ebay...ed ho portato un po piu' su la pressione del turbo,ho aumentato un po la portata del gasolio tramite la vite sulla pompa,ed ho messo um filtro aria a cono...lo so sono un po tamarro ma mi eccita avere anche il camper un po "PEPATO", e devo dirvi che con una scarpata al pedale dell'acceleratore faccio solo una sbuffatina di fumo....ma va moooolto meglio.....[:D][}:)][:p]
Riscaldamento reuma combi
14 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
