Problema Frigo Mc Luis 540 non va a 12v
1 20 2
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 29/04/2009 alle: 22:18:58
Scusate ma volevo chiedere un' aiuto per un amico camperista che non riesce a trovare la risoluzione al problema del frigo "elettrolux" che non va più a 12v sul suo Mc Louis del 2001. Sembra che il problema non sia ne l'interruttore di accensione ne il fusibile frigo. Mi chiedeva quindi se potevo chiedere al forum se gentilmente qualcuno conoscesse l'esistenza di qualche altro fusibile. Vi ringrazio fin d'ora delle eventuali risposte. Saluti Gilda.
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 30/04/2009 alle: 09:01:20
Se avete un interuttore rotante (a manopola) verificate bene la sua funzionalità (è fatto veramente male) perchè per farlo funzionare bisogna alimentarlo e cavallottare le spazzole opposte al lato alimentazione, se avete invece un interruttore tradizionale allora il discorso dovrebbe essere diverso, verificate inoltre che arrivi corrente dall'alternatore (a motore acceso dopo aver dato un paio di accelerate), i fusibili dovrebbero essere nella plancia portafusibili della cellula e/o nel vano motore (nel mio vecchio camper c'era un portafusibili volante nel vano motore), dovrebbe esserci anche un relè che viene comandato dalla BS e da il consenso alternatore/frigo dalla selezione effettuata con l'interruttore. Spero di esservi stato d'aiuto e scusatemi se ho detto qualche castroneria. Saluti Marco
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 30/04/2009 alle: 09:42:06
Anche a me era capitato un problema con l'alimentazione a 12 Volt del frigo. Dopo vari controlli (fusibile e tensione in ingresso) avevo collegato direttamente i cavi di alimentazione baypassando l'interuttore (di quelli con lucina interna) in quanto mi ero accorto che la tensione in uscita non era stabile (praticamente i 12 volt non uscivano quasi mai) anche se la lucina rimaneva accesa. Una volta accertato che il frigo con il collegamento diretto aveva ripreso a funzionare correttamente ho acquistato un nuovo interuttore e ripristinato il tutto. Secondo me l'interuttore rappresenta l'anello debole del circuito (fusibile o apparecchi di sicurezza a parte) in quanto è molto più difficile che il problema possa interessare direttamente la resitenza. Spero che questa mia esperienza possa essere d'aiuto. Saluti, Gianni.
