Probabile ritorno su D+
1 20 4
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 17/10/2011 alle: 14:27:30
Ho collegato al D+ il filo che collega la parabola per farla chiuderla quando l'alternatore carica. Delle volte la parabola non si riapre sè non stacco il collegamento con D+. Sono a richedere come posso misurare l'eventuale ritorno? Ho fatto delle prove con il test su Volt e non segna. E' possibile interporre un meccanismo per evitare il ritorno? Vi ringrazio Carlo Ulisse Terni
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 17/10/2011 alle: 14:52:46
Se per ritorno intendi dire che ti torna il positivo, basta mettere un diodo, che fa passare la corrente solo in un senso. Io uso questo sistema sulla telecamera posteriore, che si accende da sola con la retromarcia, oppure con un interrutore dal cruscotto. Sul filo che viene dal positivo della retromarcia c'è un diodo che impedisce il passaggio dei 12 volts che vengono dall'interrutore sul cruscotto.
Modificato da lquaggi il 17/10/2011 alle 14:54:45
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:16:53
Ti ringrazio, esiste in commercio qualche cosa adattabile? Carlo ulisse Terni
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:41:13
I diodi li trovi in qualsiasi megozio di elettronica, gli spieghi a cosa ti serve (e che voltaggio e amperaggio passa per il filo) e ti daranno sicuramente quello giusto. Per collegarlo, o tagli il filo e saldi le due estremità al diodo (attento alla "direzione" in cui viaggiano i 12 volts, se sbagli basta comunque solo girare il diodo) e rivesti il tutto con termoretraibile, oppure lo metti all'estremità del filo più comoda, sempre con termoretraibile o altro per isolare.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 17/10/2011 alle: 21:00:29
Ti ringrazio Carlo ulisse terni
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
