Problema avviamento Ducato 2.8 id TD
1 20 1
medogio
medogio
04/02/2019 4
Inserito il 06/03/2019 alle: 20:03:14
salve a tutti, oggi stavo sistemando alcune cose in camper è ho dovuto sganciare il cruscotto per sostituire le lampadine.
quando ho finito, mi sono accorto che il il quadro non segnalava più la quantità di carburante e il mezzo non si avvia, il motorino gira ma il mezzo non parte, come se non arrivasse carburante. Ho ricontrollato meticolosamente tutti i cavi che avrei potuto toccare ma non ho trovato cavi scollegati. Consigli? avevo per sbaglio scollegato i cavi e l'antenna della centralina gialla che cè sotto lo sterzo (credo che abbia a che fare con l' immobilizzatore ) che sia stato per questo motivo? altra cosa che ho notato è che non compare la scritta "CODE" nel quadro...
medogio
medogio
04/02/2019 4
Inserito il 06/03/2019 alle: 21:08:00
In risposta al messaggio di medogio del 06/03/2019 alle 20:03:14
salve a tutti, oggi stavo sistemando alcune cose in camper è ho dovuto sganciare il cruscotto per sostituire le lampadine. quando ho finito, mi sono accorto che il il quadro non segnalava più la quantità di carburante
e il mezzo non si avvia, il motorino gira ma il mezzo non parte, come se non arrivasse carburante. Ho ricontrollato meticolosamente tutti i cavi che avrei potuto toccare ma non ho trovato cavi scollegati. Consigli? avevo per sbaglio scollegato i cavi e l'antenna della centralina gialla che cè sotto lo sterzo (credo che abbia a che fare con l' immobilizzatore ) che sia stato per questo motivo? altra cosa che ho notato è che non compare la scritta CODE nel quadro...
Ho risolto! Per la cronaca era il fusibile da 10A che sta nel portaoggetti che controlla il freno a mano e la retromarcia... L'avevo controllato solo visivamente e sembrava buono, poi con il tester ho scoperto la magagna. Meglio così.
