problema con accensione
1 20 7
gabry68
gabry68
02/01/2009 8
Inserito il 02/01/2009 alle: 10:38:48
quando giro la chiave per mettere in moto il mio vw california 2.4d dopo avere riscaldato le candelette il motorino gira la batteria funziona ma non ne vuole sapere di partire cosa puo essere? sono a cavallino e sono +2gradi? grazie
toccom
toccom
Inserito il 02/01/2009 alle: 11:02:03
solitamente sono le candelette o il gasolio gelato non conosco bene il mezzo, nel primo caso prova con un gionale attorciliato e acceso a mò di torcia davanti il colletore di aspirazione nel secondo caso scalda il filtro e i tubetti degli iniettori
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 02/01/2009 alle: 11:03:12
Di sicuro non arriva gasolio.Il problema è sapere il perchè.Prova se c'è a pompare con la pompetta a mano,altrimenti prova a svitare leggermente il tubo di un iniettore e metti in moto:se schizza il gasolio arriva,comunque il freddo è molto e è probabile che hai il filtro ghiacciato.Fai così,prova a prendere una bella pentola di acqua bella calda e non bollente e versala piano sul filtro gasolio.
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 02/01/2009 alle: 11:08:45
Hai controllato che non sia bruciata qualche candeletta??? Ciro
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 02/01/2009 alle: 11:16:42
Hai ragione!!!!!!!
gabry68
gabry68
02/01/2009 8
Inserito il 02/01/2009 alle: 11:35:02
sto provando da un'ora a riscaldare il motore con una stufetta e ancora niente, il gasolio passa quindi devono essere le candelette quindi chiamero il meccanico. grazie e buon anno
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 02/01/2009 alle: 13:31:46
Puoi controllare facilmente l'integrita' dell candelette,scollega le candelette (tutte)e con un pezzo di filo dal positivo della batteria fai il collegamento strisciado sul polo della candeletta dovrebbe vedersi una piccola scintilla se la candeletta e' buona se no daevi cambiarla forse non sono stato molto chiaro ma e' una prova da fare quando non si hanno strumenti a disposizione Ciao CIRO
FG1308
FG1308
Inserito il 03/01/2009 alle: 19:29:01
Ma ad un ford transit del 97 il filtro gasolio dov'è? sono fregato col gasolio ghiacciato.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
