Problema elettrico
1 20 7
giosab
giosab
13/06/2008 704
Inserito il 09/03/2009 alle: 15:52:23
Attaccandomi al 220 non succede niente, il salvavita è apposto, cosa devo guardare[?] grazie a tutti
no11356
no11356
15/05/2008 15
Inserito il 09/03/2009 alle: 16:25:42
che veicolo è? sulla centralina vedi la spia della connessione? il cavo è buono?
toccom
toccom
Inserito il 09/03/2009 alle: 16:34:59
verifica il cavo poi controlla il fusibile sulla centralina
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 09/03/2009 alle: 16:36:38
quote:Originally posted by giosab
Attaccandomi al 220 non succede niente, il salvavita è apposto,cosa devo guardare[?]grazie a tutti
Quando accadono queste cose,bisogna procedere x gradi, anche xche' chi deve aiutarti non e' presente fisicamente sul posto. Allora punto 1 devi verificare che ci sia tensine alla prolunga, se non c'e' verifica i collegamenti alla presa e alla spina ed eventualmente la continuita' della prolunga. se il punto 1 e' a posto devi andare al punto 2:verifica fusibili in ingresso alla centralina se il punto 2 e' a posto procedi al punto 3 ossia verifica i fusibili in uscita (se presenti)al 220 della centralina credo che adesso dopo aver effettuato queste prove dovrai dirmi cosa hai notato di anomalo credo che avrai capito che devi seguire il circuito passo passo fammi sapere come va' CIRO
giosab
giosab
13/06/2008 704
Inserito il 09/03/2009 alle: 17:01:41
il modello è un ducato kiros 2007 prolunga è ok, dove si trovano i fusibili della centralina[?]
giosab
giosab
13/06/2008 704
Inserito il 09/03/2009 alle: 17:45:42
le spie a led rimangono spente.
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 09/03/2009 alle: 19:03:44
Se le spie sono spente non arriva tensione devi guardare all'interno della centralina x i fusibili,oppure se hai un tester controllare fino a dove arriva tensione CIRO
giosab
giosab
13/06/2008 704
Inserito il 11/03/2009 alle: 14:55:46
Grazie Ciro, problema risolto era partito un fusibile ma io di impianti elettrici ci capisco poco[:I]
