Problema di Sospensioni
1 20 7
RollerTeam
RollerTeam
28/04/2005 3
Inserito il 01/05/2007 alle: 12:06:39
Il mio camper (Autoroller 2) è montato su un ducato 2.8 del 2004. Da qualche giorno ho notato avendo vicino un altro camper (Elnagh 65G) sempre su ducato, che la distanza tra la ruota anteriore e la lamiera superiore si è notevolmente ridotta. In altre parole se tra la ruota e la lamiera superiore sul mio ducato ci passano a mala pena 2 dita, nel camper a fianco al mio ne passavano almeno 4. Tale problema lo avevo già riscontrato l'anno scorso ma si è accentuato notevolmente quest'anno con l'installazione del generatore e del condizionatore da tetto. Sembra che il camper si sia abbasato di qualche cm. A cosa può essere dovuto tutto ciò ? Cosa posso fare per rialzare il camper ? Posso avere dei problemi durante i viaggi Grazie
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 01/05/2007 alle: 16:16:06
Dipende molto da quanti km ci hai fatto... molto probabilmente hai le molle un pò scariche... comunque un buon balestraio ti saprà consigliare per il meglio....
il  zuzzo
il zuzzo
12/01/2007 71
Inserito il 01/05/2007 alle: 20:38:22
Io ho ritirato da pochi giorni un Autoreller 2 e benché sia tenuto molto bene e funzioni tutto ho subito notato che l'anteriore è abbassato. So che non è un termine tecnico, la il davanti è sempre giu' e anche quando devo metterlo in bolla i cunei non bastano... Appena possibile chiamo il concessionario e chiedo lumi. ciao
il  zuzzo
il zuzzo
12/01/2007 71
Inserito il 01/05/2007 alle: 20:40:39
Dimenticavo di dire che è un Autoroller 2 del 2004 su Ducato 15, motore 2300 jtd.
Prat
Prat
Inserito il 02/05/2007 alle: 18:20:44
Non riterrei la cosa proprio un problema anzi ....a meno che non ti capiti di toccare sotto! E' molto peggio avere il mezzo accucciato dietro: almeno tu hai il peso che grava là dove serve! La miglior cosa è pesare il veicolo e l'asse in particolare per essere certi che il massimo peso ammesso dal costruttore sia superiore a quello riscontrato.
RollerTeam
RollerTeam
28/04/2005 3
Inserito il 02/05/2007 alle: 18:58:30
Domani ho un appuntamento con un'officina specializzata, poi vi farò sapere grazie a tutti
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 02/05/2007 alle: 22:50:42
dove si può rilevare il max peso ammissibile per asse? Non mi dite sul libretto, perchè ci ho già guardato
Prat
Prat
Inserito il 03/05/2007 alle: 09:24:46
I max carichi ammessi su ogni singolo asse sono specificati (di solito) sul libretto Uso e Manutenzione e nel mio caso (Iveco)anche stampigliati su etichetta metallica rivettata al telaio nel vano motore (sulla traversa su cui si chiude il cofano) e in cabina lato guida zona pedana d'accesso!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
