primo camper, aiuto!
1 20 5
Ago 60
Ago 60
27/12/2008 5
Inserito il 28/12/2008 alle: 19:58:08
Ciao e auguri a tutti,pochi mesi fa ho realizzato il sogno di avere un camper,ma visto che non ho la benchè minima esperienza, chiedo aiuto e informazioni a qualche anima gentile.Dunque, avendolo acquistato ed utilizzato durante la bella stagione,il "problema" non è esistito,adesso invece con il freddo, eccolo.. Il mezzo monta una stufa trumatic, alle basse temperature la valvola della stufa si apre per far svuotare il boiler e scongiurare rotture da congelamento.Fin qui ok, quello che mi succede,è che non si svuota solo il boiler,ma nel frattempo che questo si svuota,altra acqua viene richiamata dal serbatoio al boiler,con il risultato che in breve tempo il serbatoio dell'acqua rimane all'asciutto,volevo sapere se è normale tutto questo oppure qualcosa è difettoso? Grazie per le spiegazioni, buoni km e buon anno a tutti !!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/12/2008 alle: 20:55:37
Ciao , tutto perfettamente normale. Saluti Paolo
Ago 60
Ago 60
27/12/2008 5
Inserito il 28/12/2008 alle: 22:08:03
Ciao Paolo, tutto normale? e come si fa allora ad evitare che si scarichi anche tutto il serbatoio dell'acqua oltre al boiler? Ciao.
adib
adib
Inserito il 29/12/2008 alle: 00:29:28
io non ho la truma, ma il webasto dual top scarica solo il boiler, non ti so dire se c'e una valvola a monte o a valle della pompa che evita che il serbatoio si svuoti per caduta o depressione, per la truma comunque avevo letto tempo fa altri post di utenti che avevano il tuo stesso problema, se fai una ricerca sul sito qualcosa trovi di sicuro. saluti
mastino
mastino
17/07/2007 87
Inserito il 29/12/2008 alle: 09:32:01
Se lo si sta usando bisogna lasciare la stufa accesa, se il mezzo é fermo staccare la pompa, in questo modo il boiler si vuota ma il resto dell'impianto resta pieno. Si può anche bloccare la valvola di scarico, basta inserire una comune clips fermafogli, in qesto caso attento se la temperatura scende troppo.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/12/2008 alle: 15:21:36
Se la temperatura scende e la valvola del boiler fà scendere acqua và bene, se continua a scendere acqua anche dal serbatoio significa che hai la pompa accesa o un rubinetto aperto. La pompa chiama l'acqua e passa nel boiler (rubinetto acqua calda), e l'acqua esce. Se usi il camper la stufa sarà accesa e la valvola non si aprirà...si aprirà solo se hai la batteria scarica, e a quel punto dovresti bloccarla con una molletta ma attenzione a questi procedimenti, che poi magari ti dimentichi lì la molletta, porti il camper in rimessaggio, la temperatura scende e il boiler non scarica e si rompe...per il resto è ok così, saluti
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
